A ja się zapytam, czy po dzisiejszych pracach pracach konserwacyjnych na econet24.pl nie macie problemow z polaczeniem? Ja mam Moduł polaczony po kablu z routerem i co chwila zrywa mi lacze.
Ja nie mam .
U mnie też ok.
14 godzin temu, Kordjano napisał:
Oto różnica temperatury spalin  po wyczyszczeniu kotła po letnim paleniu , różnica 10 ,12 st ciekawe jak się to przekłada na zużycie pelletu .
Nie za niska ta temperatura spalin ? Jaka powinna być optymalna ?
Jak masz wkład to może być ,ale bez komin padnie,to jest to że wchodząc w pelet trzeba też zabezpieczyć komin,trzeba niestety dużo kasy wyłożyć,nieświadomi tego palacze zniszczą komin i koszty się duuużo zwiększają,no ale wygoda jak wszystko śmiga jest
  • Zgadzam się 1
Tu bardziej szkodzi niska temperatura spalin i kondensacja u szczytu komina.
  • Zgadzam się 2
@misiek30 doczekałem się i ja dziś wymienili mi licznik na dwukierunkowy elektrownia o mocy 6.2 kw wreszcie działa .
  • Lubię to 1
No pięknie, teraz tylko korzystać. A zużycie roczne jakie miałeś?
9000 kwg
Opublikowano (edytowane)
Łooo , to ładnie, ale część będzie pokryta z instalacji. A ja testuje pellet zakupiony w tym roku, i jest dobrze , drobny siwy pył.
Edytowane przez misiek30
Falownik mam na 8kw zobaczę za rok ,nale myślę że dołożę jaszcza paneli do tych ośmiu .
Jak masz tylko miejsce, jak najbardziej.
  • Zgadzam się 1
No to gratuluję kolego Kordjano , ja też czekam cierpliwie jak ruszy projekt na fotowoltanikę po nowym roku u mnie. W tedy zmodernizuję kotłownię i bardziej będę po zielonej stronie mocy.
Miało być o Kipi, a @robin60 zahaczyłeś o fotowoltaikę. To następny temat który mnie zaczyna interesować po Kipi i pellecie. Właśnie sąsiad założył 23 panele, u mnie też jest miejsce na coś podobnego. Wracając do palnika Kipi to powiem, że od chwili gdy palę pelletem to żeby nie musiał czasami dosypywać do pojemnika pellet i trochę popiołku wybierał, to nie wiedziałbym że mam kocioł z palnikiem Kipi na pellet.
ps. @robin60 co masz na myśli modernizację kotłowni ? - w końcu muszę kiedyś Ciebie odwiedzić "ziomku".
Edytowane przez slawul
Co tam @robin60 kombinujesz w kotłowni? :)
Ja też czekam na dotację i montaż PV
Napisz to kolego @slawul w innym wątku  gdzie kobieta ma problem  staram się jej zminimalizować koszty , a szczekacze którzy nie maja pojęcia to wręcz ubliżają bo nic innego nie potrafią doradzić , gdzie jedynym doradztwem to jest zakup kotła za 15 tyś zł.
 Odnośnie instalacji energii tak jak najbardziej ma to sens nawet się nie zastanawiaj tylko pilnuj programu jak się pojawi, potem Ci powiem jak ten zapas energii możesz skonsumować by obniżyć koszty spalania pelletu.
@Benton661 wywołałeś mnie do odpowiedzi. Tak ja też czekam bo to ma ruszyć od stycznia. Ty chyba wiesz co ja zamierzam. Kocioł peletowy + bufor co najmniej 750 litrów + grzałka i w końcu spełnię swój sen o sterowaniu pogodowym mieszacza.
A Ty.
I bardzo dobrze
Ja bufora raczej nie bedę montował, może kiedyś. Na razie PV wspomagać będzie ogrzewanie CWU, zawsze to wyjdzie tona mniej opału rocznie. W okresach przejściowych, w niektórych pokojach, wspomaganie ogrzewania grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi. W przyszłości , jak kocioł wyzionie ducha, zmiana systemu ogrzewania (PC, albo kocioł elektryczny)
PV w związku z tymi planami chcę jak największej mocy, z możliwością rozbudowy...
Edytowane przez Benton661
@robin60 Odpowiedziałeś koledze @Benton661 przy okazji na moje pytanie. Dzięki Ci bo tym samym podsunąłeś myśl co robić dalej.
Co do kobiety o której wspominałeś i o kotłach za 15 tys. zł to sam wiesz że można i więcej dać, ja dużo mniej zapłaciłem i zaczynam drugi sezon palenia pelletem i 0 problemów. I w końcu ruszt się przydał, ale tylko w weekendy bo przy paleniu drewnem na ruszcie trzeba pilnować.
Też myślę o PC z programu który ruszy razem z energią, ale jest jeden warunek jak mi narzucą co mam otrzymać to podziękuję chyba , że będę miał jakąś możliwość wyboru ale to mało realne.
Ale jest jeden problem z PC może wspomóc bufor ale mały nie z taką pojemnością, gdyż sama jest w stanie ogarnąć obieg np, grzejnikowy z temp do 48 st.C
