W skzp przydałoby się dodatkowe wyjście na pompę kotłowa, jak ktoś nie używa cyrkulacji albo drugiego CO można wykorzystać,a jak ktoś korzysta ? Jakoś programowo to zrobić aby ochrona powrotu miała też z tym jakiś związek, gdy powrót ma odpowidnią temp pompa kotłowa nie pracuje a jak niższa to pracuje. Samo sprzęgło nie wystarczy do ochrony powrotu, musi być sprzegłorozdzielacz o odpowiedniej budowie. Niech wypowie się Klaudiusz,rozmawiałem z nim i te na ale drogo czy im podobne nie spełnia zadania.
Dokłądnie przydały by się jeszcze wyjścia lub możliwość zmiany cyrkulacji na np. kotłową w teori można podłączyć i włączyć na stałe pod cyrkulacjię pod warunkiem że nie jest używane innaczej tylko bezpośrednio pod 230V
Opublikowano (edytowane)
musisz od nowa mierzyć niestety zupełnie inny opał inna gradacjia inna waga w stosunku do objętości
powinno Ci wyjść koło 11kg ale musisz zmierzyc
Edytowane przez KamilCK
Potrzebuje porady od kilku dni mam taki problem że przestał mi dopalac groszek to stwierdziłem że za mało powietrza miałem na 24% i zwiększyła na 30% i dalej aż do 65% dopiero jest dobrze pomyslałem że mam nieszczelną retorte rozebralem wyczyścilem i obsadzilem na nowo na nowy silikon i dalej to samo że powietrze muszę dać koło 70% i tak się zastanawiam czy zaczyna dmuchawa siadać A w zasadzie kondensator czy on ma tylko znaczenie przy rozruchu czy może sterownik daje za małe napięcie
Mam dmuchawe na gwarancji ale najpierw szukam przyczyny
Dodam że dmuchawa startuje już od 1% bez problemu
Cza kondensator podłożyć na nowy
Nie jeszcze nie na razie właśnie pytam bo nie wiem czy kondensator odpowiada za prędkość obrotową czy tylko za stary dmuchawy
Robert86 poniżej masz przykład prostego (drugi schemat) i skutecznego zabezpieczenia temperatury powrotu zaworem 3D termostatycznym montowanym na powrocie.
Edytowane przez Jockey
Prawdopodobnie kondensator "sobie" zmienił pojemność i zaczyna wariować.lepiej wymień go jak najszybciej bo jak poleci izolator w kondensatorze to może odbić się to na sterowniku, a i dmuchawie może zaszkodzić.W najlepszym wypadku pujdzie bezpiecznik w sterze ale może być i gorzej.Za 5-7 zł nie warto ryzykować.
popieram u mię to samo!
mam laickie pytanko bo już zgłupiałem:
jak muszę zwiększyć nawęglenie, to potencjał daję w górę czy w dół??
Obniżam go co dwa dni od tygodnia o 0.3kg i nadal podaje tak samo, a brakuje mi ok.2kg...
w dół
Soft chyba 2.08 nie 2.03 czy tak
2.03 - od lipca nie zmieniane
Nawęglania palnika nie ustawia się potencjałem, ta wartość jest stała i zależy od obrotów motoreduktora, średnicy i uzwojenia ślimaka. Nawęglanie ustawiasz kalorycznością, i korekta dawki paliwa. Prawidłowy potencjał warto ustawić aby licznik opału pokazywał rzeczywiste zużycie opału.jednak nie jest to do końca takie jednoznaczne, gdyż nawet ilość opału w zasobniku potrafi przefalszowac te wskazania.
 Napisałeś się, napisałeś a i tak nie odpowiedziałeś na pytanie...
Przecież wyraźnie napisałem że brakuje mi 2kg.
ktm6107 już odpowiedział -dzięki!
Napisałem, ano napisałem, tylko określ się dokładnie o co pytasz, chcesz zwiększyć nawęglanie to potencjał daje w górę czy dół. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Przemal, nie ważne, co kto ma u siebie.
Ważne, czy w Twojej instalacji stała praca pompy CWU przynosi zyski, czy straty i czy ma to dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie.
Łatwo możesz się o tym przekonać. Piszesz, ze masz pompę kotłową, to włącz ją na stałe, a pompę CWU na strefy czasowe czyli wtedy, gdy będzie potrzebna Ci ciepła woda.
Sam u siebie to sprawdzisz i nikt nie będzie Cię musiał do niczego przekonywać, ani udowadniać, bo ważne jest to, jak to się będzie sprawdzać w praktyce u Ciebie w Twojej kotłowni, bo to przecież Ty jesteś jej głównym sponsorem ;)
Gdybym tego nie sprawdzil to nie zabieralbym glosu.
Dlatego pytalem o rzad oszczednosci jakie przynosi rozwiazanie Kamila.
On ma swoje sposoby i swoja kotlownie ja swoja, Ty swoja a kolega ktoremu Kamil sugeruje nieoplacalnosc rozwiazania po przez zabezpieczenie na CWU swoja kotlownie. Po za tym taniej sprawdzic pewne rozwiazania gdy ma sie na czym, zamiast od razu modernizowac cos co moze wcale nie musi byc zmieniane...
A to screny ze sterownika
Nie wiem czy to juz perpetum mobile, ale ja jestem z efektow bardzo zadowolony.
Ogrzewam stary dom niezbyt dobrze ocieplony, ktory jest w remoncie i ma obecnie jakies 60mkw plus dobudowana pierwsza czesc nowej czesci ok 35mkw nie ocieplone sciany, tylko dach i bez dobrego grzejnika (za maly przewidziany byl na 8mkw) w styczniu dojdzie jednak ocieplenie posaxzki plus pierwsza czesc podlogowki.
Wyniki jak widac na screnach, z tym ze ja nie utrzymuje pieca w ciaglej pracy, bo dla mnie jest to bez sensu, skoro pol dnia potrafi nikogo w domu nie byc, wiec na ten czas temp ekonomiczna na poziomie 18.5°C
Nie widze by mi sie przez to piec pozniej meczyl jak to czytam w niektorych wypowiedziach.
Wyniki te jednak osiagnalem po modernizacji kotlowni.
Przyznam ze mialem tez i 18kg/dobę spalanie w wyniku awarii sterownika, a wlasciwie to softu w sterownika, co bylo spowodowane czestymi zanikami napiecia.
Jednak po resecie i prawidlowym skonfigurowaniu spalanie powrocilo do normy.
Przyjmuje iz jest to obecnie ok 10kg/dobę.
Pozdrawiam i zycze powodzenia, jednak z tym zaworem 4D do ochrony powrotu ....
Ja bym sobie zntym dal spokój.
Potencjal wprost nie odpowiada za naweglanie, ale czas podawania juz tak.
Do 15KW od 5s w dól zwieksza czestotliwosc podawania ale podaje nadal te sama ilosc wegla. Powyzej 5s podaje jednorazowo wiecej ale rzadziej wiec nadal tyle samo poda.
Zwiekszyc naweglanie palnika najlatwiej jest zrobic po przez podniesienie mocy kotla.
Ja mam piec 12kW ale moc na sterowniku mam ustawiona na 25kW
Kosmetyke ustawien robie wowczas na kalorycznosci paliwa i korekcie.
Po okolo 2 godzinach tak wyglada moje perpetum mobile :-)
Do rana juz pewnie tylko bedzie czuwac wiec i na mnie pora by odpocząć
A ja powiem tak kolega Klaudiusz pomógł mi ogarnąć mój piec i sterownik i dzięki mu za to ;)
Posiadam piec 35KW z palnikiem ekoenergia 25-35 kw . Obecnie jadę na takich ustawieniach.
Moc : 20 Kw
Powietrze : 6-20
Kaloryczność: 28 ( pale wesoła)
Modulacja 7-70
Przy tych ustawieniach mam idealny kopczyk, wszytko ładnie się wypala . W piecu całkiem czysto . Nawet zmieniać sama moc na 15 kw nie było problemów z pracą pieca. Jedynie co trochę dłużej chodził na najwyższą modulacji.
To zależy o co dokładnie pytasz...
Jeśli chcesz zwiększyć nawęglanie palnika potencjałem, to dajesz w dół.
Natomiast, jeżeli chcesz ustawić właściwy potencjał podajnika, bo brakuje Ci z przeliczenia licznika zużycia, czyli jeśli licznik pokazał, że kocioł spalił mniej węgla niż w rzeczywistości, to trzeba dać w górę.
No i przeszedł czas na śnieg na Śląsku biało ze hej.
