Podważenie Palenia Od Góry
Jak w temacie
Proszę o opinie ponieważ sam tak palę i jest dobrze, ale czy badania przeprowadzone na stronie
http://smoglab.pl/palenie-od-gory-nie-jest-czystym-ogrzewaniem-pylu-bywa-mniej-rakotworczego-benzoapirenu-wiecej-a-kociol-grozi-wybuchem/
bedą zalążkiem do zmian kotłów na 5 klasę lub całkowitego przejścia na gaz , pellet itd
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 10.8 tys.
  • Dlatego trzeba : - przeprowadzić szeroko zakrojone szkolenia w zakresie palenia tym sposobem - po wprowadzeniu nakazu takiego palenia kontrolować kotłownie i karać mandatami tych, co nie będą chciel
To są fachowcy przecież przed nazwiskiem jak nie doktor to profesor a do testu użyli ogrzewacze żeliwnego brak podania parametrów technicznych, nic mi to nie mówi . Jak można takie bzdury pisać że to palenie od gory jest nie stabilne i nieprzewidywalne .
Dlaczego nie zaprosili do testów czystego ogrzewania , o nie obecnych można sobie mówić i pisać co się komu podoba .
A ja sobie pale od gory i sobie chwałę ta metodę ponieważ :
Komin w miarę czysty sadzy tyle co kot na płakał kolor sadzy nie czarny lecz brązowy ciemny i sadza sypka.
Najbardziej zadowala mnie to że wsypujemy wiaderko węgla rano i przyjeżdżam z pracy popołudniu i ciepło w domu jem sobie spokojnie obiad i ok godz 18 .00 idę i podrzucić nowa porcję i tak do rana .
A kociol pracuje bez żadnych problemów i wybuchów. , a nawet powiedział bym ze stabilniej niż w metodzie od dołu . Pozdrawiam panią doktor i jej ogrzewacz zeliwny
Też jestem zwolennikiem palenia od góry.
Wielu moich znajomych też przekonałem do tego sposobu palenia i są zadowoleni.
Widzę już jaką metodą ludzie palą w kotłach po ich dymie z komina więc jakoś osobiście mnie nie przekonał ten artykuł.
Tutaj idzie o kasę którą będą zgarniać wytwórcy kotłów podajnikowych i pelletowych oraz sprzedający niby ekogroszek. Zobaczycie że nawet wprowadzając wymóg instalowania wyłącznie kotłów z 5 klasą i tak będzie zadyma bo ludzie przeciętni ich nie ogarną . Mam mało dymu paląc od góry i nie zasyfiony komin więc uważam że palenie od góry jest OK. Kto jest leniwy lub umysłowo ułomny, powie że dalej pali od dołu  bo to jest lepszy sposób skoro ,, wszystkowiedy" tak powiedziały. Jak zwykle wszystko jest robione na siłę i bez zrozumienia problemu. Ostatni przykład to reforma szkolnictwa. Można by mnożyć ale szkoda mi czasu i to nie tematy na to forum.
Edytowane przez witek1234
Panie i Panowie ! Czy ja źle widzę:  w spalaniu od góry przy węglu orzech pył 279 zamiast 1322 a benzoicośtam 86 zamiast 325. Toż to wyniki rewelacyjne.
Redukcja smogu przecież zdecydowana. A w badaniu porównuje się do na zielono pomalowanych norm przyszłości.
Na razie w Polsce jest kilka milionów kotłów GS, więc gdyby wszyscy zaczęli palić cyklicznie można by stwierdzić,że powietrze byłoby prawie krystalicznie czyste.
Chętnie to kilka milionów kotłów zamieniłbym na kotły z zielonymi wykresami, ale toż to będą lata....lata i lata...
Nie prościej byłoby zrobić en.elektryczną po 15 ; 20 groszy za  1 kWh i nawet grzać grzałkami /żeby nie wspomnieć o pompach ciepła/
Smogi zniknęłyby już do najbliższego sezonu grzewczego...
Ale to jest za trudne zadanie dla rządzących...węgiel do elektrowni, a prąd do ogrzewania.
pozdro
czy badania przeprowadzone na stronie ... bedą zalążkiem do zmian kotłów na 5 klasę lub całkowitego przejścia na gaz , pellet
Taki jest ich cel – żeby żaden śmieć nie śmiał śmieć czyściej palić poza kotłami za 10 tys.
Podobno na tegorocznej konferencji IChPW panienka z KAS jawnie powiedziała, że na poziomie ministerstw był pomysł kampanii uczącej ludzi palić, więc potrzebne były badania, które ukręcą sprawie łeb.
Ale każdy powinien używać sceptycznego rozumu – ocenić intencje nasze oraz KAS+IChPW, sprawdzić jakie kto ma w czym interesy, a potem wyciągnąć swoje wnioski.
Tylko idiota zaprzeczałby po całości. Znacznie cwaniej było napisać, że wynik jest raz lepszy, ale przeważnie gorszy, czyli nieprzewidywalny. Ach, i oczywiście 7 razy gorszy od ekoprojektu! Plus grozi wybuchem, zatruciem, poparzeniami, zamarznięciem itd.
Palenie od góry nie zwalczy smogu w 100%, więc jest do luftu. To jest majstersztyk manipulacji. Nieważne, że jest 80% lepiej niż przy kopceniu – jest 7 razy gorzej niż w kotle za 10k.
Edytowane przez Juzef
Tam potrzebny Antoni M. żeby całe to towarzystwo rozpędzić na cztery wiatry. Ciekaw jestem ile za to pseudo badanie KAS zabulił i kto ich sponsoruje ?
Edytowane przez SONY23
Masz w dokumencie dopisek, że sfinansowano z małopolskiego programu LIFE. To są wyjadacze, do kieszeni z dotacjami sięgają jak po swoje.
Nie rozumiem. A gdzie zaufanie do:  "jednego z najlepszych polskich zespołów badawczych zajmujących się węglem – pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, którzy pracowali pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Matuszek." [/size]
To jest jeszcze gorzej niż myślałem. Robią z nas durniów za naszą wspólną kasę...
A fakt, że paląc od góry idzie mniej opału, to i mniej zanieczyszczeń, to już nie wspomniano w tych badaniach.
Jurgonka
Nie wiem, czy Cię dobrze zrozumiałem, ale nabijasz się, prawda?
IPCHW w ciągu kilku ostatnich lat  mocno sobie zapracował na kompletny brak zaufania.
W różnych tematach.
Tylko załączyłem pytania i cytat - autorem jest Krakowski Alarm Smogowy. Niestety niema czcionki wskazującej na ironie. (To też nie mój pomysł)
Po prostu ręce opadają...Super rzetelny artykuł i jeszcze "lepszy" załącznik w PDF-ie (liczyłem że znajdę tam szczególy - przeliczyłem się). Mimo to podany wynik dla węgla rozpalanego od góry w porównaniu do palenia od dołu jest wręcz rewelacyjny - jednak to przemilczano podkreślając te "gorsze" próby. A co do niebezpieczeństwa wybuchów przy rozpalaniu od góry to z własnego doświadczenia wiem że zaglądając do rozpalonego kotła rozpalonego od góry zobaczymy spokojny płomień, a rozpalonego od dołu zobaczymy wielkie BUUUM i przy okazji dokonamy sobie depilacji twarzy :D (wiem co mówię, bo kiedyś paliłem w kotle "bezpiecznie" węglem od dołu i zachciało mi się sprawdzić czy się pali :D).
P.S. Użyty w badaniach Kocioł KSW Plus to zasypowiec bez powietrza wtórnego z dmuchawą. Podobnie jak kocioł "typu MODERATOR". GENERATOR to miałowiec (robili w nim próby ze spalania drewna:). Jedynie kocioł "typu SKI" ma powietrze wtórne w drzwiczkach zasypowych.
P.S.2. cyt."technika rozpału „od góry” jest techniką o nieprzewidywalnym wpływie na wysokość emisji zanieczyszczeń" - a technika rozpału od dołu jest zdecydowanie bardziej przewidywalna: za każdym razem ten sam bród i smród :)
Edytowane przez piachoo
Akurat te trzy kotły poza zmianą sposobu palenia wymagają pewnych przeróbek dla osiągnięcia przyzwoitej  czystości spalania.
Dmuchawa wymaga dużego doświadczenia.
SKI stwarza problemy z przysypianiem.
Moderatora nie skomentuję bo mnie po sądach będą ciągać :)
Wybuchy przy paleniu od góry mogą się zdarzyć - zwykle gdy kocioł jest za duży. Ale jest na to kilka sposobów (np. KPW, choć to tylko półśrodek).
,,,, IPCHW w ciągu kilku ostatnich lat  mocno sobie zapracował na kompletny brak zaufania.
W różnych tematach.
@HP79 delikatnie spytam, czy mógłbyś nieco rozwinąć swoją myśl.
Juzef
uzbierać środki i zbadać w Instytucie Energetyki, to raz...
dwa można tez zapytać czy moga odsprzedać jakies publicznie dostępne wyniki czy atesty od kotłów z tzw zasypem cyklicznym (to fachowa nazwa konstrukcji odpalanych od góry), tu może być brak zrozumienia ichpw, bo oni pewnie myślą o górniakach i na takich kopciuchach tworzyli...
zresztą swego czasu wisiał w necie pdf z wynikami badań zasypówek z IEN już po wejściu nowej normy, zdaje się,że był tam jakiś kocioł zasypowy z IVklasą.
Zasypówka na drewno z wykorzystaniem zapisu normy i połączeniem jej z buforem spełnić może wymogi klasy V-ej i uważam,że taki wyrób spokojnie otrzyma certyfikat w klasie V-ej
Ale trochę racji mają , bo jedni świadomi mogą palić dobrze w górniaku, dolniaku i górno-dolnym po odpowiedniej przeróbce , ale są ludzi kompletnie niereformowalni , kilka dni temu pytam mojego sąsiada jaki ty masz kocioł a on na to taki inny , dolniak, górniak nie taki inny , to spróbuj zapalić go od góry ja pitolę jak on na mnie spojrzał i palę w tym kotle zawsze tak samo a ma już ponad 25 lat i nigdy nie miał problemów no to mu gadam zaoszczędzisz a on ten dom to kolumbryna i musi spalić (spala co najmniej 8 to ) parter i piętro tak na oko 2x80m2 czyli dokładnie nie wiem ale od 160-200m2 , do niego takie argumenty nie trafią nigdy tego jestem pewny a ilu takich że tak powiem jest pacanów , dlatego oni mogli sobie takie wnioski wyciągnąć tylko i wyłącznie z tego powodu takich jak by to powiedzieć opornych na wiedzę
Dlatego trzeba :
- po wprowadzeniu nakazu takiego palenia kontrolować kotłownie i karać mandatami tych, co nie będą chcieli tak palić
- produkować spokojnie nadal takie kotły
- przeprowadzić rzetelne badania, korzystając ze sponsoringu największych producentów kotłów górnego spalania
Oczywiście że tak , mam górniaka defro kupiłem go nieświadomie do świeżo kupionego starego domu a mieszkałem ponad 30 lat w bloku , co mogę powiedzieć dziś że ten kocioł co by na niego za psy wieszali jest bardzo ale to bardzo oszczędny i wydajny i przy odrobinie cierpliwości i chęci nie ma prawa zakopcić , ale ale jak go kupiłem też zapalałem go tradycyjnie i paliłem 40kg węgla na dobę kopcąc przez kilka godzin maxymalnie , teraz wystarczy wiaderko ok 10-12kg i całą dobę ciepło w domu
Dlatego trzeba :
Ustalić normę na spaliny, badać spaliny "na kominie". Dron na kablu, nie wchodzę na nieruchomość, badam nawet w nocy. (Dla tych co sortują śmieci na dz/n ) Nawet kocioł V klasy nie będzie utylizował śmieci. Sam zadbam o poprawne palenie, bo będe musiał, nawet jak ekologia to nie moja działka. Proste, tylko nie ma miejsca dla "szwagra".
A jednak: "szwagier" może dronem badać spaliny, i tłuc kasę - w tym momęcie polityk może być zainteresowany "pomysłem".
Pokaż wadzy możliwość zysku, choć dla "szwagra". Ekologia  i tym podobne bzdury nie są ciekawe, liczy sie tylko kasa, moja kasa.
Edytowane przez jurgonka
I ten post może być najlepszą odpowiedzią na pytanie za co można mieć pretensje do IPCHW... Warto by było napisać to w komentarzach na stronie z prezentacją tych "badań", jeżeli oczywiście nie usuną...
przeglądałem sobie właśnie taką listę w małopolsce
Kurcze, niby sa jakies ustalenia i wymogi a kotły na liście są, jakie są.... albo brakuje papieru na klasę V-tą, albo brakuje w innym ekoprojektu (a ma niby być) albo wynik jest kombinowany
Tutaj jest kocioł zasypowy na drewno, papier wisi tylko ecodesign, brak tego na klase V-tą
http://powietrze.malopolska.pl/wp/wp-content/uploads/2017/02/CWD_Sigma_badania.pdf
Co znamienne jak byk na papierze stoi, że kocioł ma pracowac z buforem i wyniki sa tylko ze 100%mocy
To jest dla kotłów z zasypem ręcznym dopuszczone w normie 303-5:2012
Zatem producent sprzedając ten wyrób powinien na stronie, w DTR pisać,że jest to konstrukcja wyłącznie do pracy z buforem i powinna być oferowana w sprzedaży razem z takim baniakiem lub w gwarancji powinien stać zapis o nieważności gwarancji bez zainstalowanego bufora
Papier, tj atest jest ważny tylko dla układu kocioł+bufor
Owszem, stwierdzenie, że "palenie od góry nie jest stuprocentowym środkiem na smog" to prawda. Ale jest to element manipulacji, gdyż deprecjonują tym sposobem fakt, że palenie od góry jest ok. 50-procentowym środkiem na smog. Tak samo rzecz się ma przy wynikach emisji: jest 80% lepiej? Nieważne, bo jest 7 razy gorzej niż ecodesign, więc niech nadal będzie 30 razy gorzej od ecodesign.
Dlatego trzeba : [...]
Chyba wykryłem ironię.
A tu się uśmiałem.
Najlepszy przykład na rzetelność tych badań to wyniki pieców typu koza. Albo oszukane są wyniki, albo oszukany był sposób palenia. Bo jeśli rozpalono oba piece rzetelnie, to znaczy że na żar zarzucono taką samą ilość paliwa, jaką rozpalono od góry. Skoro tak, to efekt musiał być jak na poniższym zdjęciu, a wtedy nijak nie mogły z tego wyjść podobne emisje. Natomiast jeśli faktycznie emisje wyszły takie jak podano, to na żar dokładano małymi porcjami i wtedy piecyk rozpalony od dołu nie kopcił, ale nie było to palenie od dołu, jakie ludzie nagminnie stosują o jakie chodzi producentom kotłów (w wielu DTR stoi literalnie: "rozpalić na ruszcie i zasypać kocioł do pełna").
Zawsze mieliście pretensje do jednostek badawczych, za idealizowane warunki pracy kotłów podczas badań na daną klasę.
A teraz odwrotnie, że palą byle jak.
Ja jestem przekonany, że ponad 95% użytkowników DS i DS i "kóz" pali właśnie tak jak pokazały te "badania"
A tego się nie zmieni poprzez fora czy media.
Wczoraj ok 19 wracałem do domu i przez całą drogę ( ponad 30km) widziałem żółte dymy z kominów - temp spadła, więc trzeba podgrzać dom.
Sytuacja wizualnie i zapachowo jeszcze gorsza niż w zimie
