Zawór 4D a problem z temp kotła
Rura powinna być podłączona z zasilania kotła. Najlepiej w miejscu kolanka do popmy cwu wstawić trójnik i w górę do naczynia. I filtr z.zaeorem do likwidacji z tego pionowego odcinka(przenieść na poziomy przed pompę CWU)
Edytowane przez hajtaler428
  • Odpowiedzi 255
  • Wyświetleń 24,7 tys.
  • No przy zagotowaniu kotła wyrzuca cała wode z instalacji przelewem
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Do naczynia CU 28
  • Obecnie zanim wrzątek wyrzuci wodę z układu to połowa pójdzie w instalację i po krzyku  - wtedy się zrobi nową zgodną z przepisami i zdrowym rozsądkiem.
Czyli naczynie ma być wpięte w zasilanie nie w powrót tak?
Tak.
A naczynie jak wysoko jest nad nad najwyzszym grzejnikiem?
To się chłopaki jutro ucieszą jak usłyszą co mają zmienić
W powrót to się wpina naczynie przeponowe w układzie zamkniętym. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu, bez jakichkolwiek zaworów po drodze.
Tak przy samym suficue na poddaszu
A w takim układzie to nie zadziała czy jak?
Zadziała, ale może zapowietrzać układ. Czy coś jeszcze to nie wiem...
Ale zapowietrzy układ tylko wtedy gdy braknie w nim wody.
Ważne że zadziała
Kolega @hajtaler428 wyżej napisał, wywali wodę z układu czyli zadziała nieprawidłowo. Nie jest to duża robota a warto mieć poprawnie.
Edytowane przez Dragster
Ważne że zadziała
Układ Co to się może zapowietrzyć w każdej chwili, przecież powietrze ( gazy) powinno być odprowadzane do góry a nie do dołu.
Jak poniżej powinieneś przerobićzzzz.jpg.e941164957fe869d33366f4d0462bfc2.jpg
A przy podłączeniu do wyjścia nie wyrzuca wody z układu?
wyrzuca tylko parę która uderza w lustro wody w naczyniu zamieniając się spowrotem w wodę. Odpowietrzeniem naczynia ucieka niewielka ilość pary
@JacekFF niech to poprawią łaski nie robią.
1. Pompa "grzejnikowa" równolegle z grupami.
2. Zawory zwrotne na grupach tak by nie brały powrotów z siebie na wzajem lub z 4d.
3. Naczynie wzbiorcze na zasilaniu tak jak rozrysował @hajtaler428.
ZB na kotle jest?
Ok wróćmy jeszcze do tej pompy przed grupami pompowymi. Jaki problem ona powoduje. Pcha wodę w stronę grup pompowych. Tam jest rozdział na zaworze 3D. Czy faktycznie jest to konieczne do przeróbki?
ZB na kotle jest?
ZB co to?
Zawór bezpieczeństwa.
Jeśli to to co myślę to jest na powrocie do kotła taki zawór z czerwonym "korkiem"
A gdy jest na powrocie to nie zadziała? Sorry za te wszystkie pytania ale jak jutro zadzwonię do hydraulika to muszę wiedzieć co mówić by mnie nie przekonywał do swoich racji.
Edytowane przez JacekFF
No i jaki problem jest z tą pompą przed grupami? W czym ona przeszkadza?
