No ok zobaczymy czas pokaze co bedzie dalej , a na wiase ładnie wyglada
Tomek Brz proszę o info dlaczego nie działa mi funkcja dodaj paliwo przy rozpalaniu. W trybie diagnostyki czyli jak włączę podajnik to ślimak działa jednak po wyjściu z tego trybu i ponownym wejściu podajnik znowu jest wyłączony. Czy coś z moim sterownikiem jest nie tak ?
Jeżeli wejdzie się w diagnostykę i otworzy kartę wejścia ( nawet nic nie zmieniając), to kocioł automatycznie przechodzi na STOP.
Aby ponownie działał trzeba w karcie ROZPALANIE wcisnąć paliwo lub rozpalony i dopiero wtedy będzie działać dodaj paliwa.
W czuwaniu również funkcja dodaj paliwa nie działa.
Witam mam pytanie dotyczące ustawień mieszacza czy ktoś z was testował już opcje sterownika dotyczące czasu pracy siłownika na zaworze mieszającym ,zastanawia mnie to czy da się tak ustawić sterownika aby działał w odpowiednim czasie zauważyłem że sterownik nadal chce zamykać zawór mimo to że jest już w pozycji  ( 0)  i tak samo dzieje się w odwrotnym cyklu otwiera się do 100 % a sterownik jeszcze próbuje otwierać go i w obu przypadkach trwa to około 20 sekund .
Zastanawiam się czy kiedyś to nie doprowadzi do uszkodzenia siłownia wiem też że te skrajne przypadki często się nie zdarzają ale myślę że warto was o to spytać .
Mój siłownik to afriso o w instrukcji jest napisane że posiada krańcówki które własnie są odpowiedzialne za skrajność działania ale jest na gwarancji i nie chcę go rozbierać może ktoś z was spotkał się z tą dolegliwością
Może parametr w sterowniku określający z jakim siłownikiem pracuje w moim przypadku 120 s wystarczy odpowiednio zmniejszyć i będzie ok .
Jestem ciekaw jak jest u was ?
Edytowane przez Klaudiusz3
Mam inny ster niż Wasz ale też mam siłownik Afriso. U mnie po dojściu do skrajnego położenia siłownik nawet nie próbuje ruszać poza zakres min/max bo rozłączają go krańcówki. Wielokrotnie widziałem że ster próbuje (słychać przekaźnik) ale na siłowniku cisza.
Coś takiego miałem okazję zaobserwować jak siłownik był przymknięty a ster wyliczył temperaturę jeszcze niższą.
Edytowane przez krisgie
Mi wychodzi około 100PLN/miesiąc za wodę dla 5 osób... tragedii nie ma ale gazem myślę, ze wyszłoby pewnie połowę tego.
Witam. 3 lata temu zrezygnowałem całkowicie z gazu. w kuchni mam indukcję, używałem kotła gazowego do ogrzania przez 3  letnie miesiące wody do kąpieli. Zużyłem 300 m gazu a za abonament i przesył gazu zapłaciłem w ciągu roku 980 zł., wyszła tona ekogroszku. Teraz 150 kg na miesiąc i woda 50 st. a nie jak w gazowym. Nikomu nie polecam gazu tylko na lato.
Wracając do mojego zapytania wnioskuję że krańcówki w siłowniki są w innym miejscu bo jak zdejmę go z zaworu to słychać ją w innym zakresie czy ktoś z was przestawiał krańcówki w Afriso ?
Ale kombinujesz... zaworem możesz kręcić jak bączkiem, nic tam nie blokuje siłownika. Zamontuj siłownik i zapomnij.
Stery mogą wysyłać sygnał w krańcowych położeniach, ale to tylko "kontrolka" :rolleyes:
Nie kombinuje tylko spytałem czy tak ma być ale widocznie tak ma być i tyle kontrolki mi nie przeszkadzają wiec niech sobie mrugają
nic nie przestawiaj,być może że w ogóle nie można przestawić krańcówek,mam siłowniki VMM i w nich można to zmienić o dowolny kąt ale nie samymi krańcówkami tylko krzywkami wyłączającymi
Też tak myślę szkoda było by uszkodzić siłownik tym bardziej że działa poprawnie a ruchy które wykonuje i tak pilnuje sterownik mam nastawione min 10 a max 50 i zimą to wystarcza
Aby działał Anty Stop wystarczy, że jest podłączony do sieci zasilającej.
Co to za opcja Anty-Stop ?
Witam,może mi ktoś opisać jak w praktyce ustalacie potencjał podajnika?
Najpierw ustawiasz potencjał jakikolwiek np.15
Wsypujesz określoną ilość opału np. 25 kg.
Po wypaleniu tej ilości odczytujesz wartość spalania całkowitego ze wskazania sterownika. Załóżmy, że to np.28kg
Wartość spalania całkowitego, czyli te 28 dzielisz przez przyjęty przez Ciebie potencjał czyli 15, w wyniku tego otrzymasz współczynnik Twojego podajnika.
Następnie 25 kg, czyli ilość wypalonego opału dzielisz przez wyliczony wcześniej współczynnik podajnika.
To, co ci wyjdzie, to jest rzeczywisty potencjał podajnika.
a gdybym w określonym przedziale czasowym np.15 min.przerzucił opał przez podajnik a potem go zważył ?
Możesz tak zrobić, lecz wtedy potencjał wyjdzie Ci dużo większy niż rzeczywisty, bo w pracy ciągłej 15 min. podajnik przesypie Ci więcej węgla, niż dawkując 15 min. np. 180 x 5 sekund.
Wynika to z zatrzymywania i ponownego uruchamiania podajnika.
A przecież podawania w procesie spalania nie masz ustawionego na 15 min. prawda?
U mnie, gdy mierzyłem potencjał uruchamiając podajnik na 10 min. różnica w odniesieniu do potencjału rzeczywistego przy podawaniu 2 sekundowym wyniosła 7 kg/godz!
Sposób, który Ci podałem, określi Ci właściwy rzeczywisty potencjał podajnika, przy podawaniu jakie masz ustawione.
Edytowane przez Jockey
Ok.dzięki za info.
Witam wszystkich,mam kilka pytań odnośnie tego sterownika a mianowicie:
1. Czy będzie on współpracował z dmuchawą WPA120?
2. Czy posiada wbudowaną opcję ustawiania stref czasowych (chyba posiada)ale chcę się upewnić
3. Do jakiej mocy może być silnik podajnika?
4. Czy może (tymczasowo) sterować kotłem bez podajnika z samą dmuchawą?
Potencjał podajnika można przeliczyć na palniku który nie pracuje i jest zimny przesypując opał przez palnik do pustego popielnika przez 10 min potem zważyć go a wynik pomnożyć razy 6 będzie to wskazanie potencjały podajnika ,jednak na moim palniku były rozbieżności z wynikiem po spaleniu 125 kg i wprowadzałem korekty na plus tak aby po spaleniu 125 kg na wyświetlaczu też pokazywało 125 kg .
Osobiście polecam drugi sposób jest dokładniejszy oraz proponuję zostawić sobie margines błędu np.5 kg czyli wsypuje 125 wskazania wyświetlacza są 125 a w zasobniku jest jeszcze rezerwowy opał tak jak w samochodzie .
Średnie nastawy to moto reduktory zwykłe ( 15 - 19,2 ) , a moto reduktory z górnej półki energo oszczędne 30 kg wszytko tez zależy od granulacji opału .
pozdrawiam
Ad.1 Będzie wspólpracował
Ad.2 Posiada strefy czasowe
Ad.3 Maksymalna moc silnika podajnika to 300W
Ad.4 Można sterować samą dmuchawą przy zatrzymanym podajniku
Witam, od kilku dni jestem posiadaczem sterownika i przeglądam opcje, funkcje , ustawienia.Mam 3 pytania :
1.Czy w opcjach cwu regulator czasowy jest tylko możliwość załączania pompy w wyznaczone dni i godziny czy można również ustawić tepm. cwu np. chcę obniżyć od godz, 22 do godz 5 o minus 3 stopnie od zadanej ?
2. Mam po starym sterowniku panel pokojowy Pilot R i chciałbym go podłączyć do Skzp-02 nie zależy mi na sterowaniu z tego panelu chciałbym tylko mieć podgląd na temperaturę na kotle. Przewód od kotła do panelu jest około 15 m. czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to zrobić ?
3. Czy można przedłużyć przewód  około 2 m.od czujnika cwu jak to zrobić, lutować, na skrętkę ?
Dziękuje i pozdrawiam
Nie da się podłączyć tego pilota r do Skzp-02 jak chcesz mieć podglad temp.w domu to panel org. Do Skzp lub ten start ster wykorzystać do podglądu temp. Ale mamy dotatkowy pobór prądu .
Przewód możesz przedłużyć lutujac uważam ze skrętka to nie profesjonalnie drut zamiast linki , najlepiej przedwo OWY 2x 0,75 lub 0,5 mm2 to już według uznania .
W opcjach CWU ustawiasz tylko czas załączenia bądź wyłączenia pompy w określonych godzinach i dniach tygodnia.
Jest to opcja zupełnie wystarczająca.
U mnie dla 3 osób woda jest podgrzewana łącznie przez 3,5 h/dobę.
Godzinę rano, godzinę po południu i półtorej godziny wieczorem do temp. 52 stopni.
