Giz nie zastąpiony dzięki kolego głównie chodziło mi o ilość żył czyli X4 to podstawa jak teraz nie wyprowadzę instalacji to przykro będzie kuć ściany po  malowaniu  a jak z netem u ciebie ??
Ja zastosowałem kabel 6 żyłowy zawsze to kilka żył w zapasie jakby kiedyś coś:-)
Mam pytanie do tych co maja na 1 mieszaczu podłogowke a na drugim kaloryfery.
Jaka macie ustawiona temp minimalna i max mieszacza temperature wody w serwisowych na podłogowki a jaka min i max mieszacza na kaloryfery ?pytam z ciekawosci .
Co do ustawień, ja przy aktualnych temperaturach musiałem zwiększyć przerwę w podawaniu na 30proc mocy z 50s do 60s bo nonstop mi dobijał do 75stopni i się wygaszał.
Dla tych grzejących kaloryferami - jaką temperaturę macie na nie puszczone? U mnie przy 38 stopniach C trzymał temperaturę przy mrozach a przy 43 zwiększał. Termostaty przy grzejnikach poustawiane na 21 st.C.
W dniu 2.02.2019 o 21:51, Giz napisał:
I jeszcze jedno. Dzisiaj zamontowalem zasilacz awaryjny. Może komuś się przyda. Volt Polska sinuspro 1000W. Zapalarke ogarnia idealnie, nawet przy strzale przy uruchomieniu nawet nie zajaknie sie:) imageproxy.php?img=&key=acc5b9696ee8bf50
Też chyba coś takiego zamontuje nigdy nic nie wiadomo... Tylko tak się zastanawiam czy uciągnie pracę womixa czyli 2 pomp do podłogówki wraz z mieszaczami i pompy kotła? Chodzi tutaj o czas w gracach 30 minut. Sprawdzałeś może jak dugo pracuje u ciebie na tym zasilaczu? Zdaj się że można podłączyć jeszcze dodatkowy akumulator pod ten zasilacz - taki awaryjny
Aku to nie pomyślałem, mogłem wziąć większy. Wziąłem 40ah. Ale na moje wyłączenia wystarczy. Mam chwilowe, a w lato, to nawet żarówki i Inne sprzęty nie reagują, a sterownik reagował. Jak coś, to można dołożyć jeszcze taki sam. Jutro dam znać jaka dl kabli, w domu będę wieczorem.
Panowie ponawiam pytanie.
Ja mam tylko łazienkę na podłogówce, reszta grzejniki. Wszystko na jednym mieszaczu. Min temp 35, max temp 60. Nie daje więcej niż 45 żeby płytek nie załatwić ;)
10 godzin temu, Gunman napisał:
Jakiej pojemności akumulator brałeś? Jak długie są kable do akumulatora w zestawie?
Dł to ok 60cm są. Ale ciężko mam zmierzyć, bo poupychalem i dokładnie, to musiałbym rozpinac. Na pewno nie więcej
Witaj, ja miałem ustawione na piecu 75st, na mieszacz nr 1 =45stC i z niego wchodziło na podłogę na którym mam rozdzielacz z pompą i tam ustawiam ręcznie bo nie mam siłownika ale temp. wody na belce mieszacza pokazywała od 28 do 29 st. Ale nie mogłem opanować spalania. Teraz nie zapeszając od wczoraj nie spalił dużo. Ale muszę tak z nim z tydzień powalczyć to wtedy odezwę się i napiszę, co bolało mój piec i instalację. Pozdrawiam
PS. Min na mieszacz nr 1: 40 st, max 60 st.. mieszacz 2 ręcznie więc zawór termostatyczny na pompie przpuszcza wodę o zadanej ręcznie temp. a na piecu mogę nawet zadać 50st i tak osiągnie tylko to co ustawię ręcznie na pokrętle
Edytowane przez Norberto77
Spalanie miałeś tak dramatyczne bo na 30 proc miałeś ustawienia jak większość z nas na 50 :) Będzie lepiej. Poszukaj moich ustawień na wcześniejszych stronach.
Ustawienia dawno pozmieniałem na odpowiednie
A to przepraszam, pomyliłem z innym użytkownikiem. Ja w te ciepłe dni spadłem do poziomu 15kg na dobę, ale piec bardzo często wchodził w nadzór i się wygaszał zamiast sobie pykać na 30proc. Musiałem zmienić przerwę podawania z 50s na 60s.
Nie ma sprawy :) ja jeszcze te czasy na 30% muszę sobie podpatrzeć, ale na początek czekam przez ten tydzień jak będize wychodziło ze spalaniem. Bo jak to będę już miał unormowane to wtedy zajmę się jeszcze dogłębniej tymi ustawieniami, może jeszcze lepiej wykręcę tym piecem :)
mam inny piec ale.... instalacja CO jak instalacja, u wszystkich podobna, natomiast sterownik PLUM
podłogówka max 44*C - brak mieszacza z siłownikiem, tryb pracy - tylko pompa. W momencie gdyby termostatyczny sie uwalił i puścił większa temperaturę, to sterownik wyłączy pompę
Grzejniki - min 30*C max 65*C. Tu sterowanie pogodówką i ustawieniem krzywej grzewczej wraz z obniżeniem, brak termostatów na grzejnikach.
3 minuty temu, Gunman napisał:
Odczuwasz jakąś różnicę między 30*C a powiedzmy 32*C na grzejnikach?
żadnej, oprócz ciut mniejszego spalania, bo wtedy grzejniki wolniej wychładzają bufor, ale ja jeszcze nie mieszkam a temp. utrzymuję ok 18*C. Poza tym histereza mieszacza jest +-2*C wiec temp waha się pomiędzy 28-32. A i tak pogodówka  zadaje temp. w granicach 33*C przy dodatnich temp. jak spada nizej to podnosi na grzejnikach.
natomiast zauważyłem, ze grzejniki maja grzac non stop, wszystko jedno jaka temp. ale maja grzać. jak wyłaczę grzejniki to pomimo, ze temp. powietrza sie nie zmienia, odczucie jest takie, ze jest chłodniej.
Też to zauważyłem :) Dom nagrzany a jak grzejniki są zimne to i człowiekowi zimno się robi. Z tego powodu unikam jak ognia ustawienia blokady pompy od termostatu. Wolę żeby termostat robił obniżenie.
Jak nie mieszkasz to takie nastawy są ok. Ja poniżej 34*C nie schodzę, bo jedyne co wtedy mogę odczuć to mniejsze spalanie ale nie ciepło od nich.
Edytowane przez Gunman
pytanie było o nastawy w ustawieniach serwisowych, a tam tylko ustalasz minimalny i maksymalny zakres pracy grzejników. Ustawienie temp. zadanej to inna sprawa :)
no i trochę mieszkam :) od piatku wieczorem do niedzieli popołudniu :)
Edytowane przez Gonzo19
Dokładnie - ale jak korzystasz z pogodówki, to ciężko ustawić tak żeby nie schodziło za nisko (w szczególności dla niskich krzywych). Dlatego ja to koryguje właśnie w serwisowych. Osiągam wtedy mniejszy zakres regulacji przez pogodówkę, bo poniżej ustawionej wartości w serwisowych nie zejdzie.
ja ustawiam niska krzywa grzewczą, z tym, ze ja pogodówką steruje tylko mieszaczem od grzejników. Krzywa grzewcza ok 0.8 +-0,1 jak przyjeżdżam ustawiam 1,2. dodatkowo w zależności co potrzebuje ustawiam obnizenie o 0 do-2*C
Reklama
