xdi
Treść opublikowana przez xdi
  1. To co byś zaproponował? Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Wejdź w ustawienia sterownika i zmień na 40 lub 45° i będziesz miał swoje zdanie co lepsze. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Zgadza się. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. Cześć ja mam aktualnie 45 załącza 43 wyłącza. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. Witam z tego co wyczytałem to Batory od Eco różni się tylko tym że zbiornik zasypowy jest z tyłu kotła czopuch też ma na górze, ale nie wiem dlaczego chcesz zakładać taki kocioł jeżeli masz nowy dom dobrze docieplony komin z wkładem zaroodpornym to zastanawiał bym się nad kotlem na pellet. Ale to jest tylko moja sugestia także możesz nie brać tej mojej wypowiedzi pod uwagę. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. Cześć proponuję ocieplic na strychu część komina i powinno się zmienić, nie wypowiadam się na temat pelletu ponieważ używam innego paliwa. Pozdrawiam Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. A dlaczego uparles sie przy tym zeliwniaku? Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. Tak z ciekawosci zapytam mozesz zdradzic co powodowalo to dymienie w twoim kotle. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. Nie taki jest od nowosci z dmuchawa Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. U mnie wystepuje dymienie delikatne ponieważ uzywam dmuchawy i kociol nie przystosowany pod miarkownik . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. Jezeli bylby wilgotny prawdo podobnie podczas spalania uwalnia sie para wodna ale dymienie to jedynie jak powietrza jest za duzo z tego co wyczytalem . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. Niech sie kolega nie obraza czasami poprostu nie mam czasu dzisiaj patrze a tu posty zagladam i co kolega stwierdzil ze troche mialu jest w tym bartexie. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. Nadmienie jeszcze ze czujnik czadu posiadam i mysle ze kolega tez jezeli piszemy o krzywdzie dla domownikow. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. xdi odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły z podajnikiem
    Wyglad fajny trzeba ogladac filmy eco loga Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. Dlatego jestem swiadomy znaczenia tej przegrody na czopuchu i nie mam tego wynalazku steruje tylko doplywem powietrza . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  16. Zeby to okreslic przez co powstalo to uszkodzenie trzeba bedzie rozebrac bo nawet jezeli przyczyna lezy po stronie mokrego opalu to i tak naprawa lub wymiana na nowy nie unikniona . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  17. Podal czytaj do konca . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  18. Z tego co widac to podejzewam wadliwy odlew pewnie zamalowali i aby sprzedac.Proponuje zadzwonic do producenta i podpytac czy nie wymienil by wadliwego odlewu. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  19. Dziekuje ci Mikesz62 za te slowa ktore rozwialy moje watpliwosci. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam Mam nadzieje ze ktos odpowie na moje pytanie i rozwieje moja watpliwosc . Jestem zaiteresowany kotlem viadrus herkules 17 kw i moje pytanie jest zwiazane z podlaczeniem tego kotla do przewodu spalinowego o wymiarach 14*14 . Nadmienie ze wtej chwili mam zamontowany kociol wamet 23 kw tez ma rure wyjsciowa do komina fi 156 pale w nim od gory juz 5 sezon . Ale nadmienie ze docelowo viadrusa bede chcial przerobic na pelet . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  21. Witam Polecal bym zamknac klapke powietrza wtórnego a lekko otworzyc klapke przy wentylatorze .Takie moje spostrzezenie i temperature zadana proponowal bym podniesc do 60°. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. xdi odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    To zazdroszcze ci przewidywalnosci ja nie mam takiego szczescia Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. Cieplowlasciwe.pl proponuje sprawdzic parametry domu i wyjdzie wynik i mozna sie zastanawiac nad kotlem . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  24. Pierwsze pytanie nazuca mi sie dlaczego taka niska temperatura na kotle 51°to nie wedzarnia. Takie jest moje spostrzeżenie. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  25. Czesc Z tego co czytalem i zaobserwowalem w innych tematach moze to byc przyczyna siarki w opale ktory stosujesz . Ale poczekaj moze ktos inny ma jakies inne spostrzeżenia i udzieli innej odpowiedzi. Ja osobiscie podniósł bym temperature na kotle do 65 i obserwowal bym kilka dni co sie bedzie dzialo . Pozdrawiam . Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
