Ogniwo DS
13 godzin temu, kreciq21 napisał(a):
Ja nie polecam żadnego kotła Dolnego Spalania do palenia drewnem. Jak do węgla to jedynie dolnego spalania.
Reszta wątpliwości powinna się rozjaśnić po przeczytaniu tego wątku.
Mam zamiar palić węglem, a drewno tylko na rozpałkę. Myślę, że jeszcze z 10 lat węgla nam nie zabraknie, a jak podrożeje to wszystko inne typu gaz czy pellet również zdrożeje. Generalnie lubię palić w piecu a dotychczas używam zasypowca tzw.  śmieciucha...
W dniu 8.02.2025 o 21:44, Europejczyk88 napisał(a):
Czy polecacie kocioł ogniwo ds ? Czy jakieś duże problemy występują? Planuje kupić ten kocioł dlatego pytam. Dom 200 m piwnica, parter i piętro do ogrzania, chcę kupić 18 kw gdyż ma większą od 13 kw komorę załadowczą.
Kocioł trochę niedopracowany jeśli chodzi o ergonomię używania (to dość subiektywne odczucie, ale oglądając piec możesz zwrócić na to uwagę). Mam 13kW niestety z uwagi na posiadany jeszcze węgiel bardziej koksujący, który się zbryla i pali w całej komorze zasypowej nie chcę oceniać jak zachowywałby się na innym opale.
Co do samego pieca to:
- wybieranie popiołu jest średnio wygodne, a szuflada dokładana do popielnika to już jakieś nieporozumienie - komora popielnika ma przykładowo 30 cm szerokości, a szuflada 15 cm bo przez drzwiczki by nie przeszła (ruszt jest prawie 2 razy szerszy niż ta szuflada) 😄W porównaniu do Viadrusa U22, z którego korzystałem wcześniej to duży gorsza obsługa).
- czyszczenie pionowego kanału za komorą spalania ma więcej wspólnego z zabiegiem chirurgicznym niż z wygodą - wycior w kształcie dużego klucza + gmeranie na czuja jakby nie dało się zmontować jakiegoś dostępu do tej komory od góry.
- palnik ma kształt litery L i zawsze zbiera się tam i zostaje popiół - może gdyby miał spadek w stronę popielnika łatwiej by się sam oczyszczał z popiołu (z drugiej strony węgiel z którego korzystam generuje dużo popiołu i większych spieków/kamieni więc na lepszym paliwie może będzie się zachowywał lepiej)
- czyszczenie rusztu jest wygodniejsze gdy zdejmuje żeliwne drzwiczki paleniska - na szczęście nie wymagają jakiejś ekwilibrystyki (wystarczy podnieść)
- Czyszczenie poziomych kanałów wymiennika nie jest trudne.
Generalnie konstrukcja  z większymi drzwiczkami (rozwiązanie jak we wspomnianym wyżej Viadrusie) w znacznym stopniu poprawiłoby wygodę użytkowania.
Reszta uwag może wynikać ze zbyt kalorycznego węgla - dopiero po tym sezonie będzie opcja zmiany. Kocioł pracuje z buforem 1000L - niestety hydraulik zrobił część pracy po swojemu, a że docelowo będzie podłogówka więc potraktowałem obecne podłączenie jako tymczasowe i nie przypilnowałem dokładnie. W efekcie między kocioł a bufor niepotrzebnie są wstawione redukcje, a dodatkowo wyjście z bufora nie jest w szczycie tylko najwyższym bocznym podłączeniem więc część najcieplejszej wody się marnuje. Po sezonie to wyjście trzeba będzie przerobić - powinno lepiej działać.
Ogrzewam 100m2 nieocieplonego domu (za to strop jest docieplony ponad przeciętnie - czeka zapas styropianu na ocieplenie więc są miejsca gdzie i 2.5 m ocieplenia mam 😉 )
  • Przydało się 1
@RapaportDziękuję za opinię. Aktualnie również jestem użytkownikiem Vuadrusa U22. Bardzo dobry kocioł, palę od góry, czysto i ekologicznie węglem z Wesołej. Z uwagi na możliwość nadejścia dla węgla trudnych czasów w perspektywie kilku lat, mam zamiar kupić ogniwo ds 18 KW żeby w razie czego palić również drewnem a w wersji 13KW jest bardzo mały prześwit drzwi od komory paleniska czyli 20,5 cm szerokosci. W wwrsji 18 KW ta szerokosc wynosi 30 cm, a sam ruszt jest jedynie 12 cm szerszy. Ciekawi mnie czy węgiel z.Wesolej będzie odpowiedni. Boję się z Piasta lub Ziemowita, bo chociaż jest bardziej płomienny to jednak zawiera dużo popiołu. Mam jeszcze pytanie, czy rozpalanie w DSie przytwarza kłopoty?
Od strony rozpalania, to nie mam żadnych problemów. Wysoki komin też ułatwia działanie (9 m 18cm średnicy, choć sam kocioł ma czopuch 16 - mogłem trochę zaoszczędzić na wkładzie). Kilka kawałków drewna + kawałek podpałki blisko palnika i ostrożnie wsypywać węgiel jak drewno zacznie się palić. Do końca tej zimy muszę jeszcze wypalić węgiel z Jankowic Spora promocja na pgg była w 2023 i skorzystałem zanim doczytałem, że to węgiel typu 33 ( https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/podstawowe-parametry-wegla-kamiennego/ ). Viadrus łykał go bez problemu, a Ogniwo rozpala w komorze zasypowej z powodu zbrylania węgla 😞
PS. Wiadrus stoi i czeka - może jeszcze będzie okazja go wykorzystać.
Kol @Europejczyk88 a propo ciężkiej klapki to namiarkowniku można zamontować przeciw wagę
przeciwwaga na miarkownik, albo dorobić jakieś ramię, dźwignię bezpośrednio do klapki
tak to u mnie wyglądało w starym Ogniwie
Edytowane przez luceo
Ja u siebie w Defro miałem coś takiego
Screenshot_2025-02-14-08-16-28-130_com_miui.gallery.thumb.jpg.d38397c1e4e72ec9db0389cc98992efd.jpg
A na miarkowniku na szybko taka przeciwwaga aby klapka za bardzo nie ciągnęła
Screenshot_2025-02-14-08-15-53-841_com_miui.gallery.thumb.jpg.3432bb838233d58494a7c6fb46d40812.jpg
zgadza się w Defro też tak mam, ale jest to fabrycznie pomyślane
w Ogniwie klapka pp jest dużo cięższa i szkoda, że producent nie pomyślał nad tym rozwiązaniem bo przy takiej wadze klapki była dość duża bezwładności miarkownika
Najbardziej uniwersalnym typem węgla jest typ 32.1, ewentualnie 32.2. Oferuje on świetną kaloryczność (ok. 26-28MJ/kg) a zarazem względnie łatwo się spala, nie spieka prawie wcale (32.1) lub tylko nieznacznie (32.2). Nadaje się zarówno do kotłów zasypowych wszystkich rodzajów jak i kotłów podajnikowych.
11 godzin temu, Europejczyk88 napisał(a):
Wiem, ze orzech ale jaki typ ?
Dobrze by było żeby nie robił spieków żużlowych ,nie zawierał dużo popiołu siarki i kamieni .😀
Uuuu ale życzenia 🤪
To do złotej rybki trzeba.
A tak na serio to nikt nie wie co się w hałdzie trafi.
Też kupowałem 2 lata temu typ 32.2 a się okazało że to hutniczy był typ 33 dla przemysłu. Dał mi w kość skubaniec.😁
  • Lubię to 2
  • Haha 1
Kupuj z polskich kopalń tam węgiel jest sortowany płukany wzbogacany z certyfikatem z hałdy to różnie bywa 😀
  • Zgadzam się 2
Tyle, że kupując polski węgiel np. na PGG też nie ma łatwo dostępnej informacji odnośnie typu węgla.
Przerabiałem to po zakupie na PGG węgla z Jankowic - okazało się, że to typ 33 i w efekcie spieka się i wisi w komorze zasypowej. Tak ze 2 na 3 zasypy węgiel się zawiesza i trzeba stuknąć żeby opadł i kocioł dalej pracował prawidłowo. W starym kotle ten węgiel sprawowałby się dużo lepiej bo jest bardziej kaloryczny.
Mam jeszcze kilka worków wcześniej kupionych bo właśnie je odgruzowałem i w ramach testów porównam. Tamten powinien być z Wujka.
Kilka postów wyżej wklejałem link do strony gdzie jest zestawienie typów węgla i kopalni gdzie można dostać dany typ.
Edytowane przez Rapaport
  • Lubię to 2
  • Przydało się 1
Fajnie że piszecie o węglu dobrze by było podawać poza (wartością 32,2 33 ) z jakiej kopalni jest dobry. Wprawdzie daleko mi jeszcze do węgla ale lepiej wiedzieć.
  • Lubię to 2
@AO49 do MPM-a Wesoła orzech II jest dobry. Najlepiej z kopalni ( kopalnia Mysłowice Wesoła) - nie mieszany w KDW.
Węgle z wysokim Indeksem spiekalności ( RI) nie są dobre, bo się sklejają w kotle i nie chcą opadać ( dodatek trocin pomaga).
Bobrek też jest ok, ale Wesoła lepsza.
Jankowice, Sośnica, Marcel lepiej nie brać - będzie się sklejał.
Edytowane przez Piecuch19
  • Przydało się 1
Aktualnie do Viadrusa zasypowca kupuję węgiel z Myslowic-Wesołej z PGG i chciałbym go nadal użytkować tym bardziej że fajne są promocje obniżające ceny więc latem chce kupić co najmniej 3 tony do tego nowego kotła DS Classic 18KW
  • Przydało się 1
