Proszę O Analize Schematu
Witam serdecznie
Bardzo proszę o zweryfikowanie instalacji która mam obecnie i chcę ją przerobić mianowicie dodać jeszcze jeden obieg (mieszkanie). Na pierwszym schemacie jest stan obecny a na drugim z dodatkowym obiegiem. Obecnie kocioł ogrzewa jedno mieszkanie około 40 m2 i chcę podpiąć jeszcze jedno o pow około 50 m2, bardzo proszę o wasze opinie jak i również wskazówki . Kocioł to Defro EKR 10KW
  • Odpowiedzi 194
  • Wyświetleń 19,8 tys.
  • Ale jesli masz zamiar wstawiac pompe kotlowa to i tak bedziesz robil redukcje zeby ja wstawic. Duzy przekrój wstawia sie wtedy gdy ma sie nadzieje ze bedzie dzialac grawitacja a u ciebie nie bedzie dz
  • Nadzieja nie ma nic wspólnego z działaniem instalacji  Działanie to technika, a nie strefa wiary. ;)
  • lechumb...znaczenie ma również "masa dyspozycyjna" wody przed pompą. Przewężenie na średnicy rekompensowane jest prędkością przepływu/ciśnieniem.
czy to kociol 5 klasy ? nie ma ochrony powrotu i nie ma sprzegla , a przekonasz sie za jakis czas ze warto , powodzenia .
Kol. henryk słusznie zwraca uwagę na zabezpieczenie kotła.
Zakładając, że układ zamknięty jest dopuszczalny, to i tak brakuje dodatkowego zabezpieczenia w postaci "urządzenia schładzającego" (DBV, wężownica itp.).
Obecnie zawór 3D spełnia rolę rozdzielacza w celu ochrony powrotu. Do drugiego mieszkania planujesz pompę na powrocie (pomijając jej zły kierunek) również w funkcji ochrony powrotu (mieszania) W jakim celu, skoro ten pierwszy spełnia taką rolę?
Po pierwsze nie 5 klasy, po drugie ochrone powrotu ma na dwa sposoby: 3D oraz CWU. Po trzecie: po co tam sprzęgło?? Przyjrzyj sie schematowi oraz zajrzyj na dane kotła, zanim cokolwiek napiszesz :)
Edytowane przez gmaj22
Przyjrzyj sie nie bede dyskutowa ja tylko uwagi wnosze tyle zreszto nie sie kolega bawi w inst.
Witam dziękuję za zainteresowani
Przepraszam ale wkradł się błąd pompa do drugiego mieszkania też na zasilaniu (źle narysowałem)
Dlatego że ten pierwszy jest na obiegu mniejszego mieszkania  poza tym chciałem być pewien że powrót nie będzie zimny
Koniecznie musisz dokładać drugą pompę i 3D? Nie prościej rozdzielić obiegi za istniejacą pompą? Nie zapomnij o ZZ za pompą CWU
Powinny być dwa zawory DBV?
Mam taki zawór zainstalowany na schemacie opisany jako zawór bezpieczeństwa
Może i prościej ale chciałem żeby te dwa obiegi pracowały nie zależnie od siebie dlatego że to drugie mieszkanie jest używane sporadycznie, poza tym jest oddalone o około 20 metrów więc nie wiem czy zdało by to egzamin, dołożyć zz do c.w.u?
To może ja zacznę.Masz nie zgodnie z instrukcją zamontowany kocioł.Kocioł może pracować tylko w układzie otwartym.
tu masz DTR-kę tego kociołka.
attachicon.gifDefro_EKR_instrukcja_obs_ugi.pdf
Kolego Henryk zmartwiłeś mnie tym, tym bardziej że istniejącą instalację zakładał wykwalifikowany hydraulik!
Widać musi się jeszcze kwalifikować)Owszem Defro ma kocioł do układu zamkniętego no ale nie te diengi)
I oprócz zaworu schładzajacego typu DBV musi być jeszcze zawór bezpieczeństwa na zasilaniu ok 2bar
Oczywiście woda do DBV z sieci żaden hydrofor
Edytowane przez odpowietrznik
Musisz wziąć pod uwagę, że przepływ na zasilanie mieszkań przez zawór 3D bedzie pomniejszony przez przepływ na dogrzanie powrotu. Trudno jest ocenić, czy jedna pompa tu wystarczy, czy potrzebna druga, nie znając średnic rur, wymiaru grzejników. Jesli załozysz osobną do drugiego mieszkania, niepotrzebny jest drugi zawór 3D do ochrony powrotu. Wystarczy, że powrót z tego rzadko używanego mieszkania wpięty będzie do powrotu przed trójnikiem z 3D. Warunek: pompa zasilajaca pierwszego mieszkania musi chodzić non stop. Zamiast w drugi 3D, zainwestuj w siłownik, żeby nie przestawiać zaworu w momencie uruchomienia obiegu drugiego mieszkania.
Zawór DBV to nie ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Powinny być obydwa. Zresztą tu henryk napisał już wszystko: ma byc tak jak jest w instrukcji kotła.
To producent decyduje, (nie instalator), czy kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym (odpowiednia stal, spawacz z uprawnieniami dozorowymi itp.)
Odpowietrznik wspomniał o bardzo ważnej rzeczy: zawór DBV MUSI być zasilany wodą niezależnie od zaniku prądu w mieszkaniu/domu. Dlatego hydrofor odpada.
Zapomnieliście o ważnej rzeczy - takie rozbudowanie instalacji  zwiększa ilość wody w obiegu praktycznie dwukrotnie.
Dlaczego nikt z was nie wspomniał o istniejącym naczyniu przeponowym i jego rozbudowie na potrzeby powiększonej instalacji?
Najprościej będzie dodać obok istniejącego drugie takie same naczynie.
Oczywiście ciśnienia w obu naczyniach muszą być takie same.
do DVB dochodzi woda z sieci. A można zamontować jeden wiekrzy zbiornik przeponowy? Na kolejny nie mam zbyt wiele miejsca
Gmaj 22 masz absolutną rację!!! To pokazuje tylko jaka patologia jest w śród wykonawców! Dlatego przed rozpoczęciem rozbudowy chciałem zasięgnąć informacji i okazuje się że tego typu fora są bezcenne.
Też nie wiadomo czy instalator dobierał naczynie do istniejącej instalacji czy wrzucił jakieś "na pałę")Może tak być że byłoby wystarczające dla rozbudowanej instalacji,nie mówię że tak jest ale może warto sprawdzić a widać że nie był fachowcem najwyższej klasy skoro zamontował tan kocioł w układzie zamkniętym.I jakoś mi nie leży ta ochrona kotła za pomocą zainstalowania zaw.3D w funkcji rozdziału czynnika grzewczego)
Bardzo cenna uwaga!
Tu jednak brak decyzji autora, czy pozostawia układ zamknięty, czy robi , jak w DTR kotła?
Co  teraz biedny autor tematu może poradzić)Są trzy opcję:
1)Pozostaje jak jest i wtedy jak w moim ulubionym powiedzeniu jest ryzyko jest zabawa)
2)Harata stropy i daje naczynie układu otwartego w najwyższym punkcie
3)Robi na wymienniku płytowym bez haratania)
Czyli tak powinno to wyglądać? Oczywiście większy zbiornik przeponowy
w poprzednim nie dodało mi schematu :D
