strasznie mało , tak zmień .
Jutro dosypie do pełna zasobnik i znów sie zmieni :)
kurde i znowu trzeba będzie ustawiać płomień żeby był dobry? czy nic się nie zmieni?
Trzeba znaleźć przyczynę, czyli najprawdopodobniej wyczyścić dno zasobnika z pyłu.
Oczywiście kontrola nadmuchu wymagana po zmianie
Dokładnie. Ja w tym sezonie zajrzałem "od góry" bo tylko ta mogę i musiałem nawet trochę poodkuwać skamieniałego pyłu.
Ja na ogół nie wyciągam zasobnika do minimum góra do połowy .
Wy czyścicie za każdym razem zasobnik po opróżnieniu? u mnie dopiero 300 kg przepalone
@Kordjano, Jak masz podajnik pod małym kątem, to jeszcze pół biedy. Gorzej jak podajnik jest pod ostrym kątem, z czasem pył potrafi zablokować podawanie pelletu
Edytowane przez Benton661
Najlepiej sprawdź co jest na dnie zasobnika
Być może masz lichej jakości pellet
ok zobaczymy co tam na dole, ale jeszcze zostało 3/4 zasobnika więc trzeba czekać
Przed sezonem warto porządnie wyczyścić zasobnik i rurę podajnika. No chyba, że ma się słabo sprasowany pellet, wtedy trzeba częściej
Raz na sezon choć i wtedy nie widziałem tam tragedii , raz mi się zdarzyło że butelka mi tam wpadła ja nie zauważyłem i zasypałem pelletem , po jakimś czasie alarm i nie udana próba rozpalenia , okienko puste a zasobnik pełny , żmijka się kręci a tu dalej nic , ściągam rurę wyciągam żmijkę a tam czysto nic nie wciąłgło , dopiero jak wywaliłem cały pellet z zasobnika okazało się że butelka przysłoniła te skośne nacięcie i zmijka raz coś tam pociągła a raz nic .
@Kordjano, jak chodzisz do kotłowni, to nie przesadzaj z alkoholem :-):-)
Kiedyś po pijaku chciałem "poprawić fabrykę" . Na drugi dzień godzinę zajęło mi przywracanie normalności, ale pustych butelek nie wyrzucałem do zasobnika :-):-)
Musiał szybko gdzieś "ciepnąć" bo ktoś szedł :)
Benton to była butelka po wodzie .
Wszyscy się chwalą i pochwale się ja :D temperatura spalin spadła ponad 10'C
Zielony spaliny , wstawiłem do kotła o 12:40
Edytowane przez cinas
  • Lubię to 2
Spoko, żartuję przecież :-)
@cinas, na tym stoliku możesz smażyć kiełbaski:-):-).
Przecież wiem .
Chodziło o zawirowanie spalin do przodu i aby wróciły później do tyłu gdzie jest kanał wyżej , dzięki temu spaliny lepiej omiatają ruszt wodny i płytę górną nad paleniskiem , efekt widoczny po kilku minutach jak temperatura spalin spadła
Ale faktycznie grill jak sie patrzy .))) kiełbaski browarki a ty się @Benton661 dziwujesz że mi butelka do zasobnika wpadła hehe . Kolego @cinas bardzo ładnie to zrobiłeś
Edytowane przez Kordjano
A te spaliny nie uderzają najpierw w drzwiczki? Sprawdzałeś, czy są bardziej gorące?
Drzwiczki mam odizolowane od środka więc nie przeszkadza zbytnio
He he grila mam większego
Robiłeś czy kupowałeś? Znalazłem tylko jedno ogłoszenie na aledrogo z takimi zawirowaczami (czy zawirowywaczami?).
Lokalny zakład ślusarski i zrobili dokładnie na wymiar jak chciałem
