stalmark eco-silwer 24kw
kadosh
Widzę, ze masz zagwozdke..., albo teraz robisz raz i dobrze, albo dalej chcesz po JANUSZOWEMU. Zawsze możesz je sprzedać i część kasy odzyskać..., ewentualnie, niech ten co je montował niech sobie je weźmie, a Tobie odda kasę.
Witam zrób jak piszą przedmówcy. raz i koniec. jeżeli zrozumiesz podstawowe zasady można wykonać to samemu. Rzeczywiści kocioł jest zbyt duży u mnie na 250 m2 100% podłoga lata 19Kw. Ja jestem na etapie ustawiania parametrów instalacji, ale przy tych tem. jest to trudne. jeżeli ktoś ma jakieś spostrzeżenia a propos ustawień kotła na podłogówce bez CWU. mile widziane.
schemat kotłowni na foto
zwykły sw200 termoMax
dzięki.
Chciałem zapytać jak długo Ci się nagrzewa, ale widzę , że instalacja jest w trakcie budowy.
CWU zamknięte. nie używam na budowie:)
