sambor - różnie bo grzeję według krzywa grzewcza, ale 35-42
Ja mam właśnie dwie małe pętle na RTL (robione za czasów kotła pelletowego) i po przejściu na PC te zawory zostały, czyli systemowo jedna strefa jest.
Mam mieszkanie góra i dół do ogrzania i wszędzie grzejniki alu..i temperatura w domu jest taka sama na dole i na górze,wydaje mi się że jak uruchomie dodatkowo podłogowe gdzie mam w  kuchni, korytarz i łazienka...  to na dole będzie zimniej niż na górze, a jak by był zawór trójdrożny to można by było ustawić temperaturę w podłogę żeby lekko była ciepła czyli w grzejniki 35 stopni a w podłogę 28 stopni. Czy dobrze myślę...
Kolega ma trochę za długie pętle do zastosowania RTL-ów.
A różnice temp można wyregulować wielkością przepływów w pętlach.
Ale jak chcesz być taki "aptekarz" to wstaw taki VTA321, z reg 20-43C prod ESBE o Kvs= 1,5
sambor - decyzja podjęta, będzie bez 3D
Mam jeszcze jedno pytanie, ale trochę z innej beczki, czy mogę pytać czy zakładać nowy temat...
Cześć , tak jeszcze chciałbym dodać bo dla niektórych to jest może oczywiste a dla innych nie , że hydraulicy mówiąc o zaworze 3d czasami mają na myśli zawór termostatyczny z pokrętłem  , a czasami zawór tylko mieszający też z pokrętłem ale na ten drugi można w przyszłości nałożyć siłownik  trójpunktowy lub proporcjonalny , a na ten pierwszy niestety się nie da zastosować....  Choć występują takie zawory termostatyczne na specjalne zamówienie ale trudno dostępne .
Možne tež kupic silnik z integrowanym sterownikom.
  • 7 miesięcy temu...
sambor - zrobiłem tak jak poradziłeś mi, czyli bez mieszacza...
I lipa, góra czyli tam gdzie jest podłogowe jest o 1,2 stopnie temperatura wyższa...
Jeden plus to że zasilanie PC przy tej temp. na zewnątrz jest mniejsze o 5 stopni niż przed...
