ACVPrestige
  1. Witam W sierpniu 2007 roku zakończono u mnie instalację ogrzewania. System oparty na kotle kondensacyjnym ACV Prestige Excellence 24-32. System mieszany: w sypialniach grzejniki niskotemperaturowe, w pozostałej części domu podłogówka, pogodówka i sterowanie pokojowe. Powierzchnia ogrzewana domu = 125 mkw, w tym podłogówka = 80 mkw. Ciśnienie w instalacji wg wskaźnika na piecu ustawione zostało na 1,5 bara. I co ciekawe od uruchomienia systemu do dzisiaj obserwuję spadki ciśnienia, nie są to wielkie spadki, średnio co kwartał spada na wskaźniku ciśnienie o 0,2-0,4 bara. Co kwartał wpompowywuję odrobinę wody w obieg. W zależności od tego czy ogrzewanie jest uruchomione czy też nie ciśnienie to spada od 0,2-0,3 bara lub wzrasta po uprzednim spadku. Myślę że przez te 1,5 roku dolałem już do obiegu ze 2 litry wody. Moje pytanie, czy jest możliwe że obieg jest nieszczelny i gdzieś woda wypływa, czy też cały czas obieg się odpowietrza? Czy ktoś spotkał się już z podobną sytuacją? Drugie pytanie: czy ten piec można tak programować aby w określonych godzinach się uruchamiał w celu podgrzania wody? Rano wychodzimy do pracy, wracamy ok godziny 17-18, bez sensu zatem, żeby piec przez 10 godzin podgrzewał wodę. Czy można tak go ustawić aby uruchamiał się celem podgrzania zbiornika z gorącą wodą na wskazaną godzinę? Chodzi o możliwość samego i samodzielnego programowania pieca. Jeśli sam piec nie ma takiej możliwości, to czy problem rozwiąże programator kontaktowy - ale to powoduje oczywiści wyłączanie i włączanie pieca z zasilania prądem, czy takie rozwiązanie nie spowoduje jego awarii lub całkowitego rozregulowania? Bardzo proszę o pomoc.
