Sprawdzony Eko-Groszek.
Witam wszystkich.
Chciałbym zamówić dla siebie dobry i oczywiście najlepiej w miarę tani, sprawdzony eko-groszek. Nie wiem jednak jaki sprzedawca jest zaufany. Dlatego proszę Was o doradztwo u kogo najlepiej zamówić sprawdzony opał?
Kup w pgg, Opał sprawdzony, pewny. Warunek "tani", nie do końca spełnia.
pgg to znaczy? Poprosiłbym o bardziej łopatologiczne wyjaśnienia, a najlepiej link bo ja z tych bardziej ciemnych jestem :)
Dzięki za linka. A który z oferowanych u tego sprzedawcy eko-groszków jest najbardziej godny polecenia?
Ja tam widzę jeden.
Chyba, że miałem chcesz palić, to masz do wyboru Greenpal i Greenpal :)
Ach... Myślałem po prostu, że mają jeszcze jakiś inny w ofercie :) Zastanawiam się tylko czy groszek o takiej, dość niskiej kaloryczności zda egzamin w duże mrozy? Żeby się nie okazało, że będzie dobry przy temperaturze minus 5, a przy minus 15 lub niższej będę zębami zgrzytać :)
Dzięki za propozycję, jednak interesowałby mnie raczej solidny eko - groszek w cenie do 700 zł za tonę. Nie wiem tylko czy takie wymagania są do spełnienia.
A można poprosić o linka o który dokładnie chodzi?
Trzeba pytać na składach,ja kupuję u znajomego, który sam przywozi prosto z kopalni luzem,ale w 700zeta się nie zmieścisz.Ewentualnie możesz szukac groszku /nie eko/,trochę grubszy i znacznie tańszy.A co do Wesołej to chyba jedyna kopalnia ,która produkuje ekogroszek,reszta to mieszanki
A co sądzicie o tym sprzedawcy: http://www.burdacki-opalprostozkopalni.pl/ ? Ceny rzeczywiście bardzo dobre.
Czyli skupić się na Wesołej? Z jakiej kopalni jest groszek Bartex Silver i Bartex Gold? Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji.
I co myślicie o tym http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/ekogroszek_5-25mm_k3/workowany_po_25kg_kp8/ekogroszek_kwk__wesola_25_kg_p20 750 zł już poworkowany to chyba dobra cena?
Edytowane przez pablos83
nie szukaj piórka do dupy jak to mówią wulgarnie....
kupujesz pewnie ze 3 albo 4 tony, więc oszczędność żadna. Bierz ze sklepu pgg  po 800zł  dobry wegiel i będziesz zadowolony.
Masz ogryginalnie workowany i przynajmniej suchy i waga się zgadza.
Może kupisz gdzieś taniej ale to Cię oszklą na wadze,  niech będzie 23,5kg we worku zamiast 25kg  i do tego mokry i  prawie na to samo wyjdzie cenowo.
Wszyscy Ci tu dobrze radzą...  widać że palą juz nie 1 sezon.
Przepraszam za formę wypowiedzi  ale czasami  trzeba dosadnie wytłumaczyć.
Edytowane przez julo23
Wiem, że uzyskuję od Was rzetelne wskazówki i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Po prostu mam obawy co do kaloryczności węgla ze sklepu pgg, gdyż mój dom nie jest jakoś wybitnie ocieplony na skutek czego węgiel musi dawać naprawdę solidny pogrzew abym w duże mrozy zębami nie zgrzytał. Skoro jednak są opinie, że ten ze sklepu pgg da radę nawet w moim przypadku, to chyba nie ma co dalej drążyć tematu.
Da radę. Palę tym kilka lat. Na zeszły sezon zachciało mi się Jareta Plus, który jest teoretycznie mocniejszy.
Nie zauważyłem, żadnej różnicy poza brudniejszym kotłem i lżejszym portfelem.
Gold- wesoła
Silver - Bobrek Bytom
Jak brałem to worki miały niedowagę - sporo było takich po 23,5 i 24kg i był mokry
Odnośnie retopala z pgg.pl  jest osobny temat, warto się zapoznać z opiniami.
Ja sam testowałem tylko 3 worki ale zdecydowałem się na zakup na całą zimę.
Skoro tak to chyba temat można uznać za zamknięty.
Jak nie masz za małego mocą kotła to czym byś nie palił dasz radę ogrzać dom. Różnica taka, że bardziej kalorycznego spalisz odrobinę mniej, za to możesz dostać w pakiecie problemy ze spiekami.
Czyli jak rozumiem w zaproponowanym w temacie groszku ze sklepu pgg problemu ze spiekami nie ma? A co do kotła za małego nie mam na 100%.
