Rozwiązane przez marszy
Chodzi o temp.wody w zasobniku,a nie czas w Jak im dopłynie do kranu.
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 254.8 tys.
  • To ja mam nadzieję zakończę dyskusje. Wszyscy użytkownicy polskich kotłów chętnie się z Wami zamienia bo muszą siedzieć w kotłowni lub online i wszystko ustawiać. Kupiliście kotły w pełni automatyczne
  • Wyłączony kocioł to skrót myślowy - moc=0 , sonda wskazuje wtedy ok 20 %
  • 1. Zmiany na lepsze chyba nie będzie. 2.Najważniejsze przed montażem kotła i ew. RCK należało się zapoznać z instrukcją ( str.15 ) cyt.:"3. Przewód kominowy nad kotłem musi być zainstalowany
Czyli coś w ten deseń. Ja tak chce zrobić u siebie. Na jednej pompie. Mam nadzieję że będzie grzać też cwu, bez żadnego priorytetu, jako wstępne podgrzanie wody bo dalej mam kolejny bojler 120 l z grzałką
To odnośnie postu robetrs78 nr 71
Atv montuje się w pozycji poziomej
Według Afriso nie ma to znaczenia
Myślałem o wersji z zaworem strefowym.
Chyba ok. Pewnie zrobiłbym podobnie gdybym miał priorytet na cwu, a ja chcę grzać wodę tylko przy okazji.
15 godzin temu, eliks napisał:
 A poza tym ten kocioł nie ma 2 wejść i 2 wyjść?
Tak. Ma dwa wejścia i dwa wyjścia.
No. Chciałem coś podobnego wysłać. Ale już mnie wyorzedziłeś. Super i wzorowo.
13 godzin temu, pospisz napisał:
 A tak naprawdę to jest bezsensowna dyskusja.
Dyskusja zawsze ma sens, dla osób mających wątpliwości
14 godzin temu, roberts78 napisał:
Tak, tylko najpierw atv dogrzewa powrót ,potem otwiera się przeplyw na zawór strefowy
Pompa kotłowa na powrocie dalej  separator,atv, czujnik
Na zasilaniu grupa bezpieczeństwa ,trójnik na atv, separator powietrza ,zawor strefowy ,sprzęgło.
Temp. Na bojlerze 40-60° (nie mam miejsca na większy bojler na 4-5 osob)cyrkulacja + atm przed poparzeniem.
Zgadzam się. Tak właśnie rób
14 godzin temu, eliks napisał:
Spoko Atom, obie wersje podłączenia są poprawne i krzywdy kotłowi nie zrobią w przypadku w/w przez kolegę @roberts78.  Nikt nie ustawia bojlera na 40* tylko wyżej, a jeśli mówisz o sytuacji gdy spadnie do tylu i odpala się kocioł, to jak już pisałem w sytuacji 150l z jedną wężownicą nic się nie stanie.
Zimnego znaczy się z ilu stopni?
@roberts78 bojler możesz grzać do mniejszych temperatur, wtedy ATM niepotrzebny. Poprawne instalowanie ATMki to kolejny wydatek + reduktor ciśnienia na wodociągu.
Eliks bojler można grzać do niższej temp. Ale co pewien czas(jeżeli zależy komuś na zdrowiu) należy bojler podgrzać do około 72 stopni lub wyżej. Dla zabicia liegoneli. A wtedy o poparzenia nietrudno. Atm to świetna sprawa. Nie rozumiem po co reduktor ciśnienia. Chyba że ciepłą wodą jest z ciepłowni, wtedy faktycznie, może być różnica ciśnienia.
Fajnie. Tylko nie wiem czy tyle urządzeń wepniesz pod sterownik. Chodzi mi o zawór 2drogowy odcinający.
Edytowane przez atomfx
Myślałem, że ten zawór może być spięty tylko z termostatem, wtedy bojler działa jak kolejny grzejnik z termostatem. Wtedy do kotła jest podłączona tylko pompa.
atomfx czy masz u siebie wpiete jakieś dodatkowe czujniki, czy coś jest już wbudowane w kocioł ?
@kryzioWszystko zagra zamiast 3d elektrozaworu wepniesz 2d i będzie rozłączało bojler. Jedynym mankamentem będzie jednoczesne grzanie Co i Cwu. Kocioł będzie wchodził na wyższe moce pracy.
PS. Twój elektrozawor zadziała bez udziału sterownika RTB.
A faktycznie jest drugi problem skąd kocioł będzie wiedział że ma grzać samo cwu trzeba to wpiac w sterownik.
Edytowane przez pospisz
Na moim schemacie jest właśnie 2d, dokładnie to kupiłem już Afriso azv 452 NO, do tego  termostat z tuleją Afriso TC2. Właśnie zależało mi na jednoczesnym grzaniu co i cwu, bo u mnie bywają okresy bardzo zimne i mogłoby mocno wychłodzić co w czasie grzania cwu( przy jednej pompie,  CO stałoby w miejscu do czasu nagrzania cwu i przełączenia zaworu strefowego). W zeszłym roku zima była spoko, ale dwa lata temu miałem nawet -27(Norwegia). A normalnie od grudnia do marca jest co najmniej jak w Suwałkach. Na zdjęciu najbliższa stacja pogodowa, u mnie jest zazwyczaj ok 2-3 st zimniej w zimie, a cieplej latem.
Edytowane przez kryzio
Przy takim bojlerku 120l podczas gdy już kocioł jest rozpalony to jaką uważasz będziesz miał przerwę w grzaniu?
W tym wypadku musisz podpiąć też drugi czujnik cwu wpięty w sterownik i go oszukać ustawiając jakieś wolne L mimo że nic tam nie jest wpięte, które nie masz wykorzystane żeby w okresach przejściowych i latem kocioł się odpalał na grzanie bojlera. Temperatury załączenia grzania trzeba ustawić identyczne.
No właśnie nie wiem czy to będzie 15 min czy 2 godz, gdzy np 3 osoby wezmą po kolei prysznic, dlatego wolę żeby kocioł przez ten czas grzał mocniej.
Może inaczej. Jakie są korzyści zaworu 3d nad 2d?
Ps. Wszystko będzie dobrze to Azv musi być wpięte w sterownik. Sądziłem że to jest inny elektrozawor mogący pracować osobno bez udziału sterownika
Atomfx.
Tak właśnie chciałem podpiąć rtb.
Tylko w tej sytuacji brakuje wyjść.
Pompa kotła L5
W primoboxie:
3d. podlogowki L 12, L 13
3d. grzejników L 13, L14
Zawór strefowy L 15
Pompa podlogowki L 16
Pompa grzejniki ???
Można podpiąć wszystkie pompy przez przekaźnik do L5 Tak aby włączyły się z pompą kotłową. Lub moduł rozszeżeń .
Jak masz zrobione u siebie?
I czujniki temp: T3 czujnik powrotu kotła(między separatorem a atv)
T4 czujnik zasilania za pompą podłogówki
T5 czujnik zasilania za pompą grzejników
T6 czujnik w bojlerze
Edytowane przez roberts78
Pompę podłogowki musiał byś wpiac w osobne L wtedy nie wyłącza się i pracuje a pompę od grzejników pod L5 razem z kotłowa.
Ok. Czyli termostat TC2 wpiąć w kocioł i z kotła do azv?
roberts78
Czujniki od T3 do T6 np.takie? Czy powinny być dedykowane?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-do-sterownikow-od-producenta-9278226909
Elektrozawor pod L a czujnik musi być ntc10k tak że te nie będą chodziły. W sofcie wybierasz wyjście z numerem L i czujnik z numerem T pod który wpiąłeś.
https://www.kelvintech.pl/prodView,19240,1166,przylgowy-przetwornik-temperatury-z-obudowa-nenutec-model-sc-ntc22-czujniki,PL
Kociewiak ma problem z czujnikami ntc10k:
@kryzio tak.
Moim zdaniem to nie jest problem czujnika. Ale nie będę wyjaśniał i  prostował tej sytuacji.
No to bajka. To muszę jeszcze to dokupić i może za 2 tyg zacznę wszystko składać, jak już będę miał wszystko na miejscu.
Ale przyznam, że bez wiedzy, doświadczenia i chęci pomocy innym wszystkich wypowiadających się powyżej, samodzielne dobranie odpowiedniej konfiguracji kotłowni jest w zasadzie niemożliwe.
Jak ludzie sobie z tym radzą to nie wiem. Chyba że to tylko ja jestem z tych co jak nie wiedzą jak coś działa i dlaczego to tego nie kupię.
Jeśli ktoś nie chce sam się we wszystko zagłębiać to zostaje się zdać na specjalistów, tylko pytanie na kogo się trafi. Jakbym wiedział ile mi to zajmie czasu i że firma gdzie kupiłem kocioł może wszystko zrobić od a do z to pewnie bym się nie zastanawiał, ale tak to jest jak się wszystkiego nie sprawdza i odkłada wszystko na ostatnią chwilę.
@kryzio konieczne termostaty na grzejnikach bo w sezonie przejściowym i latem w związku z elektrozaworem 2d będzie grzało też instalację CO. W tym wypadku trzeba zakręcać te które są zbędne a latem raczej wszystkie oprócz łazienek.
Termostaty mam elektroniczne, bardzo fajnie to działa, ustawiam sobie przedziały czasowe, obniżenia nocne itd.
Ostatnio przeglądający 1
