Godzinę temu, cinas napisał:
Wszyscy się chwalą i pochwale się ja :D
Elegancka robota ale nie powinieneś wygiąć bardziej tych łopatek aby zbliżyc je do półki? Przepływ spalin byłby bardziej spowolniony. Mam identyczne rozwiązanie u siebie.
Edytowane przez laptop
literówka
2 godziny temu, robin60 napisał:
No paru wysyłali swe sterowniki gołe do PLUM i po 4 dniach mieli je z powrotem z nowym softem i słupkami. Koszt to 180 zł plus wysyłka.
Przyzwoita kwota. Koszt dojazdu serwisu jest wyższy, więc wysłałbym bez zastanowienia.
2 godziny temu, cezar76 napisał:
Np testu podajnika w ecosterze nie ma, jest tylko w sterowniku palnika.
Posiadam pełną funkcjonalość obsługi kotła poprzez ecoSter Touch w domu. Nie mam przejścia do kotłowni - celowo, więc zamawiając zestaw to był jeden z warunków zakupu.
Godzinę temu, szumik83 napisał:
Wy czyścicie za każdym razem zasobnik po opróżnieniu?
Jak jestem w kotłowni i trafiam na końcówkę pelletu to odkręcam dwie nakrętki od dołu zasobnika, zrzucam do torebki, kilka uderzeń w ślimak żeby pył opadł, przesiewam i spowrotem do zasobnika. Niby nie ma tego dużo ale systematyczne czyszczenie pozwala utrzymać stałą wagę w teście.
Poproszę aby admin scalił posty.
Na zdalnym sterowaniu nie powinno być raczej tych funkcji, które wymagają fizycznej obecności przy kotle, jak np. test podajnika czy test zapalarki. Tak chyba jest bezpieczniej
Aby wejść w ustawienia np testu wagi podajnika, wymagane jest podanie hasła, podobnie jak przy fizycznej obecności w kotłowni. Mam pełną funkcjonalność w domu i nie zamierzam z tego powodu doszukiwać się problemu:-D
Przepraszam, są dwie opcje których nie da się wykasować. Komunikat o niskim stanie paliwa oraz alarmu po trzech nieudanych próbach rozpalenia. No musisz iść bo wyje nie zważając na godzinę heh
Do Plum-a to mam max 20 km. Szybciej chyba będzie jak sam zawiozę, jeśli się zdecyduję. Kwestia tego czy będą chcieli ze mną na ten temat rozmawiać...
No tego nie przewidziałem :-D To nad czym Ty medytujesz? Moduł pod pachę i rowerem dla zdrowia się przejedziesz jak warunki pogodowe pozwolą ;-)
Teraz to raczej niebardzo. Chyba że sobie ognisko w salonie w razie czego rozpalę, a za CWU będzie służyć garnuszek na gazie. Wiosną pomyślę, a może mi @robin60 jeszcze jakaś ścieżkę do nich przetrze...;-)
To normalna funkcjonalność ecoSTER Touch.
No to goń do nich ze sterownikiem póki zimy nie ma. Wrócisz to jeszcze chata ciepła będzie :)
Tak dobrze to nie ma niestety. Poza tym Robin sam powiedział, że teraz to mnie najzwyczajniej w świecie oleją...
Niekoniecznie. To jest jedyna droga do słupków :)
Koledzy zastanawiam się nad umieszczeniem szamotu w piecu czy to dobry pomysł? może ktoś to już stosuje i wypowie się ?
Jakbyś wrzucił przekrój swojego kotła, zdjęcia wymiennika i uzupełnił swój profil, pewnie ktoś by doradził.
Ja użyłem podobnych płytek aby spowolnić i wydłużyć przepływ spalin w moim śmieciuchu. Jest tak jak napisał laszud. dodatkowo wydaje mi się, że jakby zdolność odbierania ciepła wzrosła. Widzę to po temperaturze spalin która spadła.
Mam pytanie z "beczki" oprogramowanie. Zauważyłem na econet24 taki komunikat: Wersja modułu ecoNET:
3.0.3661
Istnieje nowa wersja oprogramowania (3.2.3678)
Czy warto się w to zabawić i może coś więcej na temat zmian koledzy wiedzą?
Szamot ogólnie ok, pozwala utrzymać temperaturę
3.0.3661
Ja mam 3.2.3678 Nic tu nowego nie widzę...
Wpakować do kotła tonę szamotu to nie sztuka i na pewno w niczym nie pomoże, tylko zaszkodzi. Trzeba robić to z głową
I nie zobaczysz. To jest tak naprawdę firmmware to tego urządzonka które zwie się ecoNET300/400 a tak naprawdę jest routerkiem TPLinka.  On po prostu pośredniczy w wymianie danych pomiędzy sterownikiem a serwerem usługi ecoNETu.
Edytowane przez Dragster
Witam jestem na etapie dopracowywania wyglądu płomienia i z tego co czytam zdania są podzielone co do koloru płomienia .Jedni piszą że ma być jasny inni że zółto pomarańczowy - jak jest najkorzystniej ? u mnie w momencie zasypywania palnika peletem spada płomień na chwile nieco poniżej 90 %  potem zaraz powraca do 100 % i kolor płomienia jest pomarańczowo - zółty . Chyba teraz temperatura rośnie najszybciej .Tak przy okazji jaki macie czas cyklu pracy u mnie teraz 60 sekund i przy takiej wartości chyba najlepszy płomień jest
@waldimajster 60s chyba żartujesz? Toć to rurę zasypie całą przez minutę haha?
Edytowane przez palacz66
Nie zasypie, też robiłem testy na takim  czasie, i szło.
