2 godziny temu, kult5 napisał:
Ja osobiście bym poszedł w ogrzewanie klimatyzatorem z funkcja grzania
A na największe mrozy zostawił sobie taki kociołek na pelet
Klima staje się mało opłacalna już poniżej 0°C.
Teraz ten klimatyzator zrób tak by ogrzewał każde pomieszczenie-będziesz otwierał drzwi czy jak?
No i nadal pozostaje grzanie cwu-piszesz o taryfie nocnej,która nie ma sensu bo w dzień klima zje różnice.
Już nie wspominając o mało komfortowym grzaniu nadmuchowym.
Taryfa nocna to do zwykłej grzałki w buforze ciepła, nie dla pompy ciepła.
Autor nie podał wszystkich szczegółów, ile jest pomieszczeń, nie wiadomo również jak grzana jest CWU ani ile wynosi realne zapotrzebowanie.
Analizy przy małym metrażu lub bardzo dobrym ociepleniu wskazują że często ogrzewanie elektryczne jest najtańsze.
Często ale nie zawsze :)
Ogrzewanie nadmuchowe faktycznie nie każdemu podpasuje.
Finansowo może to wyjść nieźle. np klimatyzator typu Multisplit, zamontowany z dofinansowaniem może wyjść śmiesznym kosztem.
Na mrozy albo braki prądu pozostawiona jakaś koza.
Nie patrzy sie na wydajność przy 0 stopni ale na wydajność sezonową.
(jeśli ktoś może dodatkowo w największe mrozy (np przy -10) przepalić w kominku, kozie, piecu na pelet to nasza wydajność sezonowa wzrasta dość mocno.
Dochodzi czynnik cen energii które mogą się znacząco różnić zależnie od miejsca.
Przy kotle zasypowym będzie problem przy tak małych mocach. Przy dolniaku to już podwójny. Przepisy wymagają tu zastosowanie buforu, a zdrowy rozsądek wymagał by przynajmniej pracy z pojemną instalacją opartą na żeliwnych grzejnikach.
Edytowane przez kult5
pomyliłem splita z multisplitem
Mając taryfę nocną automatycznie więcej płacimy poza tą taryfą,czyli wtedy gdy klima będzie najintensywniej pracować.
Dlaczego? Dlatego,że zużycie opału już się nie liczy czy jak?
To mnie bardzo ciekawi-możesz rozwinąć?
Z tego co czytałem to:
-dofinansowanie jest dostępne,gdy zmieniamy sposób ogrzewania na bardziej ekologiczny,czyli ta proponowana koza przy -10°C musi zniknąć
-dofinansowanie nie jest realizowane na klimatyzator,przynajmniej ja takiej zmianki nigdzie nie widzę co nie oznacza,że akurat mam rację.Wszędzie jest napisane pompa ciepła powietrze-woda czy gruntowa.
Edytowane przez Gość
Taryfy nocne są dedykowane dla grzania akumulacyjnego grzałkami i to jest pierwsza idea.
Druga to grzanie pompą ciepła  ale już na 1 taryfie bez taryf nocych.
Rozpatrując ogrzewanie patrzymy całorocznie.
Pompa ciepła jest tańsza od ekogroszku przy +5, przy 0 koszt jest podobny, a przy - 5 jest droższa.
Ale temperatur +5 jest wiecej niż -5 i dlatego koszt całoroczny jest podobny.
Co do dotacji to sugerowałem się tym filmem.
@kult5
Zgadzam się z Tobą bo dokładnie do takich samych wniosków doszedłem,ale jest jedno ale...
Jak rozwiązać grzanie ciepłej wody? Bo jeżeli będziemy ją grzać prądem to ogólny koszt wyjdzie większy.
Jak znajdziesz rozwiązanie to pisz bo do tematu pewnie i ja będę musiał wrócić za rok/dwa.
A co do dofinansowania to nie obejrzałem tego:)
Przy małym zużyciu wody grzanie prądem wychodzi korzystnie cenowo.
Przy dużych zużyciach lepsze są paliwa stałe.
Ja latem grzeje zbiornik 120l. Do 2 godzin grzałką 2,1kW. W 120 dni około 480kWh. Tyle że postawiłem fotowoltaikę z myślą o tym i dołożyłem około 500W paneli na ten cel.
Od października do kwietnia pale drewnem na CO + CWU i sam myślę nad wymianą kotła. Mam na to 2 lata.
W dniu 9.12.2019 o 08:11, artur3026 napisał:
Gaz wykluczony bo jest jedna kotłownia i jeden licznik
Tego wpisu nie rozumiem :/
To po 1 a po 2 to też była wzmianka że problem jest bo jednym za ciepło, innym za zimno. Sterowanie ekwitermiczne i silowniki plus liczniki ciepła i chyba powinno być ok.
Co do mocy zasypowca to widziałem na zachodnim ebay małe kociolki do cwu  bodaj ok 3,5kW. Takie miały być wyjęte spod ecodesign, podobnie jak na biomasę, chyba rolnicza czy tylko słomę . Reszta rozkładać nogi, ecodesign wjeżdża.
Gaz wykluczony bo nie może być piec gazowy i węglowy w jednym pomieszczeniu a kotłownia jest jedna w której pracuje piec węglowy a skoro jest wspólny jeden licznik to obliczę umownie że spalam xxx  m3 gazu za xxx zł/mc ?
A nie można wydzielić? Można zrobić podlicznik. Będzie to kosztowało. Nie znam jakie teraz są przepisy.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
