9-25 przesłonę ściągałem całkiem, deflektor 10-12cm nad paleniskiem.
I jakieś korekty nie pamietam jak będę w domu wstawię fotkę.
Zauważyłem jedną ważną rzecz jak zanizylem kopczyk na wysokość pierwszych dziur lub centymetr wyżej palnik zaczął palić po całości
W dniu 20.01.2019 o 22:59, Jasa napisał:
. Często przysłaniany jest wlot dmuchawy i zwiększane obroty aby wyrównać w ten sposób ilość powietrza dostarczanego na palenisko . Niestety , coś za coś . Radzę pokombinować z duetem przesłona wlotu - miarkownik na wylocie wentylatora . Jeżeli to nie pomoże pozostaje brutalna ingerencja w  napowietrzane na palenisku  - w miejscu gdzie nie dopala powiększyć otwór napowietrzający  , narazie jeden , aby nie przedobrzyć .
Nie miałem nigdy tego palnika , z pobieżnej oceny wzrokowej wydaje się iż tutaj konstruktor pomyślał i problemów z tym palnikiem  być nie powinno . Ale jak to bywa w praktyce często trzeba trochę modernizować nawet najlepsze konstrukcje aby dostosować je do własnych potrzeb.
Wydaje mi się , że kombinacja z parametrami nadmuchu powinna wystarczyć i przeróbka otworów nie będzie konieczna.
Próbowałeś?
Edytowane przez Jasa
pogrubienie
Tak i wygląda na to że trzeba dowiercić wyżej parę dziur po przeciwnej stronie podajnika
Tylko powiększając otwory w komorze wydaje mi się ze spowodujemy rozprężanie jej. Przesłoną nie wyregulujemy ciśnienia na palniku. Robiłem test na sucho i to nie prawda ze zwiększajac obroty dmuchawy i przymykając przesłonę rośnie ciśnienie. Przynajmniej według moich testów i obserwacji.
Rośnie , rośnie . Test " na sucho " to żaden test.
Kombinowałem z tym nie pomagało myślałem z dołożeniem drugiej dmuchawy ale musiał bym specjalnie kupic
Panowie , to spróbujcie wytłumaczyć to zjawisko.
Moim zdaniem to zjawisko dowodzi że w górnej części korony brakuje powietrza bo nie ma tam dziur
Tak zgadza się ale zaniżając kopczyk jest wtedy na wysokości dziur i wtedy dmucha w sama górę kopczyka a jak jest na odpowiedniej wysokości to nie ma co dmuchać bo nie ma w górnej części dysz i groszek zanim go wypchnie zdąży się niżej dopalic i jak go wypycha tu zamiast rozpalonego groszku jest już popiół
Coś w tym jest ale prostsze wytłumaczenie jest takie ,że z powodu mniejszego zładu paliwa spada "oporność powietrzna " i tym samym zwiększa się ciśnienie na wyjściu otworów nadmuchowych a to daje równiejszy jego rozkład na palenisku.
Stąd moje powtórzenie sugestii o dmuchnięciu większym ciśnieniem ( większe obroty ) przy mniejszym natężeniu przepływu (przesłonięcie wlotu) aby zachować proporcje nadmuchu do ilości paliwa na palenisku.
Ale to tylko moje sugestie , choć u mnie to się sprawdzało . Ostatecznie , jak pisałem wielokrotnie , dokonałem też modernizacji napowietrzania ale miałem znacznie gorszy palnik niż technix.
Najbardziej mnie zastanawia rzecz że jak by brakowało powietrza to byłby niedopałki groszek a zamiast tego jest w tym miejscu popiół czyli jakby powietrze docierało za wcześnie sam już głupi jestem może faktycznie przeciwzwoj tak papra robote
Nikt lepiej nie zaobserwuje paleniska jak użytkownik. Przeciwzwój , zwłaszcza przy żeliwnym ślimaku zawsze będzie mielił groszek i tego całkowicie wyeliminować się nie da. Skutki można wyeliminować albo podszlifowaniem przeciwzwoju ( oj ostrożnie ) albo , co wydaje się prostsze , szeroko rozumianą zmianą powietrza ( kombinacje nadmuchu  , kalibracja otworów ) . Innych metod nie znam.
Osobiście poszedłbym , jeżeli rzeczywiście  z ustawieniem nadmuchu już nic nie da się zrobić , w kalibrację otworów  choć  ,powtarzam do znudzenia , na tym palniku konstruktor przemyślał sporo.
A ideałów nie będzie nigdy .
Modulacja 38% z 15kw
Wiem że ideału nie uzyskam chce chociaż trochę to poprawić bo nie chce wymieniać palnika
Całkowicie masz rację , lepiej dopracować coś co już się zna niż zaczynać "ulepszanie " od nowa.
No ale kolega SławekOrfi też jest niezadowolony a nawet bardzo i myśli nad nowym palnikiem.
Swoją drogą te korekty powietrza to jest coś dobrego , szkoda że Iryd tego nie ma.
uzupełnienie
Ja zostanę na razie przy tym co mam i będę kombinował a wymiana palnika to ostateczność
Marek daj niżej deflektor, wydaje się ze on w dużej mierze pomaga utrzymać tak palenisko.
