To faktycznie trafił Ci się magik. Lecz pamiętaj zawsze może być gorzej. Dla przykładu i ostrzeżenia jedna z instalacji magików.
Edytowane przez Darekgra
Następnym tematem który mój fachowiec wymyślił to połączenie powrotu CO (grzejniki + podłogówka) z powrotem CWU a następnie wpuszczenie tego łącznego powrotu do 4D. W chwili gdy grzane było CWU zawór się zamykał i wspólny powrót po wejściu w 4D pchany był w zasilenie CO:-).
No to już zbliżył się do poziomu tego ze zdjęcia wyżej.
Zobacz jak u mnie niedogrzany jest powrót. U ciebie podaje 39 stopni przy 19% otwarcia zaworu a umnie podaje 35 przy 45%.
Masz pokojówkę RS?
Dość duże otwarcie zaworu jak na taką temperaturę zadaną. Ale na razie to nie problem.
Wszystkie pompy pracują? bo na zdjęciu widać tylko pracę pompy CO, co z podłogą i tą na bajpasie?
Ja nie mam podłogi ale i tak masz duże otwarcie, przyczyna może właśnie trochę w tej pompie na bajpasie bo ona jednak "zabiera" troch wody i lekko utrudnia przepływ przez zawór 4D.
Możesz sprawdzić jakie masz temperatury na obwodzie podłogowym w szczególności powrót z podłogi i powrót z grzejników.
Tak mam pokojówkę rs - Defro spk lux + pogodówka. Piec pracuje w trybie priorytet bojlera. Pompa CO staruje przy 55, bajpas przy 35, podłogówka 30-35. Na zdjęciu wszystkie trzy pompy pracują. CWU zadaną 45, histereza 10. Pompa CWU staruje przy 55
Edytowane przez celnikoli
Zmień na równoległe, bo jeśli często i długo się dogrzewa to obieg CO zbyt mocno się wychładza.
jak masz je podłączone bo na zdjęci sterownik ma odpaloną tylko jedną pompę
Bojer 200 litrów dogrzewa się trzy , cztery razy w ciągu doby. Pompa dodatkowa jest podłączona pod sterownik jako pompa podłogowa pod styk bez napiecięciowy. Natomiast pompą na bajpasie działa jako pompa zaworu i startuje od 35 stopni na piecu. Mój sterownik pozwala na podłączenie czterech pomp : CO,  CWU, pompy dodatkowej i pompy zaworu
pompę od podłogi podepnij do wyjścia dodatkowego 1 i ustaw jako popa podłogowa
pompę na bajpasie podepnij do wyjścia dodatkowa 2 i ustaw jako przewałowa lub krótkiego obiegu zależnie od indywidualnych preferencji
Darek ty to masz jednak dobre serce :D @celnikoli mistrzowskie przyczepienie czujnika powrotu :) IMG_20200223_191542.jpg.5e7a5183011cba8fb21e903a209a7cb1.jpg
Nie wierze ze tego nie zauważyłeś @Darekgra , kocioł podłączony pexem.
Edytowane przez Kazio321
Żeby kolega miał dobrego instalatora to by nie było problemów z jego instalacją.Jutro niby ma przyjść do mnie robić całą instalację i tak czytam i obserwuje tematy.Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu instalacij ?
To zależy co kolega ma i chce mieć?
@Stempos1980 zacznij się bać :):)
 Najlepiej daj w rękę instalatorowi sprawdzone schematy z forum i niech tak zrobi. No i zdawaj relację na bieżąco to coś koledzy podpowiedzą i będziesz miał poprawki na gorąco.
Czep się człowieku czegoś innego. To zdjęcie było robione kiedy kleiłem rury. W chwili obecnej czujnik jest przyczepiony taśmą aluminiową i zaizolowany 3 cm otuliną.
Jak od Sambora to będzie dobrze.
Oby Ci nie zrobił jak na zdjęciu na górze strony :) i będzie dobrze. drobne poprawki zawsze można wprowadzić gorzej jak trzeb odciąć i całość wyrzucić, jak by @sambor zobaczył to zdjęcie to by się popłakał, że tak ktoś jego profesję kaleczy :)
Ja się nie czepiam tylko zwracam uwagę, bo inaczej spędzisz długi czas na tym forum. Choć czuje ze szybko go nie opuścisz.
Kocioł w podpiwniczeniu.całość instalacji będzie szła dołem tylko przez podłogi odwierty do grzejników i oczywiście przez ściany.zawór 4d 3 pompy cwu bolier  i jest zamysł podłogówki w nowej łazience 11m2 ale chyba odpuszczę  tylko grzejnik założę  to parter a w piwnicy druga nitka do grzejników w pomieszczeniach piwnicznych i do tego rozdzielacze bo jeden rozdzielacz grzejnikowy nie da rady do góry i dołu
  • 10 miesięcy temu...
Witam.Sambor moge cie wywołać do opini .Wracając do zdjęcia z poprawkami twoimi z w/w postu , powiedz mi czy przy zaworze 4d ogrzewam tylko co to czy mogę wykorzystać nitkę cwu do dogrzania powrotu .Tylko bez brzania cwu czyli odłączam bojler i łącze zasilanie z powrotem i to będzie mi działało jako ochrona powrotu i jezeli moxna czy ma zostać za za pompo .Ps nie grzeje wody bojlerem bo mi się nie opłaca dlatego chciałem wykorzystać tą nitkę.?
Zawor zwrotny za pompa ?
