Godzinę temu, Kijasr napisał:
Po wpisaniu max 20 kw podawał za mało węgla i źle liczył spalony węgiel mimo że potencjał i kaloryczność była ok.
He he.Wszytko jest w dobraniu powietrza.Palnik u mnia 30,kociol 25,wpisana moc 15 i wszytko smiga za1*.
Witam przedstawiam wykres z pracy sterownika SKZP-04 praca start/stop sterownik pilnuje temperatury pokojowej 23stopnie z histerezą 0,1, po odgrzaniu domy kocioł się wyłącza i czeka na sygnał start z pokojówki .Później wstawię filmik z podsumowaniem .
A wlączałeś opcje odpopielania? U mnie chyba nie działa lub nie włączyłem czegoś bo po ustawieniu przedmuchow co 60 min 75% nie dzieje się nic.
Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
ta opcja jest regulowana czasem co ile minut dmuchawa wali na maxa ,mam na myśli czyszczenie palnika .
Edytowane przez Klaudiusz3
tak działa w czasie modulacji czyści palnik co 70 minut
potem przed rozpaleniem i na koniec pracy
Wydaję mi się że podczas odpopielania jest tylko ruchomy ruszt A powietrze jest w tedy nie zmienne tylko podczas rozpalania i wygłaszania ale muszę sprawdzić
To zależy od wersji oprogramowania i rodzaju odpopielacza. Jeśli wybrany jest odpopielacz bez krańcówki, to pracuje tylko on, bez zmiany powietrza.
W palniku VIPER, który ma Klaudiusz, jest odpopielacz z krańcówką. W tym przypadku podczas ruchu odpopielacza powietrze podnosi się do 100%.
Okres odpopielania wybieramy w menu PALNIK->USTAWIENIA->ODPOPIELANIE.
SKZP-04 może mieć wgrane oprogramowanie do podajników ekogroszkowych i  jeśli w symbolu oprogramowanie nie ma literki "P", to tak właśnie jest.
Jaki masz palnik ?
Daj fotkę z okna "INFORMACJE".
P jest.
Witam ,co taka cisza ? Już świętujecie albo co ? Rozmawiałem z Tomkiem Brz i na pewno będzie aktualizacja która będzie miała wszystko co najlepsze z softu z SKZP-02 ( 2,24) mam nadzieje że będzie też kilka zmian w menu palnika .Do tej chwili wszystko wyglada ok chociaż mam kilka zastrzeżeń do fazy stabilizacji po rozpaleniu w tym czasie bardzo mocno następuje mi pelletu co skutkuje że czujnik płomienia jest chyba zasłonięty i mimo tego że płomień jest wysoki to info na wyswietlaczu około 50%.Druga sprawa to fajnie by było mieć możliwość ustawiania parametrów histerezy górnej i dolnej w opcjach temperatury kotła np kocioł max 65 a minimum 40 i znów praca do 65 niby jest taka możliwość zastosować to obniżaniem temperatury kotła ale nie do końca mi to się podoba bo trochę koliduje to z pracą czujnika pokojowego i mieszacza ale to moje zdanie może ktoś z was sobie z tym poradził , następne czego nie umie zrozumieć to to że w obniżaniu temperatury przez pokojówkę jeśli ona nie daje sygnału start palnika kocioł spada poniżej 40 stopni i się nie odpala aby dogrzać sam kocioł do 65 tylko będzie czekał na pokojówkę mimo tego że mam ustawione aby palnik się nie wyłączał w obniżeniu czyli powinien odpalać się na pokojówce jak i na czujniki kotła a tak nie jest może jakiś błąd mam w ustawieniach nie wiem sam może ktoś z was podpowie co i jak poprawić ? To tyle nie chce was zanudzać pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Chciałem zapytać jak osiągnięta jest tak niska temperatura spalin ?
Może to być spowodowane budową kotła ? ( u mnie palink VIPER jest dołożony do 2 letniego śmieciucha Galmet-u) a na załączonych zdjęciach/filmach przeróbka jest z ekogroszku.
Komin mam nowy ceramiczny, przystosowany do niskich temperatur.
  • 7 miesięcy temu...
Witam serdecznie. Posiadam kocioł Malina ze sterownikiem timel skzp04 - bajka...ale mam problem z ustawieniem. Piec włączany jest tylko na wodę 1 raz dziennie. Trochę grzebałem....i chyba coś nie poszło ? Zauważyłem że pellet się nie dopala...w popielniku mam czarne gródki...:( Proszę o radę...
Edytowane przez Elvis007
Zdjęcie
Czas podawania nic nie da bo sterownik automatycznie przerwe wydłuży. Poszukaj w sterowniku kaloryczność paliwa i ją podnieś, lub zmniejsz moc kotła/modulacji, ewentualnie jak nie wydmuchuje pelletu z palnika to dodaj powietrza.
