Tylko opcja sterowania pogodowego jest obecnie zainstalowana, moze warto bedzie przelaczyc jak tylko dojde na obecnym trybie do normalnego spalania? Teraz w dzien reguluje temperature recznie. Obecnie ustawiona na 37.
Wieczorem wrzuce caly wykres z 24h ostatnich wg zmian jakie napisal Kordjano.
@173tomi A masz kolego termostaty na grzejnikach ? Jeśli chcesz palić od histerezy kotła przełącz na standard histereza kotła na 22 st zadana 72 st start pomp 55st nadzór 5 minut histerezy h1 3st h2 1 st  . Takie ustawienie powoduje pracę na pełnej mocy do końca , a nadzur dopali pellet przed wygaszeniem , temperatura przebije na kotle o parę stopni .
Jak się nie sprawdzi to rozważ palenie od termostatu pokojowego , u mnie się doskonale sprawdza ..
Opublikowano (edytowane)
Tak kazdy grzejnik ma termostat. Poki co sprawdze ten wariant, ktory teraz ustawilem. Mysle, ze ten ktory powyzej napisales bedzie spalac podobne ilosci?
Termostat pokojowy powinien byc chyba sporo oszczedniejszy od sterowania pogodowego ?
Edytowane przez 173tomi
300 metrów do ogrzania, do tego grzejniki, to musi tego peletu trochę pójść
Sterowanie pogodowe pozwala "systemowi" szybciej reagować na zmiany temperatury na zewnątrz. Termostat pokojowy pomaga w bardziej precyzyjnym sterowaniu temperaturą.
Ja nie mam termostatów na grzejnikach, dlatego steruje w ten podwójny sposób.
Moje obecne ustawienia mieszacza kaloryferów:
Przy osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu temperatura mieszacza obniża się o 6 stopni. Ty masz termostaty na kaloryferach, to parametr "Termostat pokojowy mieszacza" zostaw na 0.
Takie ustawienia sprawiły, że temperatura wewnetrzna jest szybciej osiągana a kocioł odpala się ok. 7-8 razy na dobę przy obecnej temperaturze.
Kaloryfery mam aluminiowe, ale nie niskotemperaturowe niestety.9cdb19da0779fc8be00129ac6b369bdc.jpg
  • Lubię to 1
Panowie Prośba.
Mam zamiar jutro zdemontować i wyczyścić palnik kipi 16 kW.
Gdzie znajdę jakieś pomoce naukowe jak to zrobić ? Instrukcję przeczytałem.
Może jakiś filmik , przeszukałem neta , ale nic ciekawego nie znalazłem , może jakieś inne pomysły.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Rozwiń
Delikatnie traktować zapalarkę. Soczewkę czujnika płomienia możesz dodatkowo przetrzeć. Zaglądałeś do rury palnika? Coś wskazuje na to, że palnik wymaga czyszczenia? Choć na pewno operacja ta nie zaszkodzi.
U mnie ciężko zobaczyć co jest w rurze palnika.
Decyzja podjęta po konsultacji z Kordjano.
Zgaduję, że palnik masz w ścianie kotła i trudno go wyczyścić? To trochę niedobrze, bo przypuszczam, że w Twoim przypadku trzeba to robić w miarę często.
  • Zgadzam się 1
W sumie jak wyciągniesz palnik i poświecisz latarką to widać będzie co jest , nie podobają mi się takie kotły gdzie do palnika nie można zajrzeć nawet szczotką  ciężko dojść u Ryśka .
Trzeba wykluczyć to że dziurki zostały przytkane i spróbować z tymi parametrami czyli kaloryczność zawyżona cykl pracy dłuższy jak płomień bedzie przyzwoity to nadmuchem do regulować , jak nie to nie ma co się spuszczać i denerwować tylko zrobić mieszankę z olczykiem .
Dokładnie jak papen napisał przy takich pelletach trzeba tą rure często czyścić .
Edytowane przez Kordjano
Jest tak jak piszesz, ale muszę to zrobić bo nadal brak efektów zmian parametrów. W tym palniku, kotle spaliłem tylko ok. 2.5 pelletu.
Że konstruktor nie pomyślał, żeby tą końcówkę palnika wyjąć od środka. Marzenia .
  • Lubię to 1
Szczerze, z estetycznego punktu widzeniu założenie palnika w ścianie bocznej jest ładniejsze, tylko nijak się ma do praktyki.
Samo życie.
   Oni nie myślą bo w nim nie palą , zrobią ładną zabudowę zbiornik na pellet i jest
Rychu jak będziesz tam zaglądał to zwróć uwagę na czujkę jaka jest soczewka wypukła czy płaska ,ewentualnie na jakim kolorze kabla żebyś wiedział czy masz nowego czy starego typu .
Noo, w jednym przypadku trzeba klęknąć i do palnika zajrzeć przy otwartych drzwiczkach, a w drugim dodatkowo głowę do kotła włożyć. Można się spierać, które wypięcie się, jest bardziej estetyczne, bo kwestia praktyki została wyjaśniona.
Szukaj normalnego pelletu Rysiek. Będziesz spał spokojniej...
Panowie my prawie wszystko kupujemy, nabywamy np. panie oczami, takie są prawa handlu i reklamy.
Dzięki panowie za porady.
Cezar to zależy kto się będzie wypinał haha .
Samo życie.
Tak się przyjrzałem zdjęciu palnika Ryśka, trochę ciemno i oklejony... @rychu29 Jaki to model kotła? Pisze z telefonu a nie widać tu opisów użytkownika.99165c5fcdab7b5a48556ffc50913cbe.jpg
Papen, oklejony raczej nie kolor moim zdaniem wzorcowy.
Kocioł Setlans Bioufel 15kW lokalnego producenta , nawet ciężko go kupić
Rozwiń
A'propos. Można rury palnika wyciągnąć do wnętrza kotła,( ja tak robię, ale palnik mam w drzwiczkach). Kwestia tego, czy w twoim przypadku wygodniejsze będzie wypięcie się i włożenie głowy do kotła, czy zdemontowanie całego palnika.
U mnie trochę inaczej wygląda po cyklu palenia. Poczytam więcej o Twoim kotle. f09d9d9c8e034d9f3fcf2a0e5a1633cb.jpg
Cezar 76, a masz palnik kipi, w którą stronę kręcisz ?, czy to możliwe, co za różnica gdzie jest zamontowany ?
  W dniu 24.01.2021 o 20:37, rychu29 napisał(a):
a masz palnik kipi
Rozwiń
No, mam. Deko większy niż twój. Rury palnika odpina się bodajże w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Nie pamiętam, w instrukcji jest.
Jutro nagrzewam chatę na maksa i do roboty, wieczorem napisze jakie efekty, moje pierwsze podejście .
