Jak nie masz ustawionego harmonogramu czyszczenie to ustaw na dowolną godzinę ( ja mam 11oo).
Widzę że kocioł rozpoczął odliczanie do następnego czyszczenia ( teraz to 29,6 kg) jak dojdzie do zera albo go ręczne wyłączysz w okolicach godziny ustawionej w harmonogramie to będzie się czyścił.
Fajnie posiedzieć w kotłowni. Już dawno tyle nie wiedziałem. Siedzę i wymyślam różne tematy. Przed kilkoma miesiącami zastanawiałem się jak to jest. Mimo poustawiane w harmonogramie kotła wszystkiego na off. Pogodówka wszystko na off cwu wszystko na on albo wybrane godziny. Ustawiamy harmonogram na tak. I o ile temp. CWU. Spadnie poniżej zadanej. To kociołek się odpali podgrzeje wodę CWU i się wyłączy. O tyle pogodówkii nawet jeżeli ustawimy harmonogram o wybranych porach, to i tak się nie włączy. Trzeba dodatkowo ustawić taki sam harmonogram w kotle.
Tylko ja to odkryłem? Czy ktoś z was ma podobnie?
No ale wcześniej też tak było.
Tyle, że dziś zaczęły wyskakiwać błędy. I to jakieś dziwne. Bo kompresor odpalił, coś podmuchał, coś po czyścił, wyłączył się. I od razu komunikat o błędach i top 5 krotnie a na koniec wywalił błąd o braku ciśnienia w sprężarce.
seles
A może temperatury mam źle poustawiane?
Zasada taka jak dla Windows twardy reset-wyłącz z prądu i włącz -można użyć gniazdka sterowanego przez wi-fi.
Pogodówka jest powiązana z  przepływem/mieszaczami a nie temperaturą kotła - niestety trzeba ustawić harmonogram.
A jak z temperaturą na pogodówce? Zmieniać coś czy zostawić?
Całe szczęście nie mam takich "wynalazków" jak inni (zaawansowane mieszacze, primoboxy itp.)
Moja kotłownia ma 10 lat, była robiona na ekogroszek.
Składa się z wymiennika płytowego i podłaczonej do niego pompy Wilo na kaloryfery i podłogówkę w łazienkach na RTL-ach - to zostało.
Z drugiej strony wymiennika jest przerobiona instalacja pod fenixa (zawór odcinający-CWU, ATV 55 jako ochrona powrotu, grupa bezpieczeństwa+zbiornik i pompa orginalna z NBE, stary zbiornik CWU.
Kupiłem w Enecom, chciałem od autoryzowanego dystrybutora ale za sam montaż zażądali powyżej 5 tys. zł, kupiłem osprzęt sam i kocioł zamontował lokalny hydraulik na podst. moich wytycznych. Kosztowało mnie to 1/3 ceny dystrybutora. Podobnie z wkładem kominowym fi 120 - kominirz żądał 2500 zł bez nasady, wkład i nasadę kominową kupiłem sam- z montażem niecałe 2000.
Jak już pisałem bezprzew. termostaty, pompa wilo a także oświetlenie ogrodu jest sterowane przez internet.
Jest to oparte na Homematic i Homematic IP.
Mogę ustawić temperaturę i harmonogramy w każdym pomieszczeniu. Są to niemieckie urządzenia z olbrzymim wsparciem na niemieckich stronach.Nie są tanie ale warte swojej ceny. Ja kupowałem stopniowo taniej na aukcjach.
Przykładowy screen ze sterowania i zdjęcie sterownika w salonie w zał..
Seles, w każdym z pomieszczeń masz czujnik z ustawieniem temp. I podejrzewam z harmonogramem? A wyłączenie danego pomieszczenia jak wygląda? Siłowniczek na grzejniki? I jak wszystkie urządzenia wyłączą ogrzewanie na danej strefie to wyłączasz tylko pompkę?
Bo też rozważam zakup podobnego systemu. I dlaczego uważasz że wyłączenie kociołka, jak wszystkie sterowniki z pomieszczeń( u mnie jest ich 12) wykażą koniec pracy.
A tak na marginesie gdyby nie te dodatkowe czujniki, sterowniki to też by było większe zużycie?
Zamień ten RaspberryMatic na Home Assistant i będziesz miał te włączniki światła obok termostatu tez sterowane zdalnie a ogrzewaniem możesz sobie sterować na podstawie obecności domowników i generalnie mnóstwo możliwości , obsługa bram , domofofonu, powiadomienia itp
To mi zarzucano, że atakuję a ty mnie po raz drugi - napisałem o moim sterowaniu min. na twoją prośbę.
Akurat mam je sterowane - są to Kopp FreeControl( też bezprzewodowe) -sterowanie za pomocą CUXD.
CUXD jest rozszerzeniem umożliwiającym integrację z innymi systemami.
Rozumiem, że używasz Home Assistant w czym jest lepszy od mojego, dopracowanego przeze mnie przez 9 lat systemu?
Pokaż swoje screeny z działania - w teorii są wszyscy mądrzy, gorzej ze stosowaniem
Samo sterowanie-włącz wyłącz to nie problem jest masę systemów ale czy potrafisz w HA napisać skrypty które będą działały autonomiczne, uwzględniały efekt tzw. "zimnych kaloryferów" ( wiesz co to jest) autonomicznie przestawiały strefę kontrolowaną z salonu w dzień na sypialnię w nocy?
Pisałem, że steruję oświetleniem na ogrodzie ( każdy punkt osobno lub razem), pompą ogrodową i nawadnianiem, czujnikami ruchu, systemem alarmowym i nie tylko. Jest to temat na całe forum a nie na jeden wątek o ogrzewaniu.
22 godziny temu, besix napisał:
@atomfx regulator pokojowy będzie znacznie lepszym rozwiązaniem niż system głowic termostatycznych , chociaż jedno nie wyklucza drugiego . Natomiast sterowanie samymi głowicami powoduje spore szarpanie kotłem, takie jak u kolegi @seles.
Zobacz temperaturą powrotu buja jak furmanem po wypłacie i często ta temp spada poniżej 50 stopni , o skokach mocy już nie wspomnę. Ciekawe co na to gwarant ?
Dlatego pytałem o ten system co tak super steruje, ale chyba się nie doczekam szczegółów
Teraz chyba podałem trochę szczegółów, nie pisałeś, że używasz HomeAsistant
Edytowane przez seles
Znów mnie człowieku źle zrozumiałeś . Ja nie atakuję, a o HA nie będę się tu rozpisywał bo to nie miejsce i jak sam zauważyłeś temat rzeka. Chciałem Ci tylko pokazać że w HA masz więcej informacji z głowic niż z aplikacji dedykowanej . Co do automatyzacji to narzędzie Node Red czyni cuda, a jak nie chcesz tak to wbudowane automatyzacje  w HA pozwalają na interakcje między systemami, urządzeniami wykonawczymi i czujnikami . Automatyka oparta na HA to nie jest zdalne sterowanie , większość ma się robić sama, a ja mogę w to ingerować jak mam taką potrzebę
Jakich informacji z głowic nie mam w moim systemie np. ?
Słyszałeś o Mediola AIOCreator ? Akurat mam kupiony i mam zrobionych kilka pilotów na smartfonie do sterowania i obrazowania informacji online przez androida
Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
Spuść powietrze kolego bo nie zaśniesz w nocy i znów się pójdziesz kąpać o 2, jak przerobiłem twój wykres ? Narysowałem go po swojemu ? Zaznaczyłem to co dla mnie istotne czyli moc i temp powrotu , co mnie obchodzi CWU i to że się kąpiesz w nocy .
Wypowiadasz się o błędach w spalaniu kotła którego nie znasz- pospisz cię wyprostował.
Nie zamierzam z tobą już dyskutować.
Tu jest wolność wypowiedzi i masz prawo sobie pisać albo nie , ale zarzuty że coś sobie narysowałem to schowaj głęboko w kieszeń bo wstawię cały ten wykres razem z godzinami , chociaż nie ma na to ochoty bo szanuję cudzą prywatność.
Macie chłopaki wiedzę a się ścinacie. Wyjaśnijcie lepiej jak chłop krowie na rowie plusy i minusy systemów to i reszta z nas się czegoś nauczy.
Muszę stanąć w obronie kol. @besix bo nigdy bym go nie posadził o złośliwość a znamy się już parę lat. @seles nikt tu Ci do kieszeni nie zagląda. Spokojnie.
Edytowane przez pospisz
Panowie
Proszę o powrót do merytorycznej dyskusji. Jeśli macie sobie coś do wyjaśnienia prosze to zrobić w wiadomości prywatnej
temat jest miejscem do udzielania rad i pomocy a nie przepychanek
kolejne posty w tonie jak powyżej będą mieć swoje konsekwencje
1.W każdym pomieszczeniu mam termostat z określoną zadaną temperaturą-na screenie widać temperaturę zadaną 20 stopni, otwarcie zaworu 0%, temp w pokoju 20,4 grzejnik nie grzeje po spadku temp. w pokoju zawór będzie się płynnie otwierać starając się osiągnąć zadaną temp.
2.Nie ma klasycznego harmonogramu dla każdego pomieszczenia ustalam temp. zadaną z obniżeniem np do 19-20 stopni dla pomieszczeń aktualnie nieużytkowanych
3.Na podłogówke przez RTL idzie przepływ aby podłoga w łazienkach byłą tylko lekko ciepła- ogrzewają drabinki.
4.W salonie/kuchni jeden termostat ( ten ze zdjęcia) obsługuje 3 głowice. Na zdjęciu widać temp w salonie 21,9 i w dzień taką temperaturę utrzymuje z dokł. do 0,1 stopnia - mam ustawiony priorytet na salon tzn że skrypt albo włącza pompę aby dobić do 21,9 albo włącza na 1,5 minuty pompę i na 8 minut wyłącza ( kaloryfery są wtedy lekko ciepłe nie ma nieprzyjemnego efektu zimnego kaloryfera.
5.Jak jest ciepło lub wyjeżdżam to oczywiście z komórki lub tabletu wyłączam pompę Wilo.
6.Wyłączenie pompy Wilo powoduje że kocioł pracuje tylko w obiegu kotłowym. Oczywiście kocioł też mogę zdalnie wyłączyć.
7.W nocy system przełącza sterowanie na sypialnię utrzymując temp. 20,90 stopnia -tyle sobie zażyczyła żona.W salonie nastawa obniża się na 19 stopni.
8.Obniżanie temperatury w pom. nieużywanych moim skromnym zdaniem powoduje mniejsze zapotrzebowanie na ciepło/zużycie opału.
9.Jak widać mam rozdzielony przez wymiennik płytowy obieg kotłowy i grzejnikowy, każdy niezależnie sterowany .
mam nadzieję że to dość jasne i moderator nie zarzuci mi zbyt rozwlekłego postu.
No i po obserwacji wychodzi, że jak kocioł pracował w harmonogramie, to wtedy było niższe zużycie paliwa.
Seles chyba z tym przeważeniem masz rację. Jutro przeważę jeszcze raz. Bo dziś nie mam czasu.
Alarmy na razie chyba się nie pojawiły.
Co do sterowników, czujników, regulatorów pokojowych, czym to się różni? Dla czego nie zaleca się wyłączenia kociołka? Już opisuję o co mi chodzi i proszę mnie poprawić jeżeli się nie zgadzacie z moim założeniem bądź wyprostować mój pogląd.
Mam 12 pomieszczeń do ogrzewania. Montuję 12 czujników,sterowników lub regulatorów i ileś tam głowic sterowanych tymi urządzeniami. W sieci którą ja wybrałem mogę sterować(włącz/wyłącz) kociołkiem. I jak poczytałem o tych urządzeniach(podejżewam, że w opisywanych w tym wątku systemach można tak samo) dopóki choć jedno z pomieszczeń będzie wymagało grzania to kociołek i tak się nie wyłączy. Mało tego w sterowniku kotła można ustawić czas opóźnienia oddzielnie dla on i off. Powiedzmy że ustawię dla on 35 min a dla off 40 min. Poustawiam  dla każdego pomieszczenia coś podobnego jak ma poustawiane kolega seles, (mi się to podoba) z tym że moja żona jest ciepłolubna, i temperatura komfortowa w/g niej to 23.3⁰C a w nocy 21⁰C. Do tego widzę że czujnik temp. zewnętrznej, który ją mam zainstalowany, troszkę przekłamuje i przy ostatnich przymrozkach pokazywał -8⁰C, a faktycznie było ok -3. I teraz ustawiam harmonogram grzania jaki miałem do tej pory, z tym, że wykorzystam błędny odczyt temperatury i powstawiam zamiast off, -10 co pozwoli na pracę ciągłą w przymrozki.
Co wy na to?
Edytowane przez atomfx
Poprawa błędów
pospisz
Dalej wyskakuje błąd podczas czyszczenia.
Sprawdź wszystko co związane z czyszczeniem. Tak naprawdę nie mam pojęcia. Ale przypuszczam że coś źle podpieliscie i jest prąd na masie.
Sprawdziłem. Nie ma takiej opcji
Wyczyściłem kociołek, wyciągnęłam palnik, wysyłałem popiół, sprawdziłem uszczelki, sprężarka pracuje, niby wszystko się czyści.
Niestety kolejny błąd
Był podobny przypadek ale wtedy nie nabijało jej do pełna i stąd brał się błąd. Wypnij z płyty i podepnij na chwilę na krótko do gniazdka.
seles
Miałeś rację.
Pospisz a co to jest korekcja pelletu?
Pospisz.   Kolega seles zwrócił uwagę, że mam strasznie ciężko pellet. I faktycznie, albo mój błąd albo pellet wysuszył się bo teraz mniej waży.
Taki żarcik
