No właśnie też do obecnej tony planuje jeszcze we wrześniu dokupić tone. Natomiast już w samym sezonie, prze większych mrozach jak takowe będę domówić karlik lub retopal. Ech też bym chciał mieć spalanie na tym poziomie. Mi schodził w zeszły sezon od 25 do 33kg na dobę. No ale dopiero zaczynałem palić w tym kotle. Teraz trochę go zautomatyzowałem, dodałem siłownik do zaworu 4d, czujnik temp. zew. oraz termostat pokojowy by sterować automatycznie spalaniem. Do tego przy okazji czyszczenia palnika odblokowalem wentylator który okazało się że przez poprzedni pierwszy sezon był źle zamontowany i klapka wylotowa była zamknięta. Zobaczymy jak będzie teraz
Edytowane przez Janikp80
Kupował ktoś Greenpala w czerwcu/lipcu? Jaka była wtedy cena? I kiedy i jaka była najniższa jego cena?
600zł i rok temu podobnie.
Dzięki
Ehhhh, tamte ceny raczej nie wrócą.....ale i tak stosunek cena/jakość jest zadowalająca.
Witam Panowie. Po paru tyg palenia ekomialem moge juz coś na ten temat napisać. Palić sie to fajnie pali na retorcie od defro i narazie trzyma temp chociaż tylko cwu i drabinka wlazience. Jest jeden minus greenpala (moze ja coś nie tak ustawiam). Musze palic w dwustanie bo w pid ma problem z przeplywem powietrza przez palenisko i wygasza go. Opal jest chyba zbyt drobny i przytyka otwory w palniku i turbinka zaczyna krecic sie w druga strone i zaraz ster wylapuje blad.
U mnie na palniku AZPP ( podobny do ardeo ) i sterowniku od boleckiego nie mam żadnych problemów. Nie zdarzyło mi się, żeby kocioł wygasł choć drastycznie zmniejszyłem nadmuch z 65 na 45. Kocioł chodzi nom stop bez odstawiania
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/326
Jestem po tygodniu jak temperatury spadają poniżej 10 stopni i pogodowka robi swoje, zaczyna grzac domek. Tak więc greenpal przeszedł na test palenia na potrzeby CO i cwu, na razie delikatnie. Mam palnik rynnowy, spala się całkowicie do drobnego popiołu, chodź zdarzają się spieki ale w rękach się rozpada na pył. Wygląda to obiecująco. Zastanawiam się tylko czy nie będzie za słaby przy minusowych temperaturach. Jak u was on się sprawował np przy - 10? Bo wliczając stosunek kaloryczność do ceny wychodzi lepiej jak inne groszki z oferty pgg. Nawet jak spale 30% więcej od mocniejszego ekogroszku. Nie mam doświadczenia dlatego Was pytam.
No i mogę powiedzieć że jest dobrze, w chłodniejsze dni czyli temperatura w dzień poniżej 16 stopni w nocy 3-6 spalanie ok 15-16kg na dobe. Natomiast ostatnio jest troszkę cieplej i 4d przez dzień prawie cały czas zamknięty i tylko w nocy grzejniki letnie to spalanie12- 13kg na dobe wychodzi. W sumie fajny to opał, szkoda tylko że go nie workuja.
A i workowany z pewnością poszybowałby z ceną w górę, co przybliżyłoby jego cenę do rosyjskiego groszku. A i jakaś linia produkcyjna byłaby potrzebna. poza sezonem nie mają komu sprzedać 10t. Kiedy taka linia by się zwróciła ? To tylko takie laika spojrzenia, ale gdyby faktycznie był workowany to bym go sprawdził na swojej retorcie.
Jeśli cena workowanego poszła by w górę o 20zl jak np z ekogroszkiem to nie byłoby źle. Nie żebym jakoś narzekał na ten miał ze w bagu, bo z workowaniem raczej nie ma problemu, godzinka i poworkowane. Jaki ruski kupujecie? CP?
U mnie greenpal spala się na popiół czasem trafi się spieki, ale nie blokuje palnika. Z 3 worków mam wiadro popiolu. Macie większe doświadczenie, znajdę gdzies w e-sklepie podobny towar, Ekomiał zbliżony cenowo i jakosciowo do tego?
Nie ma szans, zwłaszcza jak go kupiłeś latem za 6 stów.
No nie, kupowałem za 709 i teraz też mam zamiar go jeszcze dokupić. Wilgotności się nie obawiam, poworkuje i ma gdzie schnac. W sierpniu dostałem suchego, teraz pewnie będzie bardziej wilgotny.
Dziwne jest 12,27 a na stronie sklepu PGG jest 15 ton greenpala.
Czytałem art. na portalu górniczym ,ze beda wozic koleją miał surowy z Ziemowita na Piast (gdzie jest instalacja wzbogacania miału) i w ten sposób zaczną wystawiac na sprzedaz wiecej  ekomiału?
Konkurencja wszak nie śpi.
Żeby jeszcze poprzednia cene przywrócili ...
Godz. 14.30 -w sklepie@ nadal dostepne 14 t Greenpala,ciekawe ile było wystawione rano?
O 7 było 15 ton. Cena może być, ale powtórzę się, workować by mogli.
Tak się wypala u mnie greenpal
Kolejny bigbag greenpala dotarł mimo trochę deszczowej pogody w miarę suchy, myślałem że gorzej bedzie. Poworkowane :)
Jak wyglądają te spieki? U mnie też ostatnio małe zaobserwowałem. Nie są duże i uciążliwe po się rozpadają. Zmniejszyłem trochę powietrze i jest wizualnie trochę mniej.
Normalnie do tej pory był ok, jak to wyglądało parę postów wcześniej pokqzalem
U mnie miejscami spieki zalepiają dopływ powietrza do złoża i palnik przesypuje dość dużo nie spalonego węgla, szczególnie nocą. Palę w PIDzie. Przerwy podawania mam 70s najkrótsza i 80s najdłuższa, czas podawania od 1 s do 4s. Prawdopodobnie muszę wyregulować siłę nadmuchu powietrza. Na razie maksymalny wentylator roboczy obniżyłem z 38 do 27. Czekam na efekty. Może ktoś ma gotowe nastawy dla tego palnika pod Greenpal.
Ja też palę w automacie i u mnie to się nazywa Fuzzy Logic. Robiłem korekty,  ale największy wpływ na spieki ma zmniejszenie powietrza, mam teraz 35%.
