Jakbyś nie palił, to nagrzanie bojlera nie powinno być żadnym wyzwaniem dla kotła. Gdyby ciepło szło w komin miałbyś gorący komin. Jeśli kiepskie spalanie, to dym nad kominem i smoła z sadzą na wymienniku. Podobnie ze słabym ciągiem. Trochę niejasno opisujesz objawy choroby, żeby lepiej Ci pomóc.
Godzinę temu, durczyk napisał:
Tak tylko na krótkim obiegu prawie w ogóle nie nagrzewa się piec, wsio idzie w komin. A może ja źle rozpalam. Na spód daje kartonów potem jak mam to zrębki i szczapki drewna a jak nie mam zrębek to same drewno a na to jeszcze dwie kostki brykietu dębowego i po wstępnym rozpaleniu sypię drobny węgiel a na wierzch grubszy.
ta konstrukcja nie jest podobna do palnika Wery ;) ? tam rozpalanie wygląda trochę inaczej:
http://www.eko-wery.eu/kotly-c-o-/palenie-w-kotle-22/Pl/
Jest bardzo podobna do tego z linku. Ja tą część rusztu co jest pod palnikiem zasłoniłem szamotem i teraz jest równo z tą płytą grodziową, może dlatego tak źle się pali. Na tym forum wyczytałem że tamtędy może ciągnąć powietrze które nie uczestniczy w spalaniu. Spróbuję rozpalić wedle tej instrukcji może będzie lepiej. A co do kopcenia to mi się zdaje że komora w palniku jest za duża i gazy się rozpraszają i nie chcą się dopalać.  Żeby mieć kawałek szkła żaroodpornego to bym zamontował tymczasowo zamiast drzwiczek do czyszczenia wymiennika, to by było widać czy dymi i jak. Przyłożyłem na chwilę zwykłą szybę to popękała.
Jaki chcesz kawałek tej szyby, mam zbitą formatkę od kominka; jakieś pudełka też, jeśli wymiar się zmieści w którymś kawałku to mogę wysłać, jak przestanie padać. Tu podaj wymiary a na PW adres. Pozdrawiam Hermogenes
Oj ten kocioł nie podoba mi się,miał mieć super spalanie a bardzo ciężko to uzyskać,i nie do końca wiadomo co robić,a sposób wery też jakiś taki dziwny zachęcający do rozpalania prawie całego wsadu
Dzisiaj w ogóle nie chce się rozpalić. Po prawe dwóch godzinach rozpalania zgasł. Już mnie krew zalewa. Rospaliłem samym drewnem i jakby zaczął chuczec jak powinien. Ale po dołożeniu brykietu dębowego i węgla zaczął coraz słabiej się palić i w ogóle zgasł. A może być to wina za dużego ciągu bo dzisiaj wiatr szaleje i aż popiół wciąga przy przegrzebywaniu.
Już się rozpalił. Coś mi się zdaje że przez ten brykiet takie problemy z rozpalaniem, bo on się rozpada i tworzy nie przepuszczalną warstwę. Rozumiem że wysokość od rusztu, to będzie gdzieś z 8cm albo i więcej.
Szkoda że nie można przesłać wideo to bym pokazał jak się pali.
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Można przesłać link do wideo.
oj kolego jakie ja miałem dylematy - bo ojciec chciał kupić ten piec bo fabryka byla 30km od domu a fabryka MPM 150km , mi też sie nie podobały w nim 2 rzeczy:
1. wymiennik rurowy.
2. to że go nikt nie miał i nie był wypróbowany przez zwykłych ludzi i opisany w internecie ,
Na złomie z starego piekarnika.
Mam nadzieje  że uda ci się kolego ogarnąć ten piec aby ci przynajmniej w nim nie gasło.
@durczyk Oryginalne PW osłabia podciśnienie z popielnika i wychładza kanał dopalający i wymiennik. Spróbuj palić bez niego. Tylko na tym PW dorobionym z popielnika. Powinien się lepiej rozkręcać i lepiej spalać.
Oczywiście powierzchnię rusztu też należałoby zmniejszyć oraz objętość paliwa w komorze zasypowej ( by zbyt duża ilość na raz nie gazowała).
Edytowane przez Piecuch19
mysle że bez odizolowania kanału PW sie nie obedzie - inaczej żar bedzie wciagać    PW wczesniej tj przez ruszta niż ono dojdzie do tych otworów w ceramice.
Ale to trzeba by wstawic jakaś blache w popielnik + calośc uszczelnić + wyciać z boku pieca otwór na podawnie PW - tak jak ma MPM
12 godzin temu, durczyk napisał:
Muszę tą szybę żaroodporną gdzieś skombinować
Przecież miałeś podać jaki chcesz wymiar bym sprawdził czy wyda z tej od kominka, tylko jak będzie widno. Pozdrawiam Hermogenes
Wymiary szyby minimalne to 25x25. Ruszt składa się z dwóch ruchomych elementów żeliwnych z czego połowę jednego elementu pod przegrodą zasłoniłem kawałkiem szamotu, więc jeszcze zmniejszenie rusztu może pogorszyć spalanie.
   Szyba którą zasłonisz wyczystkę pozwoli jedynie widzieć poświatę płomienia. Na tej wysokości już nie powinno być płomienia, no chyba że przy drewnie. Kiedyś mialem przerobionego kopciucha z przegrodą zrobioną z szamotu. Do podgladu płomienia zrobiłem sobie w tej przegrodzie dziurę wiertłem z zamykaną klapką, coś jak judasz w drzwiach z blaszką. Zaglądałem tam w czasie palenia przez otwarte drzwiczki załadunkowe. Lepsze to niż nic... Mówiąc o zmniejszeniu rusztu miałem na myśli takie coś jak np. w MPM-ach. Wtedy przy węglu powietrze dajesz tylko pod ruszt i PW szczeliną Piecucha. Na próbę możesz zrobić zamiast blaszanej przegrody zapełnienie komory zasypowej od strony drzwiczek ułożonymi cegłami, tylko zrób dołem dojście do rozpalania...
Rozumiem o co chodzi i już miałem tak zrobione i jakoś nie było różnicy z tym że mało węgla się mieściło bo komora załadunkowa jest niska i stałopalność spadła. Wczoraj rozpaliłem samym drewnem bez tego brykietu i ładnie się rozpaliło piec fajnie huczał i był ciąg.
Rozważ czy te kawałki możesz jakoś zaakceptować są trochę poszczerbione, i wymiary nie spełniają minimalnych wymagań; można zawsze dorobić ramkę z blachy stalowej, 25x 23 drugi 23 x 18.  Pozdrawiam Hermogenes
