Zwiększyłem P15 i narazie jest ok - rozpala się.
dam znać po kilku dniach czy zdało to ostatecznie egzamin
Dzięki
Ceny BioPellet Pro od 1.06.2020 znowu w górę.
Wchodzi nowy kocioł z nowym palnikiem samoczyszczacym BioPellet Premium i nowym sterownikiem dotykowym.
Jakieś cuda się dzieją wstawiłem jedno zdjecie a zrobiły się dwa.
Edytowane przez pospisz
ten to znam, mowa była o biopellet premium. Nie znalazłem go na stronie ferroli, dzięki za filmik.
Szkoda że najmniejszy 18kW i brak automatycznego czyszczenia wymiennika. Na plus sterownik i gwarancja 5 lat. Ciekawe jaka będzie cena.
Edytowane przez kocyl
Ceny górne to też nowe kominki. Biopellet Premium już dostępne ale ograniczone ilości i moce.
Widziałem że motyw czyszczenia z cofającą się szufladą. Mam nadzieję że nie strzelą sobie w stopę z tym dotykowym wyświetlaczem. Gdzieś widziałem tego Premium za 8200zł za 12KW.
To jest cena netto plus chyba 8% ewentualnie 23% czyli minimum 8850 z montażem.
  • 2 miesiące temu...
W dniu 9.07.2020 o 10:50, Sanipo napisał:
Podpinając się pod temat, czy to normalne że wyłączony sterownik podaje napięcie na styk pompy cwu? W moim przypadku zawór przełączający
Wyłącz tryb letni jeżeli chcesz żeby zawór zmienił położenie po dogrzaniu.Pompa napewno nie chodzi poniżej temperatury załączenia wpis kolegi @Jaro1976
Proszę pomóżcie
Temperatura kotła ustawiona na 55 stopni, piec rozpala się i niby jest ok, ale po stabilizacji nie wchodzi w tryb normal tylko w tryb czuwania, mimo ze temperatura termostatu w domu nie została osiągnięta, temperatura która została osiągnięta na piecu to 45-47 stopni.
Chyba tak nie powinno się dziać, wydaje mi się że zbyt często się rozpala
Moc była ustawiona na P5 auto, zmieniłem teraz na P1 bo mam małą instalację, ale dzieje się tak samo.
Temperatura spalin miedzy 120/150 stopni.
Edytowane przez zdunektg
Wypnij sterownik pokojowy i zrób zworkę znowu. A tak w ogóle to podnieś temperaturę kotła na 65 i zrób moc na auto.
Zadaną kotła masz tylko 55*?
Przepraszam, ale jestem zielony w tym temacie.
Tu gdzie pisze THERMOSTAT?
A dlaczego trzeba zrobić tą zworkę? wcześniej było wszystko ok a ja nic nie ruszałem, Dzieje mi się to od paru dni
Może coś się dzieje z pokojowka wypinając ją i robiąc zworkę wykluczymy tą sytuację.
