Tak na pokrzepienie zmartwionych serc palaczy tak to umnie idzie zaznaczam ze paliwo Varmo nie żaden ecogroszek 26MJ
Edytowane przez marekd
A Varmo ile ma Kj? I na pewno jest bardziej kwalifikowanym (powtarzalnym) paliwem niż ekogroszek.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Piszą ze 26 MJ
Powie mi ktoś co jest nie tak z moja instalacja lub kotłem? Temperatura na zewnątrz ok. 10 st a u mnie spalanie ok. 15-20 kg na dobę (zależy jak sterownik ustawię). Kocioł mam mocno przewymiarowany bo 25 KW, ogrzewam ok. 90 m2. Drabinka i 6 grzejników w tym 2 zakręcone bo mi gorąco (termostatów na razie nie przykręcam bo chce zrozumieć o co chodzi z tym spalaniem) Czy naprawdę tyle musi pójść tego opału na 5 grzejników? O stratach ciepła budynku raczej nie ma co mówić bo jest ciepło na zewnątrz. Teraz prowadzę kocioł od 2,4 do 4 kw bo tak jest najlepszy popiół i chyba najniższe z możliwych u mnie spalanie. Latem jak testowałem jaki ekogroszek kupić na zimę kocioł pracował grawitacyjnie tylko na CWU i przez 4 godziny palenia gdzie na dworze temperatura +25 nie zagotował wody wręcz przeciwnie zdobycie każdego stopnia wyżej dużo go kosztowało. Może nie była ustawiona duża moc ale też nie kisiłem opału.
Wyjaśni mi ktoś dlaczego temperatura spada? Pompki chwilowo wyłączone.
https://www.youtube.com/watch?v=Lz4nGYoyz6k&feature=youtu.be
Trochę kiepskie zdjęcia mojej instalacji
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22100-przewymiarowany-kocioł-dogrzanie-powrotu/?p=264198
Zawory zwrotne masz za pompami? Nie widzę ich.
Co pomogą? To pomogą ze pompy nie będą sobie podbierac nawzajem czynnika z układów tylko prosto z kotła. To jest podstawa przy układach wielopompowych. Na jakich biegach masz pompy i jakich mocy są ?
Jeśli pompa CWU się nie załącza i idzie na grawitacji to nie powinno być problemów. Temp CWU=temp CO. Tak w przybliżeniu?
Dlaczego masz minimalną moc kotła na 30%?
W niedziele zamontuje zawór, natomiast czujnik w środę.
Co do zaworów czy rtl mam dwa rtl ustawiony jeden na 35st drugi całkowicie. Ta duża pętla po prawej od kotła nie ma rtl zwykły zawór.
Tak szpec partacz to zrobił....-(ehhhh
Energotyp tak tem cwu minimalnie niższa od co, chyba że jest duże zapotrzebowanie na wode. Moc 30% bo lepszy mam popiół wtedy i spalanie chyba niższe. niżej zejdzie z mocą to szybko straci temperaturę na kotle.
Edytowane przez michalwa
Szybko straci temperaturę bo zejdzie z mocą do ok 0.4kw bo ustawiles tylko 8kw moc kotła. Nie ma zapasu mocy. Próbowałes szerszego zakresu modulacji dla 8kw ? Np 10-15%min -100%max?
Pompa C.O. na pierwszym biegu. Wodę zawszę grzeje grawitacją
Instalator - partacz zamontował większą pompę na C.W.U a mniejszą na C.O
C.O.- LFP 25POr40C
C.W.U. LFP 25POr60C
Przy pompach zamknij wszystkie zawory i sam sobie zamień pompy ;)
Wtedy mogą się robić spieki a na spalaniu i tak nie się urwie.
Carlo z pompy C.W.U. praktycznie nie korzystam
Zaraz na grzejniki 50 ST , czy napewno przy dodatnich temp. Nie rozumie tego to w majtkach mozna chodzic .
50st to temp wyjścia CO zaraz za kotłem. Za czujnikiem temp jest trójnik z którego jedna odnoga idzie do zbiornika CWU a druga na grzejniki.
co do temp kotła to nie wiem czy 50 to dużo czy mało jedni mówią że to min przy ekogroszku inni zalecają 55. Testy zacząłem od 45st później 47 no a teraz 50. na wszystkich grzejnikach mam termostaty więc więcej jak 23 w domu nie mam. obojętnie jaka by nie była temp na kotle powrót zawsze mam o ok 10st niższy niż zasilanie.
KAMIL87pl u Ciebie też widać, że grawitacyjnie Ci CWU grzeje
Po czym poznałeś że grawitacyjnie??
Na całym układzie mam jedną pompkę na powrocie zaraz przy piecu ustawioną na drugim biegu (bez tego grawitacja nie grzeje na 4 kondygnacji (poddasze)
Jeszcze jedno pytanie czy do króćca na czujnik na kotle mogę wlać olej?
W starym piecu serwisant mi tak doradził!
-( pytam ponieważ mimo ustawionego przekroczenia temp z zadaną 48 piec idzie do 49,5 i temp spada w ciągu paru minut
Edytowane przez KBkalwi
No jak jest w ponie gniazdo to wlej olej bedzie lepiej przenosić pomiar
Szoruje mi ten wykres po zerze, ale sterownik wszystko ogarnia.
Spalanie 8,5 kg/doba
W kotlowni zrobilo sie 28 stopni i 30% wilgotnosci, mam nadzieje ze eko zacznie wkoncu schnac, przy takim tempie spalania na szczescie ma czas
No ładnie Wadus ile to ogrzewasz
Ja bym doradzil tasme miedziana albo juz nawet aluminiowa, ja tak zrobilem i umnie dziala dobrze, a juz rozne patenty stosowalem.
128 m2 (100% podlogowki 15 petli bedzie z kilometr i troche rurek)
Temp podlogi 25 stopni temp w domu 22.
w zeszlym roku 30 stopni bylo malo ale nie mialem ocieplonego stropu w tym roku juz tego nie zaniedbalem efekt przerosl moje oczekiwania :)
Edytowane przez wadus
Lepiej mieć tę 6-ciometrową na CO a na cwu tę drugą.
Bo masz wyższą temp. cwu niż zadaną :D
