spec237 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #501 Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) No tak mam własnie ustawione jak piszesz co widac na fotkach, skala równiez sie pokrywa. Jak prawidłowo ustalic środkowe położenie siłownika? Może tutaj jest problem, wiadomo,że kręci od jednego skrajnego położenia w drugie, na obydwu końcach sa krańcówki bo inaczej obracał by sie dookoła. Ja zrobiłem to tak,że fizycznie zawór ustawiłem na max otwarty i na zdjętym siłowniku w testach wyjść włączyłem otwieranie zaworu i czekałem do momentu aż dojdzie do skrajnego położenia i sie wyłączy i w takiej pozycji założyłem go na zawór. Obecnie w teście wyjć zawór obraca sie zgodnie ze skala z jednego max położenia w drugie i obraca sie w prawidłową stronę. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
slawomirws Opublikowano 2 Grudnia 2018 #502 Opublikowano 2 Grudnia 2018 według mnie powinieneś obrócić skalę zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 45stopni i ustawić na 5 czarną nakładkę na trzpień to jest środkowe położenie. Cytuj
slawomirws Opublikowano 2 Grudnia 2018 #503 Opublikowano 2 Grudnia 2018 wg mnie na zdjęciu 2 jest żle ustawione mieszadło Cytuj
spec237 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #504 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Przestawiłem tak jak radzisz i jest zupełnie źle, czyli raczej na 100% pierwotne ustawienie zaworu jest poprawne. Cytuj
spec237 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #505 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Schematy zastosowań zaworu, według nich mam zainstalowany poprawnie? Cytuj
slawomirws Opublikowano 2 Grudnia 2018 #506 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Fktycznie. według schematu masz poprawnie. Na czarnej nakładce na mieszacz powinien być jakiś zanacznik ustaw go na 5 a na siłowniku wskażnika na połowę. Nic innego nie wymyślisz. Jeśli jest dalej źle to coś ze sterowaniem. Cytuj
spec237 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #507 Opublikowano 2 Grudnia 2018 I tak ustawiłem, temperatura dalej ma dendencje do duzego rozjazdu. Cytuj
saabik Opublikowano 2 Grudnia 2018 #508 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Jak u Was z cenami pelletu? wiadomo jest środek sezonu ale czy ceny powyżej 900 zł za ukraine nie wydają sie wygórowane? mozna znaleźć cos dobrego tańszego? Cytuj
spec237 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #509 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Jest zbyt jest wysoka cena,2 tygodnie temu kupowałem w hipermarkecie budowlanym Majster coś ok 860zl za paletę. Poprzedni dostawca u którego brałem ukraine miał po 800, obecnie po 920zl.Jakośc tego zakupionego ostatnio fatalna, niby się pali ale wali spiekami, zapach jakiś dziwny. Cytuj
spec237 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #510 Opublikowano 3 Grudnia 2018 14 godzin temu, spec237 napisał: I tak ustawiłem, temperatura dalej ma dendencje do duzego rozjazdu. O dziwo wczoraj wieczorem coś zaskoczyło i mieszacz pracuje poprawnie aż miło. Pytanie jak długo bo w sumie nic nie zrobiłem.Temp zadana 45st utrzymuje sie w zakresie 44-47. Cytuj
komax Opublikowano 3 Grudnia 2018 #511 Opublikowano 3 Grudnia 2018 panowie mam problem z rozpalaniem kotla 15kw z dofinansowania.Kocioł potrafi pracować 12g bez zarzutu po czym przechodzi w postój i przy ponownym rozpaleniu wyskakuje alarm nieudane rozpalanie.Zauważyłem też że w trakcie rozpalania dosypuję sobie pelet na palnik na którym jest już rozpalony pelet. Otwierajac drzwiczki kotła przy rozpalaniu ogien z palnika raz jest do połowy pieca a raz wali ognmiem po całym piecu.Jak zamontowali mi piec to jasność płomienia siegała 80-100procent teraz przy rozpalani wacha sie bardzo od 0 do70 a przy normalnej pracy nie przekracza 70 procent.Niewiem czy ten czujnik jasnosci płomienia jest sprawny w 100 procentach bo jak pisałem płomien jest a on niedokońca go widzi Cytuj
spec237 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #512 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Czujniki padają jak muchy, z tego co dowiedziałem się poprawili ten czujnik i obecnie nowe pracuja bezawaryjnie. U mnie też zauwazyłem ostatnio,że kocioł na dobę potrafi się rozpalać nawe 30 razy co jest nierealne, zauważyłem np, potrafi się rozpalać pracując pełna moca. Ewidentnie szwankuje czujnik jasności płomienia, ja dzisiaj zgłosiłem usterkę do serwisu. Cytuj
munior Opublikowano 3 Grudnia 2018 #513 Opublikowano 3 Grudnia 2018 (edytowane) 18 godzin temu, saabik napisał: Jak u Was z cenami pelletu? wiadomo jest środek sezonu Sam sobie odpowiedziałeś ...jest srodek sezonu i wiadomo ze jak komuś zbraknie ,to musi kupić..wiec zapłaci każą cenę .Ale obawiam się ze po sezonie ,ceny nie wiele spadną i te 750-800zł za tonę trzeba bedzie wylożyć .W sumie to sie nie dziwię tym którzy handluję pelletem .... wykorzystuja koniunkturę nakręconą przez wymiane kotłow z dofinansowania .Latem w lipcu płaciłem 700zł za ukraiński pellet ,oczywiscie miał być "super "...a okazało się ze spieka sie strasznie i gdyby nie to że palnik jest ze "zgarniaczem szlaki " ,to była by "katastrofa " bo trzeba by było co chwilę latać i zgarniać ręcznie spiek z palnika ,żeby w ogóle odpalał .Za to ten "startowy " pellet,dostarczony przez instalatora do odpalenia kotła ,nie spiekał sie wcale ...dziś będąc w markecie budowalnym ,przypadkowo przchodząc koło woreczków z pelletem zatrzymałem się z ciekawosci ,żeby zerknąć na cenę ...cena wprawiła mnie w osłupienie ....17,90 zł woreczek ,czyli prawie 1200za tonę ...nie mam zbytnio czasu na zabawy i eksperymenty ,ale ciekawe jak "wagowo " podczas 10 minutowego testu by wypadlo to "cudo " po 1200za tonę ....bo skoro ukraiński "spiek " po 700za tonę ,wyszedł 9 kg ,to ten "wypas " za 1200 tona ,powinien "wypaść " gdzieś pod koniec skali wagi którą mamy do wyboru w sterowniku ,czyli zdaje się coś koło 13 kg ,w co watpię Edytowane 3 Grudnia 2018 przez munior Cytuj
saabik Opublikowano 3 Grudnia 2018 #514 Opublikowano 3 Grudnia 2018 6 godzin temu, komax napisał: panowie mam problem z rozpalaniem kotla 15kw z dofinansowania.Kocioł potrafi pracować 12g bez zarzutu po czym przechodzi w postój i przy ponownym rozpaleniu wyskakuje alarm nieudane rozpalanie.Zauważyłem też że w trakcie rozpalania dosypuję sobie pelet na palnik na którym jest już rozpalony pelet. Otwierajac drzwiczki kotła przy rozpalaniu ogien z palnika raz jest do połowy pieca a raz wali ognmiem po całym piecu.Jak zamontowali mi piec to jasność płomienia siegała 80-100procent teraz przy rozpalani wacha sie bardzo od 0 do70 a przy normalnej pracy nie przekracza 70 procent.Niewiem czy ten czujnik jasnosci płomienia jest sprawny w 100 procentach bo jak pisałem płomien jest a on niedokońca go widzi Dzwoń od razu do serwisu, czujnik płomienia to chyba najczęściej wymieniana rzecz w tych kotłach. munior poczytałem inny temat o szukaniu dobrego pelletu, niektóre podrożały ok. 300 zł przez dwa lata.. ukraiński średni za prawie 900 zł to jest żart, palę dębowym też ukraińskim ale certyfikowanym i oprócz spieków do wygarnięcia z palnika nie ma minusów, kosztuje ok. 920zł, z marketów nigdy nie próbowałem. Jasne trzeba poza sezonem brać bo taniej ale jak taj dalej pójdzie to lepiej bedzie sie przerzucic na gaz ;D Cytuj
saabik Opublikowano 3 Grudnia 2018 #515 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Propo ważenia dziś przy okazji nowej tony zrobiłem przeważenie i wyszło 13,5.. :) Cytuj
munior Opublikowano 3 Grudnia 2018 #516 Opublikowano 3 Grudnia 2018 (edytowane) To wpisz koniecznie w sterownik ...z taką wagą wygląda ze bedzie super kaloryczny i o ile wczesniej miałeś lżejszy ,to na tym powinien ci zauwazalnie szybciej dochodzić do zadanej temperatury.Czas pracy podajnika zalezy własnie od wpisanej wagi pelletu .Miałem kiedyś dzień czasu na eksperymenty i .sprawdzałem u siebie jak wpisana waga wpływa na pracę i przy wpisaniu faktycznej wagi 9kg , podajnik przy mocy max pracował ok 10 sek ,a przy wpisanej przez instalatora 10,5 kg ,podajnik przy mocy max pracuje ok 8 sek ...w pierwszej opcji ,czyli wpisaniu prawdziwej wagi 9 kg , u mnie szybciej o ok 3 minuty dochodzi do zadanej temp, niz przy wpisaniu 10,5 kg ,bo wiecej sypie ,a moc osiagana i pokazywana na wyświetlaczu jest najbardziej zblizona do faktycznej ...w drugiej opcji ,czyli zawyżenie faktycznej wagi o 1,5 kg ,czyli do 10,5 kg ,mniej sypie ,zaniza moc i dluzej dochodzi do zadanej temp....teraz pytanie za 100punków ...w której opcji będzie mniejsze spalanie ? ...tego już nie przetestowałem ,bo trzeba na to dużo czasu na obserwację i zapisywanie wyników ...ale tak na logikę ,to prawdopodobnie i tu sprawdzi się zasada "szybko i mocno " w dłuzszym okresie czasu wyjdzie taniej ,czyli wpisujemy faktyczna wagę bez zawyżania ...najgorsze co mozna zrobić to zaniżyć wagę ...tego nie sprawdzalem ale na zasadzie analogi : wtedy sypie wiecej niz trzeba ,bo sterownik "myśli " ze pellet słaby bo lekki ...efekt to zwiekszone spalanie ,moc faktyczna wieksza niż na wyswietlaczu Edytowane 3 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
searcher888 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #517 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Panowie a wytłumaczcie mi jeśli możecie o co chodzi z tym że jeśli po ważeniu wychodzi nam np 14.5kg a poprzednio miałem 8kg to znaczy że będzie lepsze spalanie i mniej spale pelletu przy tych 14.5kg niż przy 8kg ? Nie czaje tej zależności ktoś lopatologicznie to wyjaśni? PozdroWysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj
munior Opublikowano 3 Grudnia 2018 #518 Opublikowano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Czytaj wyżej ,bo edytowalem i dopisałem to co cię interesuje Edytowane 3 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
spec237 Opublikowano 3 Grudnia 2018 #519 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Większa waga to teoretycznie bardziej zbity i mocniej sprasowany, ale co bedzie jak wilgotnośc bedzie wieksza. Cytuj
munior Opublikowano 3 Grudnia 2018 #520 Opublikowano 3 Grudnia 2018 (edytowane) 38 minut temu, spec237 napisał: ale co bedzie jak wilgotnośc bedzie wieksza. Widomo ze bedzie kiepsko jak waga będzie z "wody " ..ale to raczej mało prawdopodobne ,bo mokry pellet raczej nie chce "trzymać się kupy " i pewnie by puchł i się rozpadał Edytowane 3 Grudnia 2018 przez munior Cytuj
TomaszPLY Opublikowano 4 Grudnia 2018 #521 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Siemka Panowie takie pytanko piec 20kw to mniej więcej na jaką wielkość domu powinien być wiadomo mówimy o piecu Hit pellet z góry dzięki za pomoc. Cytuj
eliks Opublikowano 4 Grudnia 2018 #522 Opublikowano 4 Grudnia 2018 A to zależy jak ocieplony masz dom, nowy czy stary. Do nowych domów to jakieś 400m2. Cytuj
TomaszPLY Opublikowano 4 Grudnia 2018 #523 Opublikowano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Bo taki dostali teście z tej dotacji właśnie 20kw i jestem ciekaw na jaki to metraż jest. Oczywiście nie obeszlo się bez serwisu jeszcze przed pierwszym paleniem . Edytowane 4 Grudnia 2018 przez TomaszPLY Cytuj
saabik Opublikowano 4 Grudnia 2018 #524 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Piec nie jest od metrażu tylko zapotrzebowania budynku na ciepło.. standardowo dają 20, 25 kW i takie dobrze się sprawdzają w starszych, nieocieplonych domach. Cytuj
komax Opublikowano 4 Grudnia 2018 #525 Opublikowano 4 Grudnia 2018 19 godzin temu, saabik napisał: Dzwoń od razu do serwisu, czujnik płomienia to chyba najczęściej wymieniana rzecz w tych kotłach. munior poczytałem inny temat o szukaniu dobrego pelletu, niektóre podrożały ok. 300 zł przez dwa lata.. ukraiński średni za prawie 900 zł to jest żart, palę dębowym też ukraińskim ale certyfikowanym i oprócz spieków do wygarnięcia z palnika nie ma minusów, kosztuje ok. 920zł, z marketów nigdy nie próbowałem. Jasne trzeba poza sezonem brać bo taniej ale jak taj dalej pójdzie to lepiej bedzie sie przerzucic na gaz ;D Cytuj
