Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
za dwa woreczki 5-cio kilowe przesyłka 50 zł chciało by się powiedzieć idiota albo kombinator
  • Odpowiedzi 758
  • Wyświetleń 120,2 tys.
  • Fakt, że łatwiej przerobić kocioł o większej mocy bo jest w nim po prostu więcej miejsca na takie zabawy ale to co piszesz o temp. spalin to już bajka. To w DS-e łatwiej i szybciej uzyskać wysoką temp
  • Nawiasem mówiąc, to płacenie dotyczy prawie każdej dziedziny. Nie ma co owijać w bawełnę- ci sprytniejsi rządzą mniej oblatanymi.   Też kiedyś przerabiałem kocioł, dopóki nie dotarło do mnie, że nie
  • U mnie jest dokładnie odwrotnie, jeżeli rozdrobnię żar w taki sposób że nie ma w nim żadnych prześwitów i szczelnie zakryję nim palnik to po dołożeniu choćby jednego kawałka drewna mam stan przed wybu
Producent coś tam gędzi o nadmuchu w standardzie ale nigdzie nie pisze jaki sterownik itp. No oczywiście można zadzwonić i dopytać o szczegóły ale byłbym ostrożny i sceptyczny.
No muszę się pochwalić że przegrody już wylane i sobie schną , wylane to trochę na wyrost stwierdzenie bo ta konsystencja to raczej prawie sucha ot ledwo zwilżona , w sobotę próby
No i po chwaleniu tylko *** , ta mikstura jest do niczego , korund-górkal 70 , to normalnie popękało podczas rozbierania płyt osb , zalałem dziś od nowa ale z dużą ilością wody bo to co oni podali to prawie półsuche i przypominało pumeks
Proszę nie używać wulgaryzmów
A czy kolega dokonał może dokumentacji fotograficznej? Chętnie bym zobaczył jak to wygląda. I od razu pytanko czy mieszankę podczas wylewanie wibrowałeś (młotkiem, wiertarką)?
zdjęcia zrobię a ubijałem młotkiem poprzez deskę ale co z tego wyjdzie sam nie wiem ,  teraz wiem że jak bym jeszcze raz to cała góra z grubej blachy a sam dół na wys 4 szamotów to robiłbym z szamotów na płasko
No rewelacja, pięknie to wygląda .
Teraz zostaw to gdzieś w przewiewnym miejscu na kilka dni niech spokojnie wyschnie. Szybkie potraktowanie ogniem i b. wysoką temp. może tylko zaszkodzić.
zostawię to do soboty , podobno potem trzeba to wygrzać w temp ok 120 st przez 1 godz aby pozbyć się wody więc potraktuję to palnikiem gazowym
@berthold61 piękny odlew, elegancko wyszedł :) teraz tylko czekać na wyschnięcie i można montować :)
A czy kolega pochwali się w jaki sposób wyszło tak fajnie? Za pierwszym razem wspominałeś, że się pokruszyło. Jakie zmiany zostały w technice odlewu zrobione podczas drugiego podejścia. Co okazało się kluczowe? A z ciekawości bym miał jeszcze jedno pytanie. Ile materiału zużyłeś na odlew? Mniej więcej w kg jak byś mógł powiedzieć to byłbym wdzięczny.
Edytowane przez palaczRybnik
Mnie się wydaje że za mało wody w tym było , pisali aby dać do betonu korundowego około 8 % to wychodziło niespełna 1 litr na 12-3 litrów suchego i jak to wlałem do suchego to po wymieszaniu wiele się to nie zmieniło a do tego ciepło jak diabli więc pewnie jeszcze połowa odparowała , teraz dowaliłem wody na maxa zobaczymy , fachmani twierdzą że dużo wody w betonie go osłabia no ale
No panowie nie wytrzymałem i założyłem tą przegrodę i pierwsze odpalenie poszło bez jąknięcia ale nieciekawie to trochę wygląda bo nie mogę dać powietrza głównego za dużo , maksymalna szczelina w klapce popielnika to 1 cm inaczej dymi rozetką w drzwiach zasypowych oczywiście rozetka otwarta na maxa i wydaje się że tego powietrza jest za mało , jak dałem podłogówkę na 50 stopni to kocioł z biedą dociągał do tych 55 stopni co by świadczyło że kocioł dosyć mocno ograniczyłem mocowo szczeliną ale to wydaje mi się że powinno wystarczyć mocowo bo po dłuższym wygrzaniu ok 1 doby wystarczy dać na zasilanie podłogi 30-35 st lub nawet mniej a sam kocioł trzymać na 60 stopni , tylko teraz jest problem z tym dymem i do głowy przychodzą mi dwa pomysły
1 dać rurę jedną lub dwie czyli wezyry ale nie wiem czy one potrafią zebrać ten dym z nad paleniska jak otworzy się bardziej miarkownik
2 wyciąć kontówką otwór w drzwiach zasypowych na większy i tam dorobić klapkę pod miarkownik bo obecna rozetka podaje za mało powietrza aby spalać na wzór kotła wery ,
 najlepiej jak bym mógł doprowadzić powietrze dopalające ale w tym kotle to paskudne utrudnienie z powodu rusztu wodnego szczelina ok 2 cm a wylewanie nowej płyty nie wchodzi w rachubę bo jedne 200 zł już poszło a drugie mi się nie uśmiecha skoro za 500 można kupić używane p2ar
To dymi się a Ty chcesz powiększać otwór w drzwiach zasypowych ? Zamknij tą rozetkę i daj PP tylko dołem a przy drewnie środkiem . A blacha przed palnikiem jest ? i ruszt zasłonięty za przegrodą ? Może przez ten wielki wymiennik spaliny są zimne i ciąg słabnie i pojawia się dym.
ciąg jest dobry bo huczy elegancko , jak podaje powietrza klapką popielnika to rozetką wali dym jak diabli bo ona szczelna nie jest , więc lepiej wychodzi jak podaję powietrze tą rozetką a ta klapka w popielniku musi być przymknięta na max 1 cm jak otworzę więcej to piec prawie odlatuje ale ten dym z rozetki to tragedia , nie wiem czy wezyr by tyle dymu z góry odebrał ? na drewnie musi być duużo powietrza to zauważyłem ale drewno mnie nie interesuje a węglem paliłem tylko ok 2 kg więc mało wiem a w chałupie już było piekło
albo albo jakoś szczelnie zamknąć tą rozetkę ale obawiam się że ten dym by nawet uszczelkami wychodził
dodam że z komina nic nie dymi
Edytowane przez berthold61
Pomyślałem no ale co z nim zrobić by go,  mniej było ? pewnie węgiel też swoje robi z Marcela , jak myślisz wezyr jest w stanie to ściągnąć ? wiem że najkorzystniej i wygodniej byłoby podanie powietrza głównego klapką popielnika bo wtedy jest istna burza ognia ale wali dymem przez rozetkę w zasypowych , dlatego kombinowałem aby na wzór kotła wery podawać powietrze główne tylko zasypowymi a zamknięta klapa popielnika tylko teraz jak tym sterować skoro na maksymalnie otwartej rozetce idzie tak na styk i zimą może być tego za mało to raz a dwa to brak możliwości zamontowania miarkownika , nie wiem co tu wymyśleć aby było dobrze ?
drewniak zadał Ci pytania w sprawie rusztu, może napisz o tym?
Teraz nadchodzi czas na próbę charakteru... Walczę do zwycięstwa, czy podwijam ogon i wycofuję się na "z góry upatrzone pozycje"...
Trzymam kciuki za wytrwałość. Wszystko moim zdaniem jest kwestią regulacji i drobnych poprawek.
Nie wiem jeszcze o co chodzi z tym rusztem ? jest przegroda i w otwór palnika wciśnięty cienki klin na szerokość palnika i wysokość 17 cm stoi na ruszcie i oparty o plecy kotła , szczelina w palniku między tym klinem to ok 5 cm na całą szerokość palnika , co jeszcze trzeba zrobić bo ja dolniaka na oczy nie widziałem , spróbuję jeszcze tą przegrodę odciągnąć ok 2-4 cm od tyłu do przodu bo mam taką możliwość może to coś pomoże  oraz   dam jakąś rurę fi 6cm ala wezyr , bo narazie to czarno to widzę zwykłe przepalenie ale trzeba siedzieć w piwnicy cały czas
Wezyry raczej zbędne. Wrzuć fotkę z wnętrza kotła z naciskiem na widok wlotu do palnika i rusztu przed nim. Wtedy może coś podpowiemy...
No to wrzucam fotki i dodaję że nigdy nie widziałem na oczy dolniaka
widok z tyłu
a tu już w kotle i widokiem na ruszt i palnik
a tu widoczny ten klin
