Treść opublikowana przez gregoriusr
- Jaka maksymalna długość kanałów nawiewnych i wywiewnych.
- Pomoc w doborze automatyki do ogrzewania podłogowego
Pompa ciepła własnej konstrukcji
Polacy myślą tylko żeby coś zaoszczędzić, zamiast skupić się bardziej na zarabianiu niż oszczędzaniu. Wtedy problemy znikną. Pozdrawiam, Grzesiek.
- Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
- Pompa ciepła, dom 122m2 - modernizacja, tylko grzejniki, dobór mocy
Cyrkulacja i zawór mieszający - pompa nie tłoczy
a do czego ten bypas między zz1 a zz2
Podlogowka
czyli według rozumowania autora wątku jak puszcza 35 stopni to w pomieszczeniu też powinien mieć 35 stopni.
Schemat rekuperacji
pisałem o spiro, kanały płaski się skręca srubami na uszczelki i silikon na rogach.
Schemat rekuperacji
Przecież robi się na silikon, skręca pchełkami i później taśman najlepiej zbrojona i nie ma prawa nic zaciągać.
Schemat rekuperacji
Nie widziałem aby ktoś ocieplał wełną. Wszystkie co widzialem byłu ułożone w warstwie styropianu na stropach. Ale jak tak nie można to pozostaje wełna. Pozdrawiam.
Schemat rekuperacji
według mnie przepustnice zbędne. Przepływ powietrza i tak regulujesz anemostatami. Fi 200 po całości też chyba za dużo, lepiej średnicować po kolei.
Schemat rekuperacji
Należałoby to sobie wszystko zaprojektować, narysować i wtedy można liczyć którym systemem jest taniej. Ale czasami tu nie chodzi też o koszty tylko możliwość położenia danej rury ze względu na ograniczone miejsce. Na obiektach użyteczności robią na kanałach płaskich blaszanych i na spiro, bo są tam duże średnice, a pewnie teraz w większości domków robią z kanałów giętkich. Jeżeli budowa jest na etapie projektu to trzeba zostawić więcej miejsca na schowanie takich rur w wylewkach. Co do kosztów to wydaje mi się, właśnie że ze spiro jest taniej dla przykładu gdy potrzebujesz np 3mb fi 200 to spiro kosztuje ok 50zł, a giętkich fi75 musisz położyć 10szt po 3m czyli 30m. Pozdrawiam.
Schemat rekuperacji
jeszcze nie mam, ale tak jak pisałem w projekcie mam średnicę 315 przez mur i redukcja na fi200 do rekuperatora
Schemat rekuperacji
u mnie też będzie na poddaszu, planuję dodatkowo ocieplić poddasze wełną 15cm między krokwiami. (a wymiennik proponuję przeciwprądowy)
Schemat rekuperacji
izolacja normalnie 20mm, czerpnia i wyrzutnia 50mm, gdy przewody są prowadzone w przestrzeni nieizolowanej termicznie ocieplenie należy zwiekszyć o 20, 30 cm (tak mam w projekcie)
Schemat rekuperacji
Trzeba w normach znaleźć ile z poszczególnych pomieszczeń ma być nawiewane czy wywiewane na m2 i policzyć. Mogę ci na maila przesłać skany rysunków to może ci pomogą wyliczyć u siebie. Pozdrawiam,
Schemat rekuperacji
Witam Ja mam projekt zrobiony przez firmę na rurach spiro. Anemostaty wywiewne w łazience mam 160 potem redukcja na 100, jak mam anemostaty 125 to redukcja na 80 albo 100, potem w miarę dochodzenia nowych rur coraz większa średnica, aż do 200. Piony akurat wypadają mi w większości w garderobach i łatwo można ukryć za zabudową gk. Reszta połączeń na strychu. Na 240m2 mam wyliczone nawiew i wywiew 440m3 a centrala 550m3. Czerpnia i wyrzutnia fi315. Pozdrawiam.
- Brak projektu a pogodówka
- DEFRO Komfort Eko Lux - obieg zamknięty?
- Montaż Rotametrów
- glosne bulgotanie w zbiorniku wyrownawczym
- Przekładka rotametrów
- Napełnianie bojlera wodą z sieci.
