papen76 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #13351 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Nie cytuj poprzedniego posta, bo zaraz Cię ktoś upomni :)Masz dom podobny do mojego, ja mam 12 cm grafitu na zewnątrz i podobny metraż i piwnicę.Moje parametry teraz:Temperatura kotła 65' + 5' w trybie FuzzyLogicHistereza 20 stopniPraca od termostatu pokojowegoSterowanie mieszaczy od czujnika temperatury pogodowej.Ochrona powrotu ON.Temperatura pokojowa: 23 stopnie.Histereza 0.5 stopnia.Moc max. 16 kWPrzy temperaturze zewnętrznej ok. 0 stopni mam teraz 7-8 odpaleń na dobę.Na parterze mam podłogowke i kaloryfery, piętro tylko kaloryfery.Temperatura spalin ok. 140' max.Komin suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #13352 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Dzięki już mnie upomniano Ile spalasz peletu na dobę ? Temp. zadaną kotła również mam 65 stopni, ja mam tylko kaloryfery i bojler 120 l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #13353 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Teraz nie powiem dokładnie, bo jestem za morzem i teść sypie do baniaka. Za cały sezon od października do połowy maja jakieś trzy tony, trzy dwieście.Podaj swoje ustawienia.Temperatura kotła i powrotu.Ile idzie na kaloryfery i/lub podłogę?Jaki masz sterownik?W jakim trybie palisz? Standard czy FuzzyLogic?Jaka masz moc minimalną, średnia i max?Jakie nadmuchy przy tych mocach?Czy masz czujnik temperatury zewnętrznej?Jak masz ustawione krzywe grzewcze?To tak na początek :) Będziemy Cię jeszcze męczyć, hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #13354 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 27 minut temu, rychu29 napisał: Palę nonstop, temp czopucha ktła jestem w stanie dotknąć ręką To jak palisz non stop i nie masz wkładu , to trzeba podnieść temperaturę spalin. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #13355 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Możecie męczyć, ale te dane to chyba jutro bo już późno u nas już 21.00 Teraz napiszę to co wiem Krzywych grzewczych nie ruszałem bo się boję co spieprzyć mam czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik pokojowy salus sterownik mam ecoMAX860860P TOUCH wykonanie eco MAX920P1-F tak pisze dokładnie temp. zadana kotła 65 stopni na mieszaczu mam zadaną 65 stopni od 25,06 do teraz zużyłem ponad 2 tony peletu sorki na mieszaczu mam zadaną 38 stopni i tyle jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #13356 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 W piecu masz jakoś ograniczony przepływ spalin czy tylko klapka w czopuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 10 Stycznia 2021 #13357 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 20 minut temu, rychu29 napisał: Dzięki już mnie upomniano Ile spalasz peletu na dobę ? Temp. zadaną kotła również mam 65 stopni, ja mam tylko kaloryfery i bojler 120 l Masz osobną pompę na bojler , zawór zwrotny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 10 Stycznia 2021 #13358 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 mam tylko kaloryfery i bojler 120 litrów Mam 3 pompki , jedna idzie na bojler nie mam żadnej klapki na czopuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikifac Opublikowano 11 Stycznia 2021 #13359 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 W dniu 10.01.2021 o 17:56, palacz66 napisał: @mikifac 30 kg co ty grzejesz? Masz regulator pokojowy? 260m2 80piwnica mur 2warstwowy 10 stropian 50 cm szeroki dach30cm wełna wolf palnik kipi 20 kw + scoMAX 850 P2-c ster pokojowy Auraton 3021 Teraz zmieniłem pellet no i przeważyłem poprzedni wynik 1020 teraz 0.885 i tyle ustawiłem , obrót planika o ile pamiętam 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Stycznia 2021 #13360 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 19 minut temu, mikifac napisał: obrót planika o ile pamiętam 17 17%??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 11 Stycznia 2021 #13361 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Obrót palnika wystarczy między 2-5% co 120-200 sekund. To trzeba dobrać do pelletu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13362 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Witam ponownie, czy jest ktoś na tym forum aby telefonicznie mógł mi pomóc w ustawieniu kotła na pellet firmy Setlans 15 KW z palnikiem kipi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13363 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Zapukaj do mnie na gg to się zdzwonimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13364 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 sorki nie mam GG Jakiś inny kontakt ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13365 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 To przez f-ka masz w stopce tam mnie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjoter56q Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13366 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Witam jestem tutaj nowy próbuje się przekopać przez tony wiedzy ale nie jestem w stanie. Mam palnik 15-70 kw i nie mogę ustabilizować płomienia. I moje pytanie między innymi brzmi w parametrach serwisowych szybkość podawania mam wpisane 13,5 kg/h mnożnik szybkości 0,4 a z testu podajnika wychodzi ok 5800g czy szybkość nie powinna być 58kg/h?Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13367 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Tak powinno być ale powtórz test i zwarz na dobrej wadze @pjoter56q co się dzieje z płomieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjoter56q Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13368 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Potrafi nawet czasem spaść poniżej 10%Nie wiem czy to kwestia tego że przesypuje czy za mało sypie. Przy zmianie kaloryczności od 5 do 6 jest ten sam problem. Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13369 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 @pjoter56q jakie masz ustawienia? Jak wygląda płomień i popiół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13370 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 28 minut temu, pjoter56q napisał: Mam palnik 15-70 kw Rozbiłeś bank kolego. Pobiłeś dotychczasowy rekord, który wynosił 55kw... Niezła lokomotywa. Masz econet, z tego co widzę. W którym miejscu masz parametry o których mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13371 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Tak przoduje z tą lokomotywą moje 50kW to pikuś ;) @pjoter56q jak podasz więcej informacji to będę w stanie doradzić co prawda mój palnik ma tylko 55kW jak kolega wyżej pisze ale to nie ma znaczenia wielkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjoter56q Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13372 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Płomień przy ok 80%. Popiół wygląda tak sobie, zmieniałem ustawienia w dzień więc może przez to jest nie dopalony. Palnik ustawiony jest na mocy od 15 do 50 kw Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13373 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Będzie łatwiej ustawić palnik na ustawieniach fuzzy logic. Popatrz na moje ustawienia musisz tylko kilka opcji przestawić pod swój palnik. Moc nadmuchów zostaw zmień tylko moce minimalne średnie max. Histereze i temp kotła zostaw jak uważasz. Teraz ważna rzecz ustawienie podajnika musisz dokładnie zważyć pellet który uzyskasz podczas testu to bardzo ważne nie waż go na wadze ręcznej haczykowej które często dostarczają jako gratis tylko weź wagę kuchenną. Jak zrobisz test to dopiero daj znać ile wyszło potem wpisz to na sterowniku. Dopiero będzie można rególować jakie kolwiek podawanie paliwa do palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13374 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 .... ustawić palnik na ustawieniach fuzzy logic... Moc nadmuchów zostaw zmień tylko moce minimalne średnie max.Nie zgadzam się.Na zdjęciach płomień jest krótki i poszarpany.Przy Fuzzy Logic podajemy moc minimalną i maksymalną. Komputer sam dobiera parametry, by jak najszybciej osiągnąć temperaturę zadaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny21 Opublikowano 12 Stycznia 2021 #13375 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Tak ale to nie znaczy ze jest nadmuch za mały bo równie dobrze morze być przesypywany palnik paliwem za dużo smug na zdjęciu jest. Nie ma co zaczynać zmian jeśli nie będzie zrobiony poprawnie test podajnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
