99willy99
Treść opublikowana przez 99willy99
  1. Tak ale trzeba ustawić dobrze pid Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  2. https://youtu.be/-v__XPBnGt8 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  3. Polecam 10lat gwarancji http://www.welder-starozreby.pl Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam zawory zamknięte od bojler ale nic to nie dało tylko 40st dalej na grzejniki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  5. Są termostaty ale nie daje rady posłać więcej niż 40st i kaloryfery są letnie Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  6. Zasilanie po lewej idzie na kaloryfery i cwu.Temperatura na kaloryfer 40 stopni, większej niedarady, po prawej zasilanie podłogówki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  7. Czy ta instalacja jest dobrze zrobiona? Na piecu 64stopnie a na kaloryfer nie idzie wieksza temperatura niż 40st, natomiast gdzie 3d na 1 idzie 45st i trzeba ją zamykać w rozdzielni , po ponownym otwarciu temu. z pieca spada do 42 stopni i piec długo buja, chyba on jest žle i myślę że cała instalacjia do poprawki Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  8. Od 80 do 310 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  9. Najważniejsze by była dobrze wykonana instalacja Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  10. Min wentylator roboczy 13, max wentylator roboczy 25, min obroty 80, max obroty 310 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  11. POMPA CYRKULACYJNA CWU WILO Z15 Z NOVA Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  12. Jutro Ci napisze Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  13. Nic z nadmuchem nie robiłem bo popiół mam jak z papierosa, temperatury spalin też nie ruszyłem max to jest 130 st. a praktycznie cały czas 90st. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  14. Zmieniłem ustawienia serwisowe, piec chodzi cały czas, są to ustawienia PID Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  15. Klapka otwarta na stałe od wentylatora Ustawienia są moje Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  16. 15kw kocioł musi po chodzić z kilka dni żeby się nauczył Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  17. Moje ustawienia spalanie przy -10, 13,5kg Mój wykres Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  18. https://m.youtube.com/watch?v=-v__XPBnGt8 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  19. https://m.youtube.com/watch?v=-v__XPBnGt8 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  20. https://m.youtube.com/watch?v=-v__XPBnGt8 Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  21. Witam w moim kotle od czasu do czasu też słychać bulgot i powietrze idzie do bojlera, od czego to może być? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  22. Jak wygląda wykres? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  23. Witam od dłuższego czasu mam problem z zapowietrzajacym się bojler co później zapowietrza mi podlogowke w czym moze być problem? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  24. To jest kolegi schemat Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
