Niestety nie
W dniu 19.03.2020 o 21:44, Hosse napisał:
Witam czy da się ustawić histerezę kiedy kociol pracuje w trybie nadzór?
Jest możliwość zmiany temperatury jak i zmiany histerezy: MENU: NASTAWY TEMPERATUR
Tyle że ustawienia histerezy dotyczy pracy z podtrzymaniem tzn. z wygaszaniem, przy trybie nadzoru obowiązuje tylko zasada +5 do zadanej.
Edytowane przez Darekgra
Witam. Michał  nowy na forum
Zacznę że super temat i dużo wiadomości. I fajne dyskusje.
Jestem szczęśliwym posiadaczem sas bio efek 17 kw od 2 tygodni
Posiadam do tego regulator pokojowy st 281c.
I tu mam pytanie. Dom jest nagrzanym 24st. Sprawdzam na innej stacji pogodowej. I regulator pokojowy od około godziny 22 zaczyna obniżać sobie temperaturę poniżej temp zadanej 21.5 o jeden stopień. Okolo 1 w nocy odpala piec i grzeje dom. Dlaczego ten regulator to robi? Jakaś ochrona przed wychlodzeniem czy co? Czy nie powinno sie wychlodzic w domu do 21.5 i wtedy odpalic piec? Bo tak to mam saune w domu. Histereza 0.1 na pogodowce.
Michał.
Może po kolei... co i jak masz ustawione.
Jak pokojówka steruje zadaną zaworów?
Proporcjonalnie czy z obniżeniem, jak jest ustawiony jej wpływ na kocioł. No i czy w kotle niema przypadkiem  ustawionego jakiegoś harmonogramu?
W jakich godzinach masz ustawione obniżenie nocne w pokojówce.
Nie mam ustawione sterowanie tygodniowego ani dobowego, nie ustawiałem tutaj nic. Na kotle tez nie ustawiałem sterowania tygodniowego. Tylko włączyłem praca z PID.
Proporcjonalnie czy z obniżeniem to nie wiem gdzie mogę sprawdzić nie widziałem takiej opcji nigdzie.
@mich3 masz kociołek podłączony do internetu?
Wrzuć zdjęcia sterownika oraz ustawień zaworu zakładka sterowanie pokojowe, oraz z menu ustawień sterownik pokojowy. Oraz sprawdź w jakich godzinach masz ustawione obniżenie nocne w pokojówce.
@gniochu to zależy jaki błąd...
@gniochu prawdopodobnie nie masz podłączonego czujnika temperatury powrotu, dlatego wyskakuje błąd
Nie ma mnie dziś. Mam podłączony kociol pod Internet. Dziś tak wymyśliłem że to się dzieje w godzinach od 22-6. A syn ustawił mi na pokojowe od 22-6 że jest noc zmienia się ta szata graficzna. I może coś tu być zamieszane.
Ogarnąłem miałem nie podpięty kabel. Teraz pytanko, jeśli mam żądaną kotła 60 na zaworze mam 45 to jaka min. Powrotu ustawić? Czy może lepiej tak jak miałem wcześniej wyłączyć calkowicie?
To zależy jaka masz instalację i czy masz pompę na powrocie, jakiej średnicy rury itd.
Jaką masz obecnie temperaturę powrotu?
Przeważnie minimalna temperatura powrotu określona jest przez producenta kotła i wynosi ona zazwyczaj  55 stopni Celsjusza.
Teraz mam ustawiony powrót na 45 stopni. Pompka na powrocie. Od momentu jak włączyłem ochronę powrotu to temperatura na zaworze strasznie skacze. Mam żądaną 45 a spada do 35 po jakimś czasie idzie na 50 i tak cały czas. Jak miałem wyłączona to była praktycznie stała a wahania były 2-3 stopnie
Więc masz za niską temperaturę powrotu i zawór przymyka obieg grzewczy aby dogrzać powrót. Zadana kotła przy takiej temperaturze zasilania instalacji powinna być podniesiona nawet do 70 stopni.
Tak na marginesie dlaczego masz tak wysoką temperaturę ustawiona na zaworze?
O ile obniżył temperaturę w godzinach nocnych.
Bo tyle ile na zaworze idzie na grzejniki tak? A ile powinno być ustawione?
Może opisz instalacje i jaki masz dom? Ocieplenie i te sprawy. Może lepiej będzie załączyć pogodowke wtedy będzie lepiej
Tyle aby instalacja cały czas pracowała a w domu była osiągnięta i nie przebita temperatura komfortowa, tzn. 21-23 stopnie Celsjusza. Przy obecnych temperaturach zewnętrznych to trochę dużo moim zdaniem.
Pogodówka tj. czujnik zewnętrzny? Jeśli tak to mam nie wpięty muszę jakoś wydostać go na zewnątrz ale narazie nie mam weny. Dom ma 190m2. 80m2 to podłoga + grzejniki góra same grzejniki + podłoga w łazience. Dom ocieplony dokładniejszych danych np. grubość styropianu nie odpowiem teraz bo poprostu nie wiem, nie budowałem go tylko kupiony.
Mam termostaty na grzejnikach więc ciężko ustawić samym zaworem. W takim razie grzejniki odkręcone na ful a zaworem temp. Ustrzynywac w domu czy jak?
Zamontuj ten czujnik zewnętrzny a potem, odpowiednie dobranie krzywej grzewczej do budynku i będziesz zadowolony. Termostaty będą zbędne no może poza pomieszczeniami w których będziesz chciał utrzymać trochę niższą temperaturę niż w pozostałych.
Słuchaj się Darka bo on prawdę pisze :D
Ojtam ojtam, prawd tak jak i sprawiedliwosci.... jest więcej :)
Na dole praktycznie cały czas mam grzejniki zimne podłoga wystarcza w 100%. Na podłodze 30 stopni ustawione. A napisz jeszcze jak to wygląda z tą krzywa co napisałeś? Jestem laikiem w tym wszystkim póki co więc sorki że moje pytanie są trochę irytujące ale proszę o wyrozumiałość
I jaka póki co temp. Na zawór ustawić?
Z krzywą grzewczą...
Ustalasz temperaturę dla obiegu grzewczego jaka jest potrzebna do pokrycia strat budynku, dla czterech punktów charakterystycznych tj. temperatur zewnętrznych -20, -10, 0 oraz 10 stopni Celsjusza. Potem sterownik z tej krzywej wylicza temperaturę zaworu zależnie od aktualnej temperatury zewnętrznej.
Jaka jest dla was komfortowa temperatura w domu?
