artur3026 Opublikowano 9 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Jak w tytule,istnieją w ogóle takie piece?Potrzebuję ogrzać 45m2 ocieplonych od wewnątrz pomieszczeń w domu jednorodzinnym(dokładnie mieszkamy we dwie ,jest jedna instalacja-im ciepło przy 12 w domu i podpalaliby gdyby woda w szklance zamarzała,mnie zimno przy 22).Gaz wykluczony bo jest jedna kotłownia i jeden licznik,elektryczne chciałbym wykorzystać jako alternatywne,na paliwa stałe jako podstawowe
analizator Opublikowano 9 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Raczej nie ma tak małego kotła a nawet jak jest to będzie za duży na ten metraż 45m2. Kocioł na paliwa stałe w tym budynku jest ekonomicznie bez sensu. Gaz/ prąd wyjdzie zdecydowanie taniej.
robert1991 Opublikowano 9 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 9 Grudnia 2019 A może jakiś piec na ekogroszek lub pellet który ma zakres mocy np 3-10KW?
Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 9 Grudnia 2019 https://sielskoanielsko.com.pl/edilkamin/4804-piec-na-pelet-edilkamin-milla-h-12.html moc grzewcza: 3,3-12,4 kW
analizator Opublikowano 9 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Nadal nie rozumiem po co się tam pchać w paliwo stałe? Gaz czy nawet prąd wyjdzie taniej od ekogroszku czy peletu. Farelkami to ogrzejesz.
Juzef Opublikowano 9 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Po co 5-7kW? Pomijając kwestię, że takiej mocy nie znajdziesz – do kotła zasypowego i tak potrzebujesz bufora ciepła, więc nie problem wziąć moc większą, typu kilkanaście kW.
h3nio Opublikowano 9 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Pewnie przy takim metrażu w kotłowni nie mam miejsca na bufor. Skoro dwie rodziny mają różne potrzeby cieplne to ogrzewanie elektryczne np. piece akumulacyjne + dwie taryfy. Jeżeli już koniecznie paliwo stałe to piecyk na pellet z płaszczem wodnym. Poniżej trochę tańsza opcja niż przedstawił @Visitor1230 https://allegro.pl/oferta/ferroli-piec-c-o-cwu-na-pelet-z-plaszczem-12-kw-8272759835
Gość Opublikowano 9 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 9 Grudnia 2019 27 minut temu, analizator napisał: Gaz czy nawet prąd wyjdzie taniej od ekogroszku czy peletu Nie wyjdzie taniej,skąd taka myśl? Prąd po podwyżkach to już w ogóle:)
Gość berthold61 Opublikowano 9 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 9 Grudnia 2019 31 minut temu, Juzef napisał: Po co 5-7kW? Pomijając kwestię, że takiej mocy nie znajdziesz – do kotła zasypowego i tak potrzebujesz bufora ciepła, więc nie problem wziąć moc większą, typu kilkanaście kW. Jak nie ma jak jest , przecież słynny MPM ma takie maleństwa 5-7kw tu używany https://sprzedajemy.pl/piec-dolnego-spalania-mpm-ds7-5-7kw-ekstra-dodatki-czarnkow-2-a1d299-nr60458120
analizator Opublikowano 9 Grudnia 2019 #10 Opublikowano 9 Grudnia 2019 23 minuty temu, Jamjestcichy napisał: Nie wyjdzie taniej,skąd taka myśl? Prąd po podwyżkach to już w ogóle:) To potrzebuje z 4kw mocy przy średniej -20. Każdy kocioł na paliwo stałe bez bufora będzie miał tu beznadziejną sprawność.
Gość Opublikowano 9 Grudnia 2019 #11 Opublikowano 9 Grudnia 2019 @analizator Masz rację,ale te 4kW z prądu nie wyjdzie taniej niż grzanie pelletem. Nawet koza pelletowa z wężownicą wyjdzie taniej i nie trzeba do tego bufora. Prąd mimo wszystko wychodzi drogo-sam liczyłem opędzić mieszkanie z zapotrzebowanie 4-5kW klimą,ale zrezygnowałem z tego bo może koszt ogrzewania byłby podobny,ale licząc wraz z cwu (grzałka w bojlerze) wychodziłoby sporo drożej.
Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Grudnia 2019 #12 Opublikowano 9 Grudnia 2019 33 minuty temu, analizator napisał: To potrzebuje z 4kw mocy przy średniej -20. Każdy kocioł na paliwo stałe bez bufora będzie miał tu beznadziejną sprawność. Nie kazdy. Jezeli cos takiego ogrzewac elektrycznie to pompa ciepla. Bedzie tanio. Z tego co wiem to na chwile obecna nie ma czegos drozszego niz prad.
SONY23 Opublikowano 9 Grudnia 2019 #13 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Ludziom w domu "wystarcza” 12 stopni a Wy im proponujecie inwestycję w ogrzewanie za minimum 20 tysięcy... Zejdźcie na ziemię...
PioBin Opublikowano 9 Grudnia 2019 #14 Opublikowano 9 Grudnia 2019 A jest tam miejsce na ten kocioł (za xxx tys. PLN) + instalacje + opał + ewentualnie bufor, aby to postawić przy 45 [m2] użytkowych? PS. Dawno, dawno temu ogrzewałem ok. 35 [m2] stalową kozą z szamotem w środku. Gorąco było w pokoju! Obok w kuchni też ok. Łazienka już dogrzewana grzejnikiem elektr.
eliks Opublikowano 9 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Gość tu wpadł po zasypowca, myślicie że posłucha waszych rad? I tak zrobi co chce i kupi to co chce. Mam u siebie w mieście takie całe po PGRowskie osiedle z 2 piętrowymi blokami z mieszkaniami w tym metrażu. Wszyscy w domach mają swoje kotły i swoje centralne. Na dworzu każdy ma szałer z kawałkiem ogródka gdzie trzymają opał. Tam nie ma pomp, peleciakow i jeszcze długo nie będzie.
Gość Visitor1230 Opublikowano 9 Grudnia 2019 #16 Opublikowano 9 Grudnia 2019 5 minut temu, SONY23 napisał: Ludziom w domu "wystarcza” 12 stopni a Wy im proponujecie inwestycję w ogrzewanie za minimum 20 tysięcy... Zejdźcie na ziemię... Dygresja to byla Kolego do grzania pradem. Ale zawsze mozna wstawic podajnikowiec za 10 tysiecy. Najlepiej w lazience miedzy wanna a zlewem.
analizator Opublikowano 9 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 9 Grudnia 2019 2 godziny temu, Visitor1230 napisał: Nie kazdy. Jezeli cos takiego ogrzewac elektrycznie to pompa ciepla. Bedzie tanio. Z tego co wiem to na chwile obecna nie ma czegos drozszego niz prad. To pokaż taki o mocy 5kw z modulacją mocy do 30% ekoprojekt 5 klasa. Taki na pellet 12kw ma modulację do 30%. Policzmy 12x0.3=3.6kw. Czyli ten kocioł będzie pracował na 30% mocy w tęgie mrozy.
analizator Opublikowano 9 Grudnia 2019 #19 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Na filmiku widać albo raczej nie widać bo szyba jest tak okopcona sadzą, że nic nie widać, jaką to ma efektywność spalania.
Hermogenes Opublikowano 9 Grudnia 2019 #20 Opublikowano 9 Grudnia 2019 To nie jest moja szyba ale skoro wydech jest 90 C jak pokazuje operator to pewnie nie jest tak źle. Pozdrawiam Hermogenes
Gość Opublikowano 9 Grudnia 2019 #21 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Godzinę temu, analizator napisał: Czyli ten kocioł będzie pracował na 30% mocy w tęgie mrozy. Nie.Przy tej kozie będzie pełna moc,ale cyklicznie co przy maluteńkiej instalacji wcale nie musi być złe.
Gość Visitor1230 Opublikowano 10 Grudnia 2019 #22 Opublikowano 10 Grudnia 2019 7 godzin temu, analizator napisał: Na filmiku widać albo raczej nie widać bo szyba jest tak okopcona sadzą, że nic nie widać, jaką to ma efektywność spalania. Dobrze, ze pytasz. Szyba okopcona bo peletowiec kopci przez krótka chwile przy rozpalaniu. To co wrzuciłem wcześniej ze stajni edilkamina bardzo sprawnie moduluje mocą, zagrzeje tez CWU. I na małe mieszkanie jak najbardziej się nadaje. Wybacz kolego ale żeby cokolwiek ogrzewać prądem ... to ekonomiczna pomyłka.
Hermogenes Opublikowano 10 Grudnia 2019 #23 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Jeśli podrożeje prąd to pellet podrożeje 2x procentowo, podrożeje wszystko nawet gaz. w cenie którego jest mało prądu tylko pompy o węglu ze "skromności" nie wspomnę. Pozdrawiam Hermogenes Ps. chyba że podwyżka cen prądu jest skutkiem zmiany ceny tego czarnego.
SONY23 Opublikowano 10 Grudnia 2019 #24 Opublikowano 10 Grudnia 2019 I dlatego niemiaszki budują elektrownie na ten brunatny a nie czarny...
kult5 Opublikowano 10 Grudnia 2019 #25 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Jeśli wszystkie ściany są zewnętrzne to zapotrzebowanie może wynosić 4kW. A Jeśli nie to zapotrzebowanie może być rzędu 2,5 - 3kW. Ja osobiście bym poszedł w ogrzewanie klimatyzatorem z funkcja grzania. A na największe mrozy zostawił sobie taki kociołek na pelet jak podawaliście wyżej. 90% sezonu grzewczego byłoby bezobsługowo. Ewentualnie Bufor, grzałka, pompka i taryfa nocna. wg mnie podstawa to dobrze określić zapotrzebowanie na ciepło, pytanie jak ogrzewana jest CWU i jakie jest jej zapotrzebowanie. i ostatnie jakie są taryfy prądu? Czy PGE czy Tauron. Bo ceny taryf nocnych się sporo różnią.
