CV6 Opublikowano 28 Października 2019 #8926 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) Panowie pytanie jeszcze trochę dziwne ale czy palnik kipi może współpracować z jakimś innym sterownikiem kotła niż plum? Jest możliwość podpięcia palnika pod inny sterownik pelletowy? Pytanie kieruję dalej do osób które mają palnik 26kw jak fabrycznie jest ustawiona przesłona nadmuchu? Ja mam od początku otwarta na max. Edytowane 28 Października 2019 przez CV6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Października 2019 #8927 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Może ze sterownikiem techa dedykowanym do kotła Kołton . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2019 #8928 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) Oraz Zębca tylko pytanie czy palniki mają takie samo gniazdo kilku pinowe jakie zastosowano w sterownikach PLUM. Panowie tak na marginesie aczkolwiek jest to bardzo ważne. KIPI i PLUM przeprowadzili komasację swych produktów już jakiś czas temu. Co to oznacza dla użytkownika, ano to , że tylko i wyłącznie produkty już po tej fuzji będą współpracować ze sobą bez żadnych zakłóceń. Kupowanie innego osprzętu automatyki do palnika KIPI wyposażonego w sterownik ecomax PLUM innego producenta kotła który także korzysta z automatyki PLUM nie będzie działał. Dotychczas to było możliwe, choć nie wszystkich producentów kotłów. Edytowane 28 Października 2019 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 28 Października 2019 #8929 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Czy te sterowniki są dostępne w sprzedaży czy tylko w zestawie? Wtyczka to najmniejszy problem tylko kwestia podłączenia kabla z palnika do sterownika w odpowiednie wejścia. Elektrycznie to najmniejszy kłopot bardziej chodzi mi o to czy sterownik wykryje palnik czy są jakieś blokady systemowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2019 #8930 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Zadryndaj do Kołtona albo do serwisu KIPI tam dostaniesz pełną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2019 #8931 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 @CV6, nie jesteś zadowolony ze sterownika 350, czy jest inny powód pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 28 Października 2019 #8932 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Raz że mam sterowanie zaworem mieszającym i pokojówkę techa a dwa dla mnie 350 to po prostu żenada. W czasie gwarancji wymieniony z powodu guzików po prostu przestały działać i teraz znowu to samo zaczyna się dziac. Poza tym interesuje mnie to do palnika peletowego samoróbki czy wykryje mi go sterownik. W każdym bądź razie zadzwonię i dopytam producenta jak to by wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2019 #8933 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Chyba nie ty pierwszy kręcisz nosem na 350. Cały czas się zastanawiam, dlaczego są wybierane jako sterowniki Kipi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 28 Października 2019 #8934 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) Wiesz ze mną akurat długa historia bo trafiłem na bardzo ale to bardzo złego serwisanta. Dzwoniłem do kipi żeby dowiadywać się co i jak dzieje się z kotłem i kipi pytało kto mi instalował palnik i po wymienieniu nazwiska serwisanta była odpowiedź typu "ahaaa to już wszystko wiemy... dobra musimy to jakoś dograć" Instalator zamontował 5 palników i tyle po nim na rynku pozostało bo zwinął interes. Dlatego orientuje się czy mam szansę dostać sterownik firmy tech najlepiej żeby był kompatybilny z moimi sterownikami bo nie długo będę chyba musiał zmienić 350 Edytowane 28 Października 2019 przez CV6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 28 Października 2019 #8935 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Ja do mojego próbuje się dodzwonić od kilku miesięcy i... "tak, przyjdę za tydzień". Po powrocie zapisuje się na kurs w Kipi, bo widzę, że tak będzie prościej i szybciej. Gość zamontował palnik, wziął kasę i ma wy...walone. Ja to wszystko rozumiem, ale... Słabe to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gonzo19 Opublikowano 28 Października 2019 #8936 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 36 minut temu, CV6 napisał: Elektrycznie to najmniejszy kłopot bardziej chodzi mi o to czy sterownik wykryje palnik czy są jakieś blokady systemowe? palnik to czysta mechanika, nie ma co wykrywać. jedynie musiałbyś wymienić(choć nie koniecznie) czujnik płomienia(fotodioda) i wentylator. Byc może kipi daje różne te elementy w zależności jaki sterownik ma być. Te elementy mogą(ale niekoniecznie) być takie same dla różnych sterowników lub o innych parametrach. 1 godzinę temu, robin60 napisał: Panowie tak na marginesie aczkolwiek jest to bardzo ważne. KIPI i PLUM przeprowadzili komasację swych produktów już jakiś czas temu. to się nazywa "customizacja" i dotyczy wielu firm, np. Kostrzewa, MetalFach, Pellax, lazar i Kipi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2019 #8937 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 @papen76, ty już weteran, co ty jeszcze od niego potrzebujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 28 Października 2019 #8938 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Dzięki, ale wiesz, im dalej w las, tym więcej drzew W sumie po kursie na forum, to każdy z nas może się przymierzać do bycia serwisantem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 28 Października 2019 #8939 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 O widzisz jak dobrze mądrzejszego posłuchać, to mi się podoba . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 28 Października 2019 #8940 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) Panowie dzięki wielkie za odzew w tej sprawie. Nie spodziewałem się że użytkownicy tak mogą się wspierać podczas problemów i rozważań na temat palnika. Postaram się ustalić czy da się ten sterownik zmienić na inny tylko obawiam się że może byc Kwestia tego że po telefonie do kipi może się okazać że tylko plum i koniec bo mogą mieć jakieś % ze sprzedaży pluma także muszę odezwać do techa, kipi koltona i zebca Edytowane 28 Października 2019 przez CV6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2019 #8941 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) Swoim serwisantem to może i tak. Edytowane 28 Października 2019 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Października 2019 #8942 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 6 minut temu, CV6 napisał: Panowie dzięki wielkie za odzew w tej sprawie. Nie spodziewałem się że użytkownicy tak mogą się wspierać podczas problemów i rozważań na temat palnika. Postaram się ustalić czy da się ten sterownik zmienić na inny tylko obawiam się że może byc Kwestia tego że po telefonie do kipi może się okazać że tylko plum i koniec bo mogą mieć jakieś % ze sprzedaży pluma także muszę do techa, kipi koltona i zebca Daj znać co ci powiedzieli . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 29 Października 2019 #8943 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Tech stwierdził że nie mają uniwersalnego sterownika a te które działają w kotła na pellet różnych marek to mają tak dobrane parametry rozpalania pracy oraz wygaszania żeby praca była jak najbardziej ekonomiczna i nie ma możliwości zakupienia u nich samego sterownika. Normalnie kpina. Zobaczymy co reszta odpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Października 2019 #8944 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Podejrzewam, że to samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 29 Października 2019 #8945 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Kolego CV6 w Kołtoniu powinno Ci się udać kupić sterownik Techa , ale o Zębcu zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mw1100 Opublikowano 29 Października 2019 #8946 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 W dniu 23.10.2019 o 14:44, mw1100 napisał: A kocioł to Termo-Tech Stąporków typ eko-tech, w necie szkoda szukać to maszyna z 2005 roku nawet zdjęć nie ma. Po następnym czyszczeniu wstawię swoje fotki. Wstawiam filmik z czyszczenia kotła prawie takiego jak mój, mój ma 24 płomieniówki i nie ma mechanicznego czyszczenia , reszta taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 29 Października 2019 #8947 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 To wszystko fajnie, tylko niektóre firmy mylą strzepywanie osadu z zawirowywaczy z czyszczeniem kanałów. Prawdziwe czyszczenie odbywa się gdy wokół tych turbulatorow są zamontowane spirale które drapią kanał przy ruchu wajchą lub trybie automatycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CV6 Opublikowano 29 Października 2019 #8948 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 2 godziny temu, robin60 napisał: Kolego CV6 w Kołtoniu powinno Ci się udać kupić sterownik Techa , ale o Zębcu zapomnij. Kolton jak najbardziej ma w sprzedaży jeden za 1350 a drugi za 1950zl zebiec nie prowadzi sprzedaży tak samo jak tech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldimajster Opublikowano 29 Października 2019 #8949 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Witam panowie mam takie niedopalone pelety czasem w popielniku tak jakby nie zdązyły sie wypalić i zostały wydmuchane zwiększałem nadmuch na poszczególnych biegach ale jeszcze to się pojawia , co mam jeszcze zmieniać wydajnosć podajnika ? jesli tak to na mniejszą wartośc czy większą ? mam teraz 17 b kalorycznosc mam na 5,5 .zrobić na mniej czy więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Października 2019 #8950 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Jak masz niedopalone paliwo to albo za dużo podajesz jednorazowo albo podajesz za często - tu musisz sam pozmieniać te nastawy w niewielkich granicach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
