Ogniwo DS
Co może być przyczyną tego ? Dodam że zaczęło mi się tak dziać jak włożyłem tą blachę u góry i zmieniłem system palenia z górnego na dolnego
Uuu kondensat/smoła.
A to na drewnie?
Rura "wezyra" by się przydała.
Albo wrócić do GS
@Tuptus i na drewnie i na węglu tak się dzieje
Kol  @Grzegorz326 fatalnie to wygląda, współczuję i żałuję ze nie moge pomóc.
W MPM czegoś takiego nie miałem, owszem smoła spływa do popielnika ale w znikomych ilościach. Ja mam załadunek od góry, a w rozpałkowych pokazuje się ale tylko na półce wewnątrz.
@AO49 Ja wcześniej też miałem piec ogniwo ale był z dmuchawą i mogłem sobie ustawić regulacje przedmuchów i nie miałem żadnych problemów z dymieniem czy że smołą, teraz od roku mam nowy classic ds24 Bez dmuchawy , za to z miarownikiem ciągu i są same problemy 🤦🤦
3 godziny temu, Grzegorz326 napisał(a):
Co może być przyczyną tego ? ,,,,
,,, Dodam że zaczęło mi się tak dziać jak włożyłem tą blachę u góry i zmieniłem system palenia z górnego na dolnego
Wypadało by wezwać wpierw kominiarza, by sprawdził drożność kanału spalinowego komina.
Nie radzę samemu próbować wypalać kanału, bo może być potrzebna interwencja strażaków.
Wersja optymistyczna, zajrzysz do wyczystki kanału spalinowego i jak organoleptycznie stwierdzisz, że ścianki kanału są czyste od tej smołowatej brei i sadzy (w co wątpię), to możesz delikatnie zacząć wypalać szarymi kartonami kocioł, poczynając o górnych drzwiczek.
Karton podkładasz małymi kęsami, pogniecionymi wstępnie rękoma. Wymiennik ma być czysty w odcieniu szarości.
Jak sobie poradzisz z górną częścią kotła, to zdejmujesz blachę krótkiego obiegu spalin i te same czynności wykonujesz w komorze opału. Tylko karton, ma być suchy i pognieciony.
Jak zakończysz pracę w komorze opału, zamykasz blachą krótki obieg spalin (komin wstępnie jest rozgrzany, kocioł także), przystąpisz do wypalania wymiennika pionowego kotła. Tylko karton, ma być suchy i pognieciony.
Na koniec udasz się do łazienki, by porządnie się wymyć i zmienić ubranie na czyste, bo wypucowany kocioł znowu może się na Ciebie obrazić, zobaczywszy przed sobą takiego brudasa.
Powodzenia.
ps.
Nie zatruj się spalinami i nie wykopć kotłowni lub chaty.
@Andrzej_M_ komin mam drożny , rurę łączącą piec z kominem także i wymienniki ciepła też są drożne bo były czyszczone , a co do wypalania kartonem szarym to pierwsze słyszę o tym , możesz coś więcej powiedzieć ? Zwykły karton może być ?
@Andrzej_M_mam rozumieć żeby wypalać w tej kolejności  tak jak na zdjęciu ?
2 godziny temu, Grzegorz326 napisał(a):
,,,, co do wypalania kartonem szarym to pierwsze słyszę o tym , możesz coś więcej powiedzieć ? Zwykły karton może być ? ,,,,
Przepraszam, z mej strony to taki lapsus językowy.
Zwykły karton a najlepiej tektura falista, głównie rozchodzi się oto by w czasie spalania te poszczególne pocięte i pogniecione kartony się ze sobą nie zespoliły (dostęp powietrza).
,,,, mam rozumieć żeby wypalać w tej kolejności  tak jak na zdjęciu ?
Tak. Ta kolejność jest prawidłowa.
ps.
Pisze o tym kartonie, dlatego ponieważ w razie gwałtownego zapalenia się tych pozostałości smołowych w kotle, karton szybko się wypali.
Zawsze na początku zapalaj niewielką ilość materiału palnego (kartonu), by wstępnie "wygrzać trasę" wylotu gazów spalinowych.
@Andrzej_M_ok dzięki , wypróbuję tego
@michalxx08 a jaki masz ds i jak podłączony ? Masz dmuchawę itd ? Powiedz coś więcej jak możesz
@Tuptus a znasz jeszcze jakieś sposoby żeby tej smoły się pozbyć z komory spalania ? Nigdzie indziej jej nie ma tylko w komorze , myślałem o tym żeby podkręcić temperaturę i może samo się wypali 🤔🤔
Gość kreciq21
Aż taka smoła (kondensat) to wilgotny opał.
Na moje oko, to rzeczona włożona blacha nie jest szczelna i pali się "w górniaku od dołu".
Druga opcja, to skończyło się uszczelnienie drzwiczek górnych i zaciągane tamtędy powietrze rozpala cały zasyp.
Edytowane przez kreciq21
Ja nie mam zbyt pomysłu jak skutecznie pozbyć się tej smoły.
Sam miałem kocioł GS i zmieniłem na HG.
W zasadzie to muszę zgodzić się z przedmówcą, może być problem ze szczelnością kotła. Ewentualnie można jeszcze spróbować tzw."rury Wezyra", lub odwrócić modyfikację z DS na GS.
Albo sa zamiast palenia stalo kisi na przewymiarowanym kotlu nawet przy niskiej temperaturze.Ale naprawde bym jescze sie pozastawial nad sczelnoscia tej gornej zaklopki,jesli nie luzna na jakims nagare.
@kreciq21 uszczelnienie mam dobre bo to nowy piec więc szczelne drzwiczki są bo sprawdziłem , a co do tej klapki to rzeczywiście była lekko uniesiona i nie dolegała szczelnie 🤦, mokry opal odpada bo mam suchy . Wyjąłem tą blachę i zmieniłem z DS na GS i zobaczę co będzie się działo
Ponajpierw usczelniaj ta klapke,bo na dolniaku bedziesz mial wygodniejszej obslugi i efektywniej,czysczej spalac.Bo poki ta klapka nie byla sczelna,to nie miales ani dolniaka ani gorniaka.
Na poczatek sprawdz czy rzeczywiscia masz sprawny komin. Przed rozpaleniem kotla zamknij wszystko i otworz drzwiczki wyciorowe na dole komina, wsadz rozpalony zwitek gazet. Jezeli bedzie darlo plomien az huczy, to jest ok, jezeli slabo, dymi to sprawdz komin cos z nim jest nie tak.
Na poczatek sprawdz czy rzeczywiscia masz sprawny komin. Przed rozpaleniem kotla zamknij wszystko i otworz drzwiczki wyciorowe na dole komina, wsadz rozpalony zwitek gazet. Jezeli bedzie darlo plomien az huczy, to jest ok, jezeli slabo, dymi to sprawdz komin cos z nim jest nie tak.  Nie probuj przy pracujacym kotle bo moga wybuchnac nie spalone gazy i cie popazy i rozwali komin !
@gtonikomin mam okej i ciąg w kominie tez jest mocny bo już tak sprawdzałem jak pisałeś wcześniej , wydaje mi się że wina będzie leżeć w tej klapce, wygasze kocioł i wyczyszcze to tam dokładnie tak aby szczelnie weszła i wtedy rozpale i zobaczę jakie są efekty. Bądźcie gotowi bo będę informował 😉
  • Zgadzam się 2
To nie ma znaczenia, moze byc zatkany pionowy kanal. Ustaw tez minimale otwarcie klapki w popielniku, kilka mm sruba, by nie dusila opalu. Ten pionowy kanal to porazka, nie ma go jak doklanie wyczyscic. Moze jest peknieta obsunieta szmotka.Ta maz jest wynikiem slabego spalania a powodem jest brak powitrza i ciagu w strefie spalania
Czesciowo juz sobie odpowiedziales, przedtem miales dmuchawe i bylo ok teraz za slaby ciag do dolniaka. Jaki masz przekroj kanalu komina i wysokosc jest wklad. Jaki masz przekroj wymagany w instrukci kotla.
Gość kreciq21
Jak już klapka zostanie uszczelniona, to ciąg pojawi się za pionową przegrodą. Dla pewności można przyłożyć dłoń i organoleptycznie sprawdzić, czy go czuć.
@gtoniw instrukcji mam wymagany przekrój komina 20cm/20cm , a jaki ja mam to nie wiem bo nie mierzyłem
Sprawdz jeszcze szyber, przy tej mazi moze byc zapieczony. A najlepiej wywal nie jest potrzebny odkrec nakretke od spodu lub wyciag zawleczke, wyciag trzpien i wyjmij tarcze przez wycior. Moze to bylo to .
@gtoniszyber jest czysty i rusza się bez problemu ale dzięki za radę , nie pomyślałem aby go wyjąć
@gtoni problem jest taki że ta maź jest tylko i wyłącznie w komorze spalania nigdzie indziej jej nie ma . Wymiennik poziomy jest czysty , jedynie przegrody mam lekko zawalone smołą
O ktorej klapce wczesniej pisales, w komorze zaspowej cz w popielniku
