Proszę O Analize Schematu
To ja bym zrobił to tak jak na załączonym schemacie w poprzednim poście - grzejniki będą załączać się cyklicznie wraz z pompą CWU a zaoszczędzoną pompę dał jako kotłową
  • Odpowiedzi 194
  • Wyświetleń 19,6 tys.
  • Ale jesli masz zamiar wstawiac pompe kotlowa to i tak bedziesz robil redukcje zeby ja wstawic. Duzy przekrój wstawia sie wtedy gdy ma sie nadzieje ze bedzie dzialac grawitacja a u ciebie nie bedzie dz
  • Nadzieja nie ma nic wspólnego z działaniem instalacji  Działanie to technika, a nie strefa wiary. ;)
  • lechumb...znaczenie ma również "masa dyspozycyjna" wody przed pompą. Przewężenie na średnicy rekompensowane jest prędkością przepływu/ciśnieniem.
Na grzejnikach przecież są głowice termostatyczne i mozna ich obieg regulować.
Czyli pompa latem/jesienią ładuje tylko CWU - drabinki zaś i grzejnik w garażu wedle zyczenia :)
Tak się właśnie obawiałem, że druga opcja ze wspólną pompą na powrocie może się nie sprawdzic.
@sql...Zieloną kreską zaznaczyłem zamknięty 4D - najczęściej w takiej pozycji zostaje "zaparkowany" po załaczeniu opcji "auto lato" i zatrzymaniu pomp obiegowych podłogówki.
A czy takie rozwiazanie by było OK
Skoro juz tak się upierasz przy tym sprzęgle:
1/ tutaj widziałbym sprzęgło poziome - łatwiej bedzie wszystko podłączyć
2/ pompa obiegu kotłowego sprzęgła na powrocie a nie na zasilaniu.
3/ obieg cwu - zasilenie i powrót z obiegu kotłowego sprzęgła - jeśli zasilanie z obiegu instalacyjnego, to powrót również po stronie instalacyjnej.
Edytowane przez gmaj22
Czy
 Możesz zaznaczyś to co napisałeś powyżej na schemacie  :mellow: dochodzi mi jeszcze jedna pompa ale nie chciałbym żeby powrót zapewniać poprzez ciągłą pracę CWU chyba że się mylę ja jestem użytkownikiem i staram się rozwiązać problem z zabużeniem pracy 4D w obecnej instalacji, wydaje mi sie że sprzęgło powinno rozwiazać problem i zgadzam się że pompa na powrocie.
Przy sprzęgle możliwe że samym przepływem nie uzyskasz dogrzanego powrotu i dodatkowo będzie potzebny zawór 3d do obiegu kotłowego. Pompa kotłowa musi być mocniejsza od sumy mocy pomp za sprzęgłem
Eee no - jeśli ustalimy że powrót ma mieć 45 czy 50 stopni i zapuścimy piec na 60-65 to problemów nie powinno być - jak z 4D - pasuje mieć z 15-20 stopni różnicy.
Nie napisałem że niemożliwe - zależy od ilości wody po stronie odbiorów i mocy sprzęgła(im większe tym lepiej, min 2xmoc kotła) oraz pompy kotłowej
Nie podoba mi się ta kombinacja sprzęgła i 4D. Sprzęgło plus 3D jest OK, ale w połączeniu z 4D to moim zdaniem....dwa grzyby w barszcz.  Po co mieszać powroty już zmieszane? :)
Co innego, gdyby zamiast sprzęgła był rozdzielacz.
Planowałem zakupić Afriso BLH, właśnie rozmawiałem z gościem z działu technicznego z afriso ale on to chciał żebym całą instalację przerobił ale wspominał cos o rozdzielaczu za sprzegłm. Planuję przeznaczyć na powrót pompę z CO ( pompa DAB 40-70 ) a wjej miejsce coś mniejszego. Wklejam opis sprzęgła wydaje mi się że powinno wystarczyć.
Też bym nie ładował tu sprzęgła ale autor usilnie lobbuje :)
Pompa kotłowa w zupełności by wystarczyła i zminimalizowała koszty.
Chyba że kasa nie gra roli to czemu nie
A cego się spodziewałeś po gościu z działu technicznego? Chce sprzedać produkt a najlepiej kilka
Edytowane przez hajtaler428
Czy mozesz zaznaczyć na moim schemacie jak byś to widział.
Nie chce wydawać kasy niepotrzebnie, ale chciałem rozwiazać problem wzajemnego zakłucania pracy mieszaczy z CO :)  :)
Ja jestem na bakier z hydrauliką, jak możecie to zaznaczcie na schemacie jak to widzicie i wtedy będę działał i ścigał hydraulika który to robił.
Jak "gość z działu technicznego" powiedział A, to od razu mógł powiedzieć B i zaproponować coś takiego:
Jak już szaleć, to  na całego. 4D sprzedasz, siłownik i 3D termo sobie zostawisz. Obieg CWU z kotłowego i spokój. :)
masz to w poście #99
Skoro stanęło na schemacie z postu #99 mam uwagę:
1/ nie ma potrzeby włączać powrotu z cwu bezpośrednio przed kotłem jeśli jest pompa kotłowa
2/ jest ryzyko, że przy postoju pompy cwu+ drabinki to pompa kotłowa będzie pchać powrotem przez trójnik na bojler i drabinki. Dlatego dałbym dodatkowy ZZ pomiędzy trójnikiem powrotu CWU a trójnikiem powrotu 4D. Wtedy ZZ za pompą cwu+drabinki byłby niepotrzebny
Jak poniżej:
Ad 1 powrót CWU może tak zostać jak jest pisałem o tym
 Zachowałbym wtedy również analogię podłączenia zasilań i powrotów
Ad 2 mało prawdopodobne  bo opór w obiegu kotłowym sporo mniejszy ale żeby być pewnym warto wstawić tam ten zz
Czyli powinno być tak?
To zalezy od odległości naczynia od kotla w linii poziomej. Według wzoru  L< 10 x a
a- wysokość rury RB od kotła do pierwszego łuku (kolanka)
Najlepiej na wyjściu z kotła zamontuj trójnik i prosto do góry RB.
Przy takim wyjściu z kotła jak u ciebie to zbiornik powinien być w zasadzie zamontowany nad kotłem
Jak poniżej:
Dziękuję panowie za cenną podpowiedź pedę forsował propozycję po modyfikacji z postu 99 tylko mam pytanie co to za zawór na wyjściu z powrotu CWU, nie pisałem wcześniej ale mam cyrkulację z pompą Vilo mam nadzieję że ona tu nie ma wiekszego znaczenia.
A możesz napisać bąź pokazać co jest złego w tym schemacie?
Naczynie wzbiorcze musi być wprost do kotła podłączone
A na tym schemacie jest z jednej strony pompa a z drugiej ZZ w kierunku zaporowym.
