eliks Opublikowano 18 Października 2019 #151 Opublikowano 18 Października 2019 Kupowanie teraz kotła z ręcznym załadunkiem paliwa to cofanie się w rozwoju.
mikkei Opublikowano 18 Października 2019 #152 Opublikowano 18 Października 2019 Kupowanie Pelet to slepa uliczka. jedz do Norwegii - 3/4 ludzi w domach pali drewnem i oni cofają sie w rozwoju ???- taki bogaty kraj. To jest tak jak z kupowaniem drogiej zachodniej fury, ma luksusy , silnik V`8 albo V12 jest wygodna, ale za tę samą kasę można kupić nową dacie - która nie bedzie sie psuła a zachodnia fura to studnia bez dna jeżeli chodzi o eksploatacje.
Gość Opublikowano 18 Października 2019 #153 Opublikowano 18 Października 2019 14 minut temu, mikkei napisał: jedz do Norwegii - 3/4 ludzi w domach pali drewnem i oni cofają sie w rozwoju ???- taki bogaty kraj. Są bogatsze lub na tym samym poziomie a jednak nie palą drewnem. Osobiście nie wierzę,że tak wiele osób pali drewnem biorąc pod uwagę tani prąd,który pozyskują czy chociażby gaz-nie wiem czy tani. Daj jakiś link do tak śmiałego stwierdzenia.
Gość Visitor1230 Opublikowano 18 Października 2019 #154 Opublikowano 18 Października 2019 31 minut temu, mikkei napisał: Kupowanie Pelet to slepa uliczka. Juz nie pamietam dokladnie od ktorego roku, ale palenie wszelkim paliwem poza odnawialnym zostanie zabronione np w Niemczech. Tak. Gazem tez.
Gość Opublikowano 18 Października 2019 #155 Opublikowano 18 Października 2019 @Visitor1230 Już w przyszłym roku w niektórych krajach będzie zakaz montażu kotła na gaz w nowym budownictwie. Panowie,ile wychodzi Wam realnie kW z kg pelletu?
eliks Opublikowano 18 Października 2019 #156 Opublikowano 18 Października 2019 Z dobrze prowadzonego kotła ok. 4kWh. Mnie się to przeliczenie przyjmuje patrząc ile pali i na jakiej mocy działa kocioł.
Gość Opublikowano 18 Października 2019 #157 Opublikowano 18 Października 2019 15 minut temu, eliks napisał: Z dobrze prowadzonego kotła ok. 4kWh Czyli sprawność poniżej 92% lub słaby pellet. Dzięki za info,nie zaśmiecam już :)
colover Opublikowano 18 Października 2019 #158 Opublikowano 18 Października 2019 Godzinę temu, Visitor1230 napisał: Juz nie pamietam dokladnie od ktorego roku Austria, od 2030, tylko PC, fotowoltaika, prąd i pellet. Bo samo drewno chyba nie. Ale mogę się mylić. Żadnych kopalnych.
g69 Opublikowano 19 Października 2019 #159 Opublikowano 19 Października 2019 W dniu 17.10.2019 o 17:18, plasticfun napisał: (może zrobiłbym PC ale jakbym wygrał w Lotto) To jaka jest różnica w cenie kotłowni na pellet a kotłownią z PC,że aż trzeba grać w lotto? Jak rozważasz DS z buforem,to sugerowałbym bufor z wężownicą CWU. Wtedy ciepłą wodę masz przepływowo a więc odchodzi dodatkowy bojler.Na forum muratora jest wątek jak zrobić bufor z wężownicą CWU. Wadą dużych zładów wody są straty postojowe.Zaleta kotła na pellet ale w miarę małą pojemnością wodną jest szybka reakcja bez naszej kontroli.Zrobi to za nas termostat.Podobnie działa PC.Ciekawą ofertę ma samnsug w technologi TDM.Z jednej jednostki zewnętrznej w zależności od potrzeby może być grzana woda,podłoga lub same powietrze przez klimatyzator.Ta ostatnia funkcja bardzo dobrze się sprawdza w takich temperaturach jakie są obecnie. Wadą systemów nazwijmy je mniej obsługowych bardziej komfortowych są płatne przeglądy.No chyba,że rezygnujemy z gwarancji.
