Aktualizacja sterownika u mnie:
Kupiłem najtańszy kabel unitek z dostawą na allegro. Taki tylko w kartoniku przyszedł. Płyta była.
Instalacja sterownika na komputerze.
Podłączenie kabla -> zainstalowałsię bez problemu (Win7)
Zmieniłem w ustawieniach numeru portu COM z 15 na 1. Reszty ustawień nie dotykałem.
Wyłączyłem sterownik kotła przyciskiem.
Podłączyłem kabel do sterownika i laptopa (laptop wyłączony)
Włączyłem laptop -> podczas startu windowsa sterownik kotła zamrugał ekranem na biało i zaczął cicho piszczeć.
Uruchomiłem aktualizator -> dodanie pliku aktualizacji.
Wgrywanie softu trwało ok 2 minut.
Sterownik kotła przestał piszczeć -> wyłączyłem laptop, odłączyłem kabel.
Włączyłem sterownik kotła -> potem ustawienia fabryczne.
Działa bez problemów.
Cześć Tomku u mnie nowy soft działa od dnia wydania i nie zauważyłem nic niepokojącego kiedy rusza aplikacja na IOS ?
W lutym będzie. Przy okazji trochę odświeżam aplikację. Na Androida też odświeżę, jak skończę pisać na iOS.
A co myślicie o takiej opcji:
Po przekroczeniu temperatury max (ta ustawiana na kotle) włącza się pompka i chodzi aż do wychłodzenia poniżej max.
W naszym sterowniku działa to powyżej 85* (a raczej 86) i do STB zostaje tylko 4*C. Dzisiaj przy paleniu drewnem sterownik przekroczył 90* i stop. Wiem, że kocioł nie powinien przekraczać temp max i ma chodzić non stop, ale jak już tak się zdarzy to mógłby rozgonić trochę to ciepło.
Od przeszlo roku mniej lub bardziej intensywnie proszę i przypominam się aby dodać do sterownika opcje ustawiania granicznej temperatury kotła gdzie po przekroczeniu jej sterownik jak i panel pokojowy wyda z siebie alarm dźwiękowy tak jak to jest teraz po przekroczeniu tych 85 stopni. Miało już to być dodane do wersji 1.8 z tego co pamietam z rozmowy telefonicznej....
Dobrze by było tez aby panel tak jak sterownik „trąbił „ ciagle a nie tylko jedno piknięcie.
koledzy czym wy palicie i po co że macie takie temperatury wysokie ja nawet 20 lat temu na zasypowy z miarkownikiem ciągu a nie sterownik za taką kasę .
Myślałem że zamysł kupna takiego kotła z Timelem jest inny a nie palić z taką temperaturą .
Domyślam się że palicie na ruszcie awaryjnym ale to jest wbrew złotej myśli kupna kotła na eko groszek no na prawdę jestem w szoku może Tomek wam pośle nowe miarkowniki ciągu a nie aktualizacje do sterownika ,sory ale nie wytrzymałem .
A może do tych bardziej elektronicznych wypuści jeszcze instrukcję na płycie DVD bo książeczka nie wystarcza naprawdę wielki szok co się tu dzieje najpierw pierdoły o kopczyku potem o RCK potem soft potem alarm dźwiękowy może instalator powinien co nie którym założyć mały dzwoneczek na wifi że jak się coś zachce to wystarczy tylko nacisnąć .
Proponuję przed napisaniem zastanowić się i potem pytać .
Edytowane przez Klaudiusz3
Jak przepalam drzewem na ruszcie wodnym to raz mi się tak zdarzyło ale to raz na 2tyg przegrzewam wode w boilerze żeby legionka się nie mnożyła
Nie. W moim panelu pokojowym jest tylko jedno piknięcie gdy osiągnie 85 stopni.
Czym palimy...? Drewnem czasem palimy na awaryjnym ruszcie.
Słuchaj Klaudiusz, mam co roku pewną ilość drewna , która wystarcza aby palić nim jesienią i wiosną . Zastanawiając się nad zmianą sterownika , priorytetem dla mnie był właśnie taki alarm dzwiekowy. Podczas rozmowy z Tomkiem , obiecał on ze taki alarm nie będzie problemem aby „wgrać” przy najbliższej aktualizacji, wiec zdecydowałem się właśnie na ten sterownik bo miałby wszystko czego bym wymagał od sterownika.
Edytowane przez maniek76
Przepalenie kotła drewnem OK ale przecież jak się decydujecie palić drewnem to logiczne jest że idzie moc bez kontroli i po prostu jest konieczność pilnowania kotła osobiście raz na godziną doglądnąć
Ja mówię że jak osiągnie 90* to piszczy cały czas przyjemniej sterownik
A ja napisałem że panel nie piszczy. Ty może masz kocioł w salonie i słyszysz jak sterownik piszczy bo ja z kotłowni nie słyszę ;-)
Ale po co pilnować skoro może robić to za nas sterownik , czy nie o to chodzi aby sobie życie ułatwiać ? Po co w takim razie są te pozostałe alarmy w sterowniku , przecież idąc twoim tokiem myślenia ,można co godzinę doglądać czy wszystko jest ok ;-)
Uważam że cyferki przyslaniające wykres w aplikacji mobilnej są większym banałem od takiego alarmu a jednak co niektórym to spędza sen z powiek...
Niestety w salonie nie mam ale mam w drugim domu i akurat pilnuj kotła jak przegrzewam wode :)
Wiesz akurat mi to nie przeszkadza bo zazwyczaj max mam 65* A jak daję wyżej to już siedzę przy kotle i wyciągam czujnik spalin też żeby go nie spalić
Temat do Tomka przy tych tem.Na zew. Da się obnizyc mod. W granicach 20% .Teraz mam 30/40 i co więcej ?
Proszę daj odpowiedz.
Edytowane przez marekd
Czy tak ma wyglądać nowa aplikacja na Androida czy iOS?
To są zrzuty z aplikacji na iOS. Ale apka na Androida też będzie szła w tym kierunku.
Chcemy aby pojedyncze kafelki miały mniej funkcji. Dlatego teraz np. reg. pokojowy ma osobny kafelek a nie wspólny z CO1.
Na razie to wersja robocza.
Nie rozumiem pytania.
Ok. Sterownik piszczy a panel daje tylko pojedynczy dźwięk. Zmienimy to w 2.11, tak aby było spójne. Tak więc będzie "piknięcie" przy 85, a sygnał ciągły przy 90.
