14 godzin temu, dadex napisał:
19kg to sporo. W srwisie powiedzieli mi 17kg. Zmienie wiec na cos w okolicach 17 i 19.wygasilem kocioł ustawiłem moc dmuchawy na 50 i wyszlo szydlo z worka. W trzech miejscach przedmuchy. Uszczelnie czerwonym silikonem który został mi po instalacji. Miejmy nadzieje ze się poprawi.
Twierdzisz że 19kg to sporo?U mnie na owsie jest powyżej 20 a na groszku ponad 50
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
Dlatego każdy musi to zmierzyć u siebie w kotłowni, bo na wielkość wartości potencjału ma wpływ kilka czynników, ale przede wszystkim rodzaj zastosowanej przekładni i silnika, a dopiero potem typ palnika, paliwo i jego frakcja.
Witam serdecznie szanowni panowie. Od jakiegoś czasu czytam forum ponieważ mam piec na ekogroszek ze sterownikiem "dragon" i nie do końca jestem zadowolony z jego pracy. Z tego co wyczytałem jedynym słusznym sterem jest "skzp". Postanowiłem go kupić i tu moje pytanie czy może ktoś ma dostęp tego sprzęt w lepszej cenie czy pozostaje mi tylko ta strona: http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02F-Panel-pokojowy/16 pozdrawiam
Zakup bezpośrednio u producenta pod tym adresem, cena może wydawać się wysoka w porównaniu z innymi sterami, jednak jak w każdej dziedzinie dobry produkt musi kosztować swoją cenę, a ztego co wiem tej klasy sterownik innej firmy (nie podam nazwy) jest dużo droższy.Uwierz skzp jest wart swojej ceny.
Ok, dziekuje za odpowiedz. Tak myślałem ze  najpewniej jest kupić u producenta.
Zgadzam się z Tobą,dodatkowo darmowe aktualizacje,p.Tomek uwzględnia sugestie użytkowników.Poza tym możesz kupić tylko te czujniki ,które są ci potrzebne a nie cały komplet
W dniu ‎2018‎-‎06‎-‎23 o 17:32, diabelski napisał:
Mam taki sam palnik, a potencjał mam 19.1kg/h. Na polskim eko.
Też mi zaczął podobnie przesypywać po przejściu na lato, dałem kaloryczność w górę do niecałych 28 i jest w porzo.
Palnika nie mam uszczelnionego, dowiercone są za to dodatkowe otwory po obwodzie korony i zaślepione mam wszystkie otwory w kanale powietrza.
Parametry podtrzymania mam patrząc od góry 5,20,18,2 ( to info na prośbę dadex-a)
Jesli mialbys zdjęcie dowierconych otworów to chetnie zobaczę. Rozumiem ze zaślepiłeś otwory poniżej gdzie wychodzi opal tak ? Jakie to przyniosło skutki?Dopalanie ekogroszku?
Nie robiłem zdjęć a teraz kocioł pracuje. Otwory dowiercone tak jak w fabrycznych większych palnikach (w najmniejszym ich nie ma) -zobacz w necie.
A zaślepione są tam gdzie dzieli się palnik na pół - w miejscu przykręcenia do kotła.
Instrukcja:  Po rozdzieleniu palnika ,oczom twym ukażą się dwa otwory na przegrodzie paliwo-powietrze. Owe otwory ja mam zaślepione.  Inny sposób bez rozbierania to zdjęcie nieużywanej zaślepki do dmuchawy, rzucenie okiem w środek (można przyświecić) i owe otwory też widać. U mnie dwa płaskie magnesy neodymowe załatwiły sprawę -żar nie cofa się do ślimaka.
Tu masz link jak to wygląda, u Ciebie będą dwa takie otwory. Post Pieklorza z 11 lisopada 2011 -przewiń w dół.
Edytowane przez diabelski
Cześć,
Mój pierwszy post i od razu pytania :)
Gdzie mogę znaleźć konkretne info odnośnie oszczędności wygenerowanych po zmianie sterownika na model SKZP-02?
Mój aktualny Perfekt R z firmy Elster pracuje już praktycznie 10 lat i zaczyna czasami świrować.
Kocioł Galmet 25 kW ze ślimakiem...
Myślę że takiej informacji nigdzie nie znajdziesz. Ja w swoim kotle po kilku miesiącach zmieniłem sterownik Titanic+ na SKZP i jestem z tego powodu very happy. Czy zaobserwowałem jakieś korzyści ekonomiczne? Hmm, nie wiem albo nie rzuciły się w oczy
To szkoda, bo szukam mocnych argumentów, które skłoniłyby mnie do zmiany sterownika.
Liczyłem po cichu, że zaraz posypią się posty, że spalanie spadło o 100 kg w skali miesiąca itp :)
To najlepiej nie odpalaj w ohóle pieca na zimę. Zaoszczędzisz kupę kasy  :-) . A tak na poważnie to zaoszczędzisz sobie siedzenia w kotłowni. Myślę że jak proces spalania jest odpowiedni to oszczędności też się znajdą. Ja palę z skzp02 dwa lata i gdyby nie popiół i pusty lej to czułby się jak z piecem gazowym. Znam osoby które mają taki ster i też nie zamienili by na inny.
U mnie w porównaniu do Titanica spadło spalanie około 1.5 - 2 kg na dobę. Plus lepsze dopalanie czysto w piecu, mniej czyszczenia .
Potwierdzam. Żona zapomniała co to piec, a ja chodzę tylko dorzucić węgla i wybrać popiół. Na poprzednim sterze zdarzało mi się spać w kotłowni. Oszczędziłem czas dla rodziny, czy pieniadze? Pewnie też ale nie zastanawiam się nad tym, one są nabyte.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
W dniu 27.06.2018 o 02:54, coobah napisał:
Cześć,
Proszę tu masz film odnośnie spalania w PID i interwale według mnie konkrety
https://youtu.be/lt9GxyuSmMk
Czy w sterowniku nie przydała by się opcja sterowania pompą CO2 w obwodzie ochrony powrotu na podstawie czujnika temperatury powrotu w przypadku gdy ktoś nie używa pompy CO2. Wiem że można użyć dodatkowego czujnika temperatury, ale mógłby to robić sam sterownik. Mam przekrój rur 6/4" wystarczy grawitacja czy lepiej założyć pompę na ochronę powrotu ?
ja mam 6/4 i grawitacja dziala. taka ochrona powrotu w zimie wymaga co najmniej 65 stopni na piecu.
Posiadam dmuchawe 80w wspolpracujaca z skzp 02.Do 20% mocy przesłona zaopatrzona w dwie nakrętki i kilka podkladek nie podnosi się podczas pracy.Dopiero na wyższych obrotach unosi się. Tak ma być czy musze cos podregulowac na we. nakretkach ?
Edytowane przez dadex
Klapkę na dmuchawie proponują usunąć na stałe, ewentualnie te dwie nakrętki tak nakęcić aby klapka była non stop otwarta (z pewnością ta opcja będzie powodowała dodatkowe dźwięki), lub podkleić klapkę do góry. Jeśli z boku dmuchawy jest zamontowana przesłona, to proponuję zostawić ją uchyloną na ok. 1.5 cm, a na sterowniku powietrze z zakresu 7-30%. Napisałem to w oparciu o swoje doświadczenie, nie w oparciu o badania naukowe.
Edytowane przez Oldek
Wszstko wymaga sprawdzenia zależne od opału kotła palnika itp. Ale ja bym otworzył przeslony na maxa ja tak podchodzę
Zmienilem groszek na ruska bo chce przetestować inny opal. Narazie zauważyłem ze po zablokowaniu przeslony delikatnie ale jednak podnosi mi zadaną na kotle ktora mialem 55 a wzrosła do 65i tak trzyma. Jesli do wieczora będzie dalej rosła to będę musial ja odblokować. Takie mam spostrzeżenie.
Koledzy mam piec Maline 25 dmuch wpa07 ster SKZP i bardzo niską temperature spalin. Dmuchawa ustawiona na 17% czy na 100% przesłana zamknięta czy uchylona temperatura spalin nigdy nie przekracza 70st.
Co radzicie....czujnik sprawny, sprawdzony.
Latem jest to normalne że masz niska temperaturę spalin nie przejmował bym się tym.
Kolego @dadex, klapka w dmuchawie jest potrzebna tylko w dwóch celach. Żeby producent klapek na tym zarobił, a także aby producent dmuchawy mógł podnieść cenę dmuchawy bo w opisie ma klapkę i na tym zarobi. Poza tymi dwoma celami klapka w dmuchawie jest zbędna. Oczywiście jest to moja priv. opinia.
