Co smarujecie zawór czy siłownik? Wydzielone z tematu "Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady"
Pytanie może nie w temacie ale nie moge nic znaleść w necie co smarujecie zawór czy siłownik? bo u mnie strasznie ciężko chodzi siłownik a zawór jest ok gdy go zdjałem z zaworu i przełączyłem na prace ręczną ledwo moge nim przekręcić wcześniej chodził dosc swobodnie
Ja niczego nie smaruję. Instrukcja mówi wyraźnie zawór i siłownik bezobsługowe.
Włóż na rozgrzaną do 70*C blachę smar i zobacz ile sekund ci na niej poleży.
Smarowanie +wysoka temperatura+zapylenie może tylko spowodować zapieczeni części ruchomych.
Takie jest moje zdanie, może ktoś ma inne argumenty?
36 minut temu, ktm6107 napisał:
Włóż na rozgrzaną do 70*C blachę smar i zobacz ile sekund ci na niej poleży..
A i 5 lat poleży ten na zdjęciu do smarowania tworzyw zębatek z tworzyw, uszczelnień, zaworów kulowych dławic ,etc zaczyna płynąć w 150stopniach i do tego właśnie jest, nietoksyczny do wody pitnej...
Możesz użyć silikonowego smaru gęstego w aerozolu, nie używa się żadnej oliwki czy W/D, gdyż rozpuszczają powierzchnię uszczelnień i często oprócz chwilowej poprawy zaczynają się blokady i wycieki... często w zaworach wystarczy posmarować oś pod napędem i ręką parę razy poruszać...
Tu masz rysunek typowego trójdrogowca (cztero podobny) i miejsca smarowania, pamiętaj o zakręceniu wody lub częściowym spuszczeniu, przy okazji możesz osady zdjąć.... do demontażu potrzebny zegierownik i kluczyk ampulowy lub zwykły wkrętak w zależności od wykonania.
YARO
Edytowane przez YaroXylen
korekta
Tu masz rysunek typowego czterodrogowca i miejsca smarowania, pamiętaj o zakręceniu wody lub częściowym spuszczeniu, przy okazji możesz osady zdjąć.... do demontażu potrzebny zegierownik i kluczyk ampulowy lub zwykły wkrętak w zależności od wykonania.
YARO
To po jaką cholerę smarować zawór który ma dwa miesiące czy nawet dwa lata skoro producent już go posmarował tym cudownym smarem.
A swoją drogą nie wiedziałem, że są takie smary. Dzięki za info.
W instrukcji jest napisane:
Siłownik elektryczny ARM ProClick AFRISO nie wymaga czynności konserwacyjnych (kropka)
Na czy mogą zaoszczędzić? na tubce smaru za 60zł? Pewnie nie....  ale kup wiertarkę rozbierz ją i popatrz ile jest tam smaru, mimo, że komory powinny być co najmniej w 1/3 wypełnione.
Oczywiście zawór to nie wiertarka ale....
Yaro
Wiesz kolego.
Najpiękniejsza z tego to jest ta   ....KROPKA...   :)))
Normalnie jakbym swojego wnuczka słyszał .. bo pisać nie umie.. :))
Zapomniałeś zacytować coś jeszcze ...zawór jest urządzeniem bezobsługowym....  iiii   ..  KROPKA ...to po kiego grzyba siedzisz całymi dniami i męczysz się z tą kropką....ups.... bezobsługowym zaworem czterodrogowym...czy jakoś tak?
YARO
Yaro
Właśnie to nie wiertarka a poza tym tam jest silnik krokowy i nawet niewielka ilość smaru jest wystarczająca ponieważ nie ma tam wysokich obrotów i nie zostanie on z zębatki wyrzucony przez siłę odsrodkowa
1 minutę temu, YaroXylen napisał:
Wiesz kolego.
YARO
Dziadziuniu, chyba posiadasz słabe wiertarki.
Zainwestuj, nie w smary, a lepsze sprzęty.
Smar adhezyjny, Mordeczko :-)))
kolego
Opór stawia zawór, i o nim była mowa że kolega ręką bardzo ciężko ruszyć miał..... a nie napęd(silnik krokowy).....
Yaro
czyli smarując możesz stracić gwarancję
Siłownika nie smarujemy.
Koledzy piszą, żeby zawór(gdy ciężko chodzi) przesmarować smarem.
Mojego palcami prawie nie ruszysz, trzeba założyć pokrętło, żeby ruszyć i na 2.10 chodził dobrze, a 2.18 kuleje.
Jest błąd oscylacji siłownika, a chłopaki chcą wysmarować całe forum. :-)
kolego
Opór stawia zawór, i o nim była mowa ze kolega ręką bardzo ciężko ruszyć miał..... a nie napęd.....
Yaro
Każdy stawia opór mój od nowości chodzi dosyć ciężko a siłownik sobie z tym radzi i nie przekłamuje ani temperatury ani procentów na sterowniku więc siła siłownika jest wystarczająca żeby nim sterować a poza tym prędzej zawór zacznie cieknąc niż się zatrze
O kolego nie stać mnie na takie rzeczy.
Aby kupić ster. SKZP musiałem pożyczkę na 2 lata w providencie wziąć, a kolega pisze abym jeszcze wiertarkę zmienił na lepszą... no właśnie trzeba ją mieć aby zmienić, niestety nie stać mnie nawet na tą tańszą :((
YARO
Słusznie, jak ktoś kręcił zaworem na sucho to było lekko ale pod wodą jest już trochę inaczej.
YARO
Nie masz wiertarki to jaki z ciebie bohater domu:-):-):-):-):-):-):-):-)
Jeśli ktoś jest odrobinę techniczny to rozumie że jak smarujesz tak jedziesz, a tak to siłownik bedą chłopaki smarować.
Ale nie jest tak źle bo niektórzy rozumieją że jak coś ciężko się kreci to jak przesmarujesz to będzie chodzić lżej i nawet jeśli nie rozwiąże  to problemu rozjeżdżania to wydłuży życie siłownika.
W najnowszej wersji softu siłownik zbliżając sie do zadanej temperatury robi ruchy zaworem o 1/4 % a w starej o 1% wiec jak zawór ciężko chodzi może siłownik nie zawsze przekręcić zawór o te 1/4 % i po jakimś czasie jest rozjazd, ale to moja teoria i nie mòwie że na pewno jest słuszna.
Może i masz rację kolego ale ja podnosząc czas stabilizacji do 180s. pogodziłem % sterownika z mieszaczem. Bez smarowania.
Zależy jak ciężko dla jednego będzie że nie może ruszyć palcem a dla drugiego że kombinerkami z jednym się muszę zgodzić kto smaruje ten jedzie
Chciałbym zakwestionować sam siebie. :-)
180sek. nie rozwiązało problemu.
Teraz domu nie przegrzejesz , tylko nie dogrzejesz.
Przy czasie 20sek. stabilizacji siłownik nie domykał zaworu, a przy 180s. nie otwiera do końca.
Posłucham kolegów i ustawiam na 28s. i zobaczymy.
