Nodixon88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Witam, mam obecnie zawór 4d + pompa kotłowa, grzejniki i podłogówka na jednym obiegu temp. powrotu jest około 50 stopni na instalacje 42 na kotle 60, i tu problem jest taki że jak chce podnieść temp. na grzejniki to strasznie przegrzewam parter z podłogówką.Chciałbym rozdzielić układy mój pomysł zasilanie podłogówki przed 4d---zawór 3D---pompa podłogówki---rozdzielacz, nie wpłynie to rozwiązanie na obniżenie temp. powrotu?? czekam na sugestie i podpowiedzi Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 24 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zrób szkic instalacji a najlepiej dodaj zdjęcia opisując gdzie która rura idzie. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 24 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Jak dasz zasilanie 3D podłogówki przed 4D, to obnizysz powrót, bo powrót z podłogówki bedzie musiał byc pierwszy od kotła. Lepiej jest za 4D rozdzielic obiegi równolegle: jeden z pompą do grzejników, drugi z pompą i 3D do podłogówki. To plan minimum, a jak chcesz na bogato, to sprzęgło dwuobiegowe. Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #4 Opublikowano 24 Stycznia 2018 A w przypadku założenia 4d?? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Powinno być jak w załączniku Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #6 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Kilka zdjęć z kotłowni Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #7 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Tylko że zawór jest 1 cal nie za mały przekrój podlogowki jest ok.80m2 Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Gdzie jest rozdzielacz od podłogówki?i gdzie zawór 3D obniżający temp.na podłogę? Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #9 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Nie ma nic ktoś to robił dom kupiłem w zeszlym roku w tym zmieniłem piec i założyłem 4d i chciałbym podłogą sterować niezależnie ale zachować twmp. powrotu.podlogowke ktoś zrobił wspólnie z grzejnikami na ostro tylko zawór kulowy jest Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Któryś z rozdzielaczy na foto #2 jest od podłogówki? Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #11 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Ten 5obwodów jest od podłóg, chciałbym to sensownie przerobic bo w domu wysiedziec nie idzie jak zasilam 45 stopni Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Rozdzielacz do podłogówki powinien być z rotametrami do regulacji przepływu w pętlach.Jest niedopuszczalne aby zasilać podłogówkę temperaturą jaka idzie na grzejniki.Nic dziwnego że nie możesz regulowac temp.w pomieszczeniach gdzie OP bo po prostu nie masz czym.Musisz zamontować na OP zawór 3D+pompa za nim jak na schemacie w poście #5. Masz dwie opcje zaworu 3D albo 1) stałotemperaturowy typu ESBE VTA lub Afriso ATM( regulujesz ręcznie) 2) zaw.3D z siłownikiem ESBE typ VRG lub Afriso ARV(sterownik kotła musi obsługiwać ten typ zaworu)-sterowanie pogodowe czyli musiałby być czujnik zewnętrzny Edytowane 24 Stycznia 2018 przez odpowietrznik Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #13 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Czyli ten schemat mogę śmiało zastosować.czyli obecną belke usunąć z ukladu i od nową zasilić za zaworem 4d ale przed pompą na grzejniki? Myślę że założę 3d recznie sterowany i po sezonie grzewczym zakupie siłownik bo finansowo nie pociągnie Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Autor #14 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Jeszcze bym prosił o ocenę podłączenia naczynia czy może być tak jak na foto bezpośrednio do kotła Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 24 Stycznia 2018 #15 Opublikowano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Ta rura idzie do naczynia?Belkę nie tyle usunąć co zmienić jej podłączenie zasilania i powrotu,tak jak na schemacie zasilanie za 4D a przed pompą na grzejniki,zwróć uwagę na lokalizację zaworów zwrotnych Edytowane 29 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #16 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Tak ta rura 22mm Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #17 Opublikowano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Do naczynia wg.normy to CU 28 lub stal 1" i właściwie powinna iść prosto do góry(bez kolan) Odcinki poziome jeżeli takowe niestety są to powinny iść z lekkim spadkiem do kotła Edytowane 29 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
pawelll Opublikowano 25 Stycznia 2018 #18 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Jak będziesz zmieniał na 1" to pamiętaj ŁUKI a nie kolanka.Tak jest w normach. Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #19 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Zmienie na łuki ale zostanie 22 ponieważ poprzedni flachowiec pociągnął do samego zbiornika na poddaszu 22. Od czego może być od czasu do czasu bulgot pojedynczy w kotle i po chwili powietrze wychodzi przez odpowietrznik automatyczny? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #20 Opublikowano 25 Stycznia 2018 (edytowane) a gdzie ten odpowietrznik automatyczny jest?czyżby w naczyniu wyrównawczym? Edytowane 29 Stycznia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
pawelll Opublikowano 25 Stycznia 2018 #21 Opublikowano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Normą jest minimum 1" i łuki ,jak Ci roz.... połowę domu to co wtedy powiesz? Tak ku pamięci rura przelewowa musi być tej samej średnicy (min 1"). Edytowane 25 Stycznia 2018 przez pawelll Cytuj
99willy99 Opublikowano 25 Stycznia 2018 #22 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Witam w moim kotle od czasu do czasu też słychać bulgot i powietrze idzie do bojlera, od czego to może być? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #23 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Na listwach są 2 i w naczyniu też jest choć myślę ze nie potrzebnie bo rura przelewowa jest Cytuj
Nodixon88 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor #24 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Normą jest minimum 1" i łuki ,jak Ci roz.... połowę domu to co wtedy powiesz? Tak ku pamięci rura przelewowa musi być tej samej średnicy (min 1"). Masz rację bezpieczeństwo najważniejsze, choć na kotle retortowym nie zagotuje wody jak braknie prądu za mała dawka paliwa w przypadku uszkodzenia pomp w sterowniku zaznaczylem opcje wylacz kocioł przy 80 stopniach Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 25 Stycznia 2018 #25 Opublikowano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Na listwach są 2 i w naczyniu też jest choć myślę ze nie potrzebnie bo rura przelewowa jest W naczyniu nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko odpowietrzenie w postaci tzw.fajki w górnej części naczynia Edytowane 25 Stycznia 2018 przez odpowietrznik Cytuj
