Dla porównania podam u mnie ładowanie bufora 1000 litrów trwa 3 godziny na niższych parametrach niż u ciebie. Bufor się ładuje 2 razy na 24h
Edytowane przez lisek311
11 minut temu, lisek311 napisał:
Czy to węgiel czy drewno czy pellet to i tak chodzi a by wszystko spalić. A do tego jest potrzebna odpowiednia temperatura w palniku i odpowiednia ilość powietrza dostarczona tam gdzie trzeba.
i tu kolega ma rację :) sęk w tym żeby znaleźć tą relację
Edytowane przez Andy1111
też całkiem się zgadzam :)
No to super wynik!
A ile masz metrów do ogrzania? Do ilu stopni bufor się rozładowuje i grzeje (góra/dół)? Ile pelletu spala?
U mnie 260m2 podłogówki z bufora na 600L się grzeje
Edytowane przez miwanow
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak wyeliminować kopcenie palącego się peletu w podtrzymaniu. Pale w manual. Pięknie wszystko się wypala w trybie praca. Jak przechodzi na podtrzymanie zaczyna kopcić pelet bo tylko czasowo włącza się nadmuch i podanie.
Jo od paru tygodni jadę na manual i też zauważyłem to lekkie kopcenie na podtrzymaniu, ktoś tu wcześniej pisał o ile pamiętam że minusem manualna jest ze piec się szybciej brudzi, być może oto kopcenie chodzi, ile czasu jest w manual u ciebie? U mnie ok 27,28 minut i nie wiem jak to zrobić żeby był dłużej.
Podobnie widzę. Jak jest koło O temp to do 30min podtrzymanie. A jak mrozik trzyma to nawet 20min. Mam chyba jeszcze jeden problem ze dochodzi do zadanej tez Ok 20min. Pisali tutaj ze uzyskują czasy do 6min. Zastanawiam się czy paliwo jądrowe. Pale peletem sosnowym a1 granulacja 6, tamten sezon paliłem barlinkiem 8 i widoczna jest różnica w opróżnieniu się pojemnika. Nawet 40% podajnika za dóbre zrzera piec.
Musisz tak dobrać parametry aby piec nie przechodził w tryb podtrzymania ma balansować na granicy. Więc musisz zmniejszać dawki paliwa. Powinieneś doprowadzić aby gasić to tylko na czyszczenie. Czyli paliwa w dół ubieraj aż dojdziesz do tego momentu A później do tego dopasuj wentylator i obserwuj kolory na wymienniku. Od razu zaznaczam że zejdzie trochę czasu aż dopasujesz odpowiednia ilość paliwa z dawka powietrza.
Ja myślałem że żeby zmniejszyć pobór opału to trzeba doprowadzić do tego żeby jak najszybciej dochodził do zadanej i potem jak najdłuższy był w podtrzymaniu a to jednak nie? ma chodzić cały czas na minimalnej dawce paliwa?
A kiedy ci auto mniej pali jak wciśniesz gaz do dechy ( doprowadzenie do zadanej) i później hamujesz (podtrzymanie)  i znowu przyspieszasz ( przy okazji więcej co nie spali idzie przez rurę wydechową) czy jak jedziesz płynnie?
Dawka powinna być taka aby był blisko przejścia w podtrzymanie.
Jak to dograsz co nie jest łatwe to czyszczenie pieca ci zostanie raz w miesiącu i to zmiotką.
Obserwujcie kolory na swoich wymiennikach wymiennik prawdę ci powie czy wszystko spalasz w komorze czy w komin idzie niedopalone.
Musiałeś chyba wiedzieć że jestem kierowcą ha ha, w piątek zjade do domu i będzie parę dni wolnego to przetestuję, dzięki za podpowiedź.
Długa droga przed tobą tym bardziej że jakieś zmiany widać po co najmniej 24h ale zima przed tobą może do następnej się wyrobisz to nie jest takie proste jak się wydaje  ale możliwe.
Ja jeszcze do ideału nie doszedłem daje sobie sezon tym bardziej że parametr dany zmieniam o 1 raz na 24h i obserwuje.
O kurcze, to w moim przypadku jeszcze dłuższa pewnie będzie,albo nawet  niewykonalne, jestem w domu co 2 tygodnie na max 3dni, no tera dłużej bo święta, dzięki jeszcze raz.
Tez nic z tego nie rozumie. Mówiono żeby jak najszybciej dojść do zadanej temperatury w 6min w później jechać jak najdłużej w podtrzymaniu żeby spalanie było małe. U mnie Piec stabilnie  pravowal na pidzie jak zadałem 55st. Czysty piec był. Ale spalanie było większe jak obecnie manual wiec coś ta stabilna  jazda się nie sprawdza.? Mam górna komorę w sadzy bo przymykam wyczystke komina na pół i spaliny utrzymują się na 150st. Jak otworzyłem komin na full temp wzrosła do 300st.
a jaka ma być histereza na co. Raz spotykam 10st a raz ze 2st. Mam ustawione na 10st. Zadana temp 65st
Edytowane przez Yoman
Coś duży ciąg u ciebie masz regulator ciągu kominowego?
A w pidzie ci kocioł cały czas pracował że twierdzisz że się nie sprawdza?
Odnośnie podtrzymania kiedyś natrafiłem na ten temat:
... możliwe, że się nim mocno zasugerowałem ;)
Niestety nie mam rck. Widzę ze ciąg za duży na wkładzie fi200. W ten regulator kom8na zainwestuje.
w pędzie tez przechodził na nadzór. A jak było ciepło to w dzień ustawiałem wyga#zanie pieca. Spalanie było rzędu 45kg doba dlatego szukam w manualu. Udało sie zejść o worek ale sadza w górnej części pieca. :/
ja też nie mam rck i komin 200, ale u mnie otwarty komin na full i temp. na pidzie przy mocy kotła 100% i zadanej na piecu 55 st. C dochodzi max do 160 st. jaki masz komin, bo ja systemowy schiedla. przy pelecie to w ogóle dziwne, że taką łapie temp. komin. wyczyść kocioł
Minęło 9 dni od regulacji Bio Solida 14. Zostawiam wszystko jak jest bo 27kg na 180m2 to dobry wynik. W domu 22 stopnie, 21 w nocy a u nas nie było na plusie już od ponad tygodnia.
Zadana 65
Zadana zaworu 4D 55
Załączanie pompy 55
Powrót 40 stopni (trzyma 41-43)
Ochrona powrotu wyłączona
PID wyłączony
Sterowanie termostatem pokojowym, tryb włącz/wyłącz kocioł
Nie tykałem ustawień nadmuchu, podawania, przerwy, bo nie ma takiej potrzeby. Pelet od lokalnego dostawcy.
wody nie grzejesz?
podasz szczegóły? czy takie jak dziadek podawał trzymasz?
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
