Dzisiaj przypadkowo rozwaliłem czujnik spalin. Czy jestem w stanie na szybko kupić jakiś zamiennik w elektronicznym sklepie dopóki nie zamówię oryginału?
Jasne że pomożemy daj zdjęcia z ustawień i pomożemy
Przede wszystkim wchodzisz w ustawienia i tam masz tryb pracy zaznaczysz podajnik aktywny i tryb pracy automatyczny
Edytowane przez KamilCK
Nie musi być oryginał,to typowy czujnik PT1000
  W dniu 12.01.2018 o 15:57, Rafal725 napisał(a):
Oto moje ustawienia
Napisz jeszcze czym palisz jaki węgiel przybliżona kaloryczność
Rafal725 pewnie masz niską wartość maksymalnego czasu przekroczenia temperatury (ok 10 minut). Ustaw na 60 minut.
Edytowane przez Jockey
  W dniu 12.01.2018 o 16:27, Rafal725 napisał(a):
To jest na pracy "automatyczne". Piec malina 25 kw ( ustawiona 23). Wngiel retopal ok 24
Ustaw max czas przekroczenia temperatury zadanej kotła
  W dniu 12.01.2018 o 16:28, Rafal725 napisał(a):
  W dniu 12.01.2018 o 16:03, Jockey napisał(a):
Rafal725 pewnie masz niską wartość maksymalnego czasu przekroczenia temperatury (ok 10 minut). Ustaw na 60 minut.[/quote
Tak mam czas przekroczenia 5 min
To zmień i na conajmniej 45min i reszta ustawień jakie masz zdjęcia dużo dadzą
  W dniu 12.01.2018 o 16:28, Fiodor58 napisał(a):
Witam może mi ktoś pomóc ustawić sterownik raz że dużo pali a po drugi nie mogę ustawić licznika spalania do zużytego wegla proszę o pomoc.
O ustawianiu licznika spalania, było już tu pisane ...dziesiąt razy...
ale niech tam:
Zasyp określoną ilość węgla (np.25kg), zapisz licznik paliwa, poczekaj aż opał zejdzie do punktu w którym poprzednio go wsypałeś.
Wtedy sprawdź stan licznika i policz w ten sposób:
Potencjał podajnika = (ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku)
Wartość która Ci wyjdzie z przeliczenia to Potencjał Twojego podajnika.
Zmniejsz moc minimalną.
Nic dziwnego, że przy takich ustawieniach kocioł pracował, jak w dwustanie.
  W dniu 12.01.2018 o 16:46, Rafal725 napisał(a):
Na ile?
Na tyle, aby kocioł się nie odstawiał i wszystko na palniku ładnie się wypalało.
  W dniu 12.01.2018 o 15:59, konwera007 napisał(a):
Z tego co wiem w Timelu jest najtaniej niż gdziekolwiek, sporo sterów używa tego czujnika a ceny dochodzą do 180 zł, sam czujnik kupisz za parę zł, ale zarobienie tego to już bez specjalnej zaciskarki to lipa, samego czujnika nie włożysz w czopuchu musi być zarobiony
PT1000 za parę zeta nie kupi,ok 20,do tego koniecznie koszulka metalowa,można kupić.Ale chyba się nie kalkuluje,bez odpowiedniej zaciskarki,pozostałe to mogą być bez tulejek
