Zawór 4D a problem z temp kotła
Coś w ogóle ciągnie z tego zaworu w tej chwili? Te grupy pompowe są w rozdzielaczach rozumiem? Jak to jest wykonane, za zaworem rura do góry jest pompa tak? Za tą pompą będą grzejniki oraz są te dwa rozdzielacze z mieszaczami? Co do spalania to przy nowo wybudowanym budynku w pierwszym sezonie opalu trza policzyć x2
  • Odpowiedzi 255
  • Wyświetleń 25 tys.
  • No przy zagotowaniu kotła wyrzuca cała wode z instalacji przelewem
  • odpowietrznik
    odpowietrznik
    Do naczynia CU 28
  • Obecnie zanim wrzątek wyrzuci wodę z układu to połowa pójdzie w instalację i po krzyku  - wtedy się zrobi nową zgodną z przepisami i zdrowym rozsądkiem.
Zawór 4d za nim pompa na grzejniki i grupy pompowe.
Oczywiście, że nie może patrzec na skalę, bo w Afriso skala jest ruchoma, wskaznik zas stały. Inaczej niz w Herzu.
To pobaw się wg tych pumktów, które wypisałem wczesniej. Jeśli to nie pomoże, bedziemy szukac dalej.
Ok jutro może coś pogrzebię bo dziś już nie mam do tego głowy. Odezwę się jak przedstawię ten zawór.
8 minut temu, odpowietrznik napisał:
Wszystko jest dobrze zamontowane a przyczynę takiego zachowania zaworu podałem w poprzednim poście nic nie trzeba przestawiać
Ja się zastanawiam co ma robić ta pompa przed grupami pompowymi od podłogówki. :)
Brak zaworu zwrotnego na powrotach z grup pompowych. Powoduje to, że grupy mieszają nie z powrotów podłogówki tylko z powrotu do 4D.
Tu tez może byc pies pogrzebany....
To tez prawda....Powoduje to że pompy podłogówki sa w szeregu z pompą za 4D
Tam są grupy pompowe i 3 grzejniki. Ona daje też na grzejniki
Powinna być równolegle do grup pompowych. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Zawory zwrotne na powrotach mieszaczy tak samo powinny być tak jak wspomniał @gmaj22. No chyba, że są a ich nie widzimy przez tą izolację.
Edytowane przez Dragster
Dobrze się wydaje....
Powinna być a nie jest. Zasilanie do grup pompowych powinno być wyciągnięte sprzed czerwonej pompy
Wcześniej gdzieś zakładałeś temat i miałeś mówione że to jest źle podłączone
Edytowane przez hajtaler428
A ta czerwona pompa w takim układzie coś zaburza?
Tak, pcha wodę w grupy pompowe i z zaworu 3d zamiast mieszającego robi się rozdzielający. Wyłącz pompy z grup pompowych to zobaczysz efekt. Poza tym na pewno zakłóca przepływ. Nie wiem jak wyrównać taki układ ciśniewiowo.
Z innej beczki bo nie widać ze zdjęć a co jest ważne. Układ jest jaki? Otwarty? Zamknięty?
Nic wielkiego- tak jak pisałem zasilanie do grup pompowych podłączyć przed czerwoną pompą
Naczynie źle podłączone. To też kolega miał przekazane w sąsiednim temacie
Gdzie jest rura od naczynia? za zaworem 4d? za grupami?
Rura jest wpięta z tyłu kotła na dole tam gdzie powrót
Jeśli tak, to lepiej niech przestawi 4D na 10 i zapomni, że go ma. Dorażnie, bo jak najszybciej zrobić zabezpieczenie wg sztuki.
To moze byc odpowiedż na pytanie, dlaczego po przestawieniu na "0" tak błyskawicznie rosła temperatura kotła i cisnienie.
edytowane, bo pojawił sie wpis:
Powyzsza odpowiedż  dotyczy pytania o wpiecie rury naczynia za grupami i zaworem 4D a nie do powrotu.
Edytowane przez gmaj22
sprostowanie
