Szanowny kolego mkaczko na samym początku nie zależy mi żeby zaoszczędzić 3 tony. Myślę że jak ocieple strop w tym roku i wymienię piec to już będzie dla mnie dużo... Na opał chciałbym przeznaczyć około 5tys złotych i mam nadzieję że się w tym zmieszczę... Piec nad którym myślę i który polecili mi koledzy z forum to Skamp pv sv200n 20kw. Aha dlaczego sądzisz że modernizacja kotłowni pochłonie 10tys?
Kolega miał zapewne na myśl koszt kotła, zaworu 4d ze siłownikiem, ewentualnie pompy kotłowej, pompy CO, oraz CWU. No i pytanie czy po wymianie kotła nie zaczniesz mieć problemów z kominem (w zależności od tego jaki masz teraz komin - w tej nieogrzewanej części poddasza)
Ciekawe stwierdzenie.... tez bym tak chciał...tylko mnie nie stać :-((
Myślę że kolega @mkaczko dobrze podpowiada...wymiana kotla to nie jest wymiana żarówki w lampce nocnej.
YARO
No na piec myślę żeby przeznaczyć do 10 tys i na instalacje około 2 tys. Komin mam murowany, ale 3 lata temu wstawiony wkład.
wybrany przez kolegę kocioł kosztuje 9,3 tys, reszta pochłonie 2-3 tys
niech kolega wrzuci fotke tego swojego kotła bo jest jeszcze jedna opcja która jesli nie rozwazyc to przynajmniej warto o niej wspomniec
a mianowicie taki zestaw
https://kotly.com/pl/522-zestaw-prosat-4-rozbudowujacy-viadrus-u22-u26-i-dakon-fb.html
lub
http://www.kotly-witkowski.pl/zestawy-automatyki/apr-12-35-kw
lub
uzywany zestaw
https://www.olx.pl/oferta/zasobnik-zestaw-do-kotla-ekoplusbudmet-nocon-ekogroszek-25kw-CID628-IDD0xKd.html#b7e8be5807
https://www.olx.pl/oferta/palnik-hef-rynnowy-master-m-uni-pellet-mial-groszek-CID628-IDz4wHy.html#3295a82647 - palnik rynnowy
pytanie
czy da się taki zestaw u kolegi zamontować (w miejsce drzwiczek), pytanie jaki kolega ma wymiennik (ile półek)
jak kolega widzi temat kotła i jego wymiany jest dość rozbudowany
a jak na razie nie została omówiona kwestia zarządzania instalacja CO
I po co ma wydawać tych kilka tysięcy + przeróbki skoro za kilka lat będzie musiał to wymienić bo będzie bezklasowe? Moim zdaniem gra nie warta świeczki.
W Wodzisławiu ma sklep Minertu, który może mu z VAT 8% sprzedać i będzie z 1000 zł taniej ...
Kolego mkaczko nie chce mi się bawić w takie przeróbki. Piec który teraz używam to jest sas uwt 29kw zasypowy... Chcę wydać max 14-15 tys na piec, podłączenie i ocieplenie stropu wełna 20cm...
Szanowni koledzy. Zdecydowałem się na kocioł skamp pv 20kw. Tylko nie wiem jaki sterownik. To będzie pierwszy taki piec i nie chciałbym żeby menu było bardzo trudne. Ale też coś tam pewnie ogarnę... Co polecicie? Aha czy da radę tak podłączyć kocioł żeby temperatura była inna na podłogowe, inna na kaloryfery i inna na ciepłą wodę?
Podłączyć się da, w bojlerze temp. ustawiasz na sterowniku, na grzejniki zwykle puszcza się temp. z kotła [chyba, że nie masz termostatów ani sterownika pokojowego to musisz ją obniżać], a na podłogówkę najlepiej przez zawór 3D z siłownikiem.
Sterownik Argos jak chcesz podłączyć go do internetu lub jak nie zależy Ci na tym to SKZP-02 [polecam wersję full] , oba są łatwe w obsłudze.
Kolego SUSPENSER dzięki za odpowiedź. Bojler mam zwykły z grzałką ale temperaturę mogę ustawić ręcznie sam. Sterownika pokojowego nie mam. Termostaty na grzejnikach są takie ręcznie ustawiane, tzn z podziałką od 1 do 4. Myślisz że warto mieć ten sterownik z internetem? Jestem codziennie w domu więc jak coś to sam mogę zejść do kotłowni. Aha chciałbym mieć dostęp do temperatury powrotu i temperatury spalin. Pozdrawiam
Edytowane przez Adrian81
Bierz z SKZP-02, bardzo fajny, intuicyjny sterownik z dużą ilością bajerów i świetnie steruje SV200. Jak kiedyś zapragniesz internetu to se dokupisz moduł i tyle.
Mnie tam do życia niepotrzebne, ale są tacy że muszą mieć i tyle. Zależy od każdego potrzeb.
Koledzy nigdzie nie mogę znaleźć zdjęć Skamp pv sv200n 20kw ze środka pieca. Czy ktoś pomoże? Czy to zdjęcie które wstawiłem to jest z tego pieca?
Dziękuję Wam bardzo. Już się zdecydowałem. Pozdrawiam
Kupiłeś ten kocioł? Ja mam wprawdzie inny ale palę 5 sezon kotłem z podajnikiem, ogrzewam dom podobny do Twojego i mieszkam po sąsiedzku. Jak masz jakieś pytania to zapraszam.
Edytowane przez Lorlen
Jeszcze nie kupiłem ale jestem na niego zdecydowany. Na początku września chciałbym już mieć zamontowany w kotłowni. Pozdrawiam
Bardzo podobny do mojego 10 letniego Tilgnera z brucerem. Tez poziome półki i chwale. Łatwo się czyści bez wygaszania. Co zasyp i spokój.
Kolego to jest akurat piec z serii Technix...
Skama się czyści raz na 1-2 miesiące też bez wygaszania - na górze pod klapką są wajchy do pomachania i to całe czyszczenie - u mnie całość trwa poniżej minuty.
SUSPENSER masz 13kw czy 20kw? Jaki sterownik? Jesteś zadowolony z tego pieca?
Teraz może małe pytanko odnośnie dopuszczania i spuszczania wody do pieca bo zazwyczaj u dołu pieca jest wejście wody z powrotu i wyjście na kran  żeby spuścić wodę i dopełnić a w tych piecach niema pytam się jako laik?
