Rozwiązane przez marszy
Zeby sonda cokolwiek mierzyla musi byc rozgrzana. Pytanie czy pracuje przy wylaczonym kotle?
PS. Nie mam tego kotla.
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 254 tys.
  • To ja mam nadzieję zakończę dyskusje. Wszyscy użytkownicy polskich kotłów chętnie się z Wami zamienia bo muszą siedzieć w kotłowni lub online i wszystko ustawiać. Kupiliście kotły w pełni automatyczne
  • Wyłączony kocioł to skrót myślowy - moc=0 , sonda wskazuje wtedy ok 20 %
  • 1. Zmiany na lepsze chyba nie będzie. 2.Najważniejsze przed montażem kotła i ew. RCK należało się zapoznać z instrukcją ( str.15 ) cyt.:"3. Przewód kominowy nad kotłem musi być zainstalowany
Nie jestem pewien, czy to wina sondy. Po pierwszym uruchomieniu kotła pracował on stabilnie i nie było żadnych nieprawidłowości. Po tygodniu zaczął się "bujać". Wydaje mi się, że to wina właśnie pogodówki, a dokładnie sterowania. Mam zawór trójdrożny wraz z siłownikiem. Dom nieocieplony, na razie grzeje parter 80m². Na podłogę puszczone 34⁰C. Żeby nie wychładzać domu przełączyłem siłownik w tryb ręczny. Na razie wszystko w porządku. Na weekend spróbuję przejść ponownie na automat.
A co tam masz? Sprzęgło? Jak realizowana jest ochrona powrotu?
Tak, mam sprzęgło z wyjściem na dwa obwody. Ochrona powrotu realizowana za pomocą zaworu ATV 55⁰C. Na chwilę obecną uruchomiony tylko jeden obwód. Instalację zaplanowałem tak jak na zdjęciu. Wprowadziłem dwie zmiany. Zasilanie CWU zrobiłem na zaworze strefowym trójdrożnym i powrót CWU wpięty przed zaworem ATV.
Panowie, dziś sprawdzam i mogę ustawić CWU na 70°C. Wcześniej to maks 60.
Przyda się do dezynfekcji zasobnika CWU.
Edytowane przez atomfx
W dniu 8.12.2021 o 22:53, Kroitzman napisał:
@seles po  pierwszym skalibrowaniu sondy nie trzeba nic dalej regulować, nie wiem skąd ten pomysł.
Chyba problemy heraket spowodowały zmiany w serwisie stokercloud ( pojawiły się nowe nastawy w "kocioł/O2") - przygotowanie do regulacji sondy online przez serwis ? i we wszystkich wersjach sterownika.
No i wszystko wróciło do poprzedniego stanu.
Witam. W nocy taka niespodzianka. Złączka pneumatyczna nie wytrzymała. Co mogło być przyczyną. Wada złączki, zbyt wysokie ciśnienie? Mam nadzieję, że uda mi się usunąć pozostałości i założyć nową.
Edytowane przez Mogadish
Stawiam na wadę materiału lub złe za luźne skręcenie złączki.
Ale faktycznie dziwna sprawa.
Kojarzy ktoś może rozmiar gwintu ? Jestem w pracy i nie mam jak sprawdzić.
Witam. Poszukuję kogoś z woj. Łódzkiego kto montuje Rtb Phoenix.
Co zrobić aby był lepszy ten popiół?
Pelet prawidłowo przeważony, certyfikowany tak ten popiół wygląda od początku uruchomienia pieca przez przedstawiciela.
Podpowiem ze ten sam Pellet, ta sama data dostawy  w piecu HOne wygląda jak mączka.
@Feniks  masz super duży ciąg  w kominie. Generalnie  Feniks radzi sobie i reguluje ciąg w kominie odpowiednio ale  rekomendowałbym w Twoim przypadku wstawienie regulatora ciągu  w drzwiczki wyczystki.
Proszę zgłaszaj takie rzeczy do nas na serwis.
Edytowane przez Kroitzman
  • Rozwiązanie
Witam! Od listopada jestem użytkownikiem RTB Feniks 16kw z zasobnikiem 500l. Niestety od początku z kotłem są same problemy. Miał być bezobsługowy, a wymaga ciągłej uwagi. Główne problemy to spalanie ponad 50kg na dzień, popiół to praktycznie sam niedopalony pellet no i kosmiczne korekcje O2.
Napiszę może trochę o warunkach pracy kotła. Do ogrzania dom ok.130m2, ściany nieocieplone, okna nowe- 3 szybowe, ocieplony dach i podłogi na dole. Ok.70m2 to ogrzewanie podłogowe (cały dół), reszta to grzejniki. Póki co nie ogrzewam CWU. Dotychczas używałem peletu Lava ale dopalam już resztę i przechodzę na Olczyk.
Dostałem informację od instalatora, że wyszła seria z wadliwymi sondami lambda i został założony dystans na sondę, niestety nic to nie dało.
Czy macie jakieś propozycje jak rozwiązać problem? Bo ja już jestem załamany.
https://v16.stokercloud.dk/#nedza
Edytowane przez marszy
U mnie sonda juz prawie nic nie pokazuje https://v16.stokercloud.dk/#peter-u
Porównałem moje i twoje wykresy
Jak widzisz po fotodiodzie masz słaby płomień. Temperatura spalin w miare ok. Możesz zrobic zdjecie popiołu?
Ja bym zrobił tak:
Przeważył pelet jeszcze raz.
Wyłączył sonde i zostawił tylko fotodiode do kontroli - ja tak mam.
Możesz tez ustawic wentylator na zablokowanej mocy 10 - 50 -100.
Twoja sonda i tak na wyłączonym pokazuje normalnie tlen u mnie poniżej 14%.
Czym wcześniej paliłeś i jakie mialeś spalanie? Jaka temperatura w domu? Ja mam przy podobnym budynku połowę mniejsze.
Pellet już był dwa razy przeważany. Nic to nie dało.
Wcześniej przez pewien czas dom nie był ogrzewany. Ja go dopiero w kwietniu kupiłem. Całe centralne ogrzewanie było robione od nowa więc trzeba wziąć pewną poprawkę na wygrzanie domu, jednak kocioł już działa od 29.11.2021 a spalanie nie spada. Co cztery dni wsypuję ponad 200kg peletu.
Tak, jak już wcześniej pisałem dotychczas była to lava. Od dnia uruchomienia kotła poszło 2 tony peletu. Jutro zasypię Olczykiem i zrobię znowu ważenie.
Temperatura w domu to max 20 stopni. Jak były większe mrozy, to ok 17-18. image.thumb.jpeg.201ed65c35e5a4a092d24950567276d6.jpeg
No coś masz bardzo nie halo. Popiół wygląda źle. Możesz  uruchomić harmonogram, spalanie spadnie, ale nie wiem jak to się ma do tak dużej podłogówki, tu inni koledzy pewnie się wypowiedzą. Zgłaszaj na serwis bo temperatury przy tak małym domu to jakaś tragedia.
To nie popiol to niespalony pellet!
Cos tam nie „pyklo”.
Dwa kotły na forum z sondą lambda 15 v i dwa problemy z kalibracją/niesprawną sondą - obie sondy nieskalibrowane albo do wymiany.
U "marszy" na postoju sonda wskazuje 21,6 % tlenu a wartość w kalibracji to 147 ( u heraket 144 )
Jeśli się nie daje skalibrować to należy je wymienić na 12v denso (sterownik obsługuje).
Niektórzy przy innych kotłach dopłacają duże pieniądze za sondę.
Edytowane przez seles
Pytanie za 100pkt. Czy firma posiada sondy Denso? Bo dostałem informację od mojego instalatora, że nie. Jeśli jest możliwość kupienia na własną rękę, to chętnie to uczynię byle tylko mieć już święty spokój. Patowa sytuacja. Kocioł, który miał być mercedesem, a jest co najwyżej fiatem.
