Ja mam obrót co 180 sekund 2% .
Godzinę temu, michal1977 napisał:
Możesz podesłać namiar o ten pellet w tej cenie
@michal1977 ja pellet już drugi sezon kupuję tu https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Company/Bio-Konopko-Pellet-362550613926420/ w roku 2017 kupiłem po 620 maj czerwiec w tym roku już po 700. Mam tylko problem z transportem a Ty pewno będziesz miał podwójny. W chwili obecnej nie znam ceny. Ale firma porządna nie zapomina o  swych klientach i wysyła życzenia świąteczne nawet.
@mhosaja, czekam na wyniki spalania po ustawieniach fabrycznych.
48 minut temu, alfiorz napisał:
palnik ma palic tak zeby w kotle byl bialo szary nalot
Cholerka a ja mam błękitny. Biało-szary nalot jest wtedy gdy jest spory nawiew. Jest to nic innego jak pył wywiany z palnika. Wyższe moce temu sprzyjają.
No to masz blekitny, licza sie spaliny na wyjsciu i kolor w srodku kotla szary czy blekitny obojetne wazne ze nie czarno z sadzy...
Alfiorz właśnie takie mam  ze styropianem nawet 60 cm , dlatego nie mogę sobie ponarzekać , a czasami chciał bym .
41 minut temu, Joke00 napisał:
Cykl 15s, 8% obrotu, czyszczenie co 24h
Te 8% to co jaki czas jest ,rozumiem że Cykl 15 s to czas podawania , kaloryczność jaka ? moc maksymalną masz 26 kw ? jak tak to z jakim nadmuchem?
Czas rotacyjnego czyszczenia to 180s, kaloryczność zawyzylem do 6, żeby wydłużyć przerwy w podawaniu, nadmuch max 30% przesłony otwarta w połowie.
Przy tak zawyżonej kaloryczności  masz niedopalony pellet ?   . Ja to widział bym tak  wagę z testu wpisz prawidłową  kaloryczność daj  5.5 , 6 to za bardzo przesadzona  , przytnij moc maksymalną  na  22 kw  będzie ci łatwiej ustawić płomień , średnia 11 , 12 kw , min 6 ,7 kw  rotacyjne czyszczenie  na razie zostaw , ale przytnij intensywność z 8% do 4%  , zacznij  od ustawienia płomienia na mocy maksymalnej [ w trakcie rotacyjnego obrotu komory  obserwuj za kazdym razem co sie dzieje z płomieniem  w% czy rośnie ? ]  jeśli będzie ok z biegiem czasu możesz czas cyklu obrotu komory skrócić np 120 s , obserwując czy sytuacja się nie pogarsza . Jeśli ten pellet jest twardy nie chce sie wypalać zacznij od cyklu  pracy 30 s  nic złego nie powinno sie dziać [ z biegiem czasu jak będzie ok możesz zmniejszyć ten cykl , zwracając uwagę czy jest lepiej , u mnie obecnie jest 24 s ]  ustawiając płomień na mocy maksymalnej  staraj się osiągnąć jak najdłuższą kitę płomienia { rozmiar ma znaczenie ] nie masz  lambdy  to trzeba  nadmuch dobrać doświadczalnie  [ ktoś kiedyś  mi powiedział że jest bardzo cienka granica  , kiedy płomień zaczyna kopcić na niebiesko , to wystarczy niewiele zwiększyć nadmuch aby spalanie było  własciwe ] zbyt duży nadmuch również skraca płomień . Jak będzie  wszystko ok moc maksymalną będziesz mógł sobie zwiększyć jeśli uznasz to za konieczne , nigdy nie zmieniaj wszystkiego naraz  w dodatku drastycznie  , po zmianie  parametru  czasem trzeba  doby żeby  zauważyć poprawę [ bardzo pomocny  do testów jest econet ]
@Kardjano dzięki za wskazówki, zobaczę jeszcze dzisiaj na wieczór co wyszło z wczorajszych nastawów, a jak dalej będzie problem to będę wprowadzał po mału twoje wytyczne. Dzisiaj też doszedł termometr do czopucha, więc będę też wiedział jak bardzo źle jest z moim kotłem.
Za namową kolego Robina zresetowałem ustawienia do fabrycznych. Domyślnie piec pracuje w FL i tak narazie zostawiłem.
Max moc 16kW
Max moc nadmuchu 34%
Histereza średnia H2 3C
Średnia moc 8kW
Średnia moc nadmuchu 29%
Histereza min H1 1C
Min moc 5kW
Min moc nadmuchu 24%
Min moc FL 0%
Max moc FL 100%
Histereza kotła 5C
Czas cyklu praca 15s
Kaloryczność 5.2
Intensywność 3%
Czas rotacyjnego czyszczenia 180s
Od razu zmieniłem kaloryczność na 5.5, a czyszczenie na 10% co 40s.
Na mocy maksymalnej mam płomień 70-100% i jakieś 30cm kity, chodź nie wiem czy nie za bardzo pomarańczowy (mało powietrza)... Zobaczymy co będzie w popielniku i na ściankach wymiennika po nocy.
Co sugerujesz kolego Robin?
Daj nadmuch max 37 pośredni 31 min 26
A jak z tym pelletem robią się spieki bo to główna Twa bolączka a u sąsiada na Revo pył pisałeś.
Jeszcze za krótko chodził na nowych ustawieniach, żeby to stwierdzić, ale już widzę, że z czasem kita się skróciła do ~20cm, a płomień waha się w granicach 55-80. W rurze palnika tworzy się czop, który przysłania palący się pellet. Chyba zwiększę jeszcze intensywność czyszczenia do 15% co 30s... Co myślisz? Czy najpierw zobaczyć jaki będzie efekt zwiększenia nadmuchu?
Źle to mało powiedziano Chłop ma prawie 200C temperaturę spalin.
To jeszcze nie zwiększyłeś zaraz wiosna Cię zastanie.
Nie przesadzaj z tym czyszczeniem daj mu się spalić na spokojnie.
Edytowane przez robin60
Chętnie bym się podłączył jeszcze pod ten komin to i moją budę by jeszcze obleciał.
Panowie
wczoraj poradziłem sobie wreszcie z tym pelletem 8 mm za 700 zł tona
takiej szlaki to na eko nie miałem aż wczoraj wieczorem wysypałem cały pellet ze zbiornika łącznie z pyłem który jest na dnie,wsypałem na nowo czysty odsiany z pyłu i ponownie zrobiłen test wydajności podajnika i co mnie zdziwiło to waga wyszła mi 2100 gr. a przed wyczyszczeniem zbiornika wydajność podajnika była na tym samym palecie na poziomie 1560-1600 gr.
Parametrów nie niezmieniałem:
moc max.36 kw nadmuch 34%
moc pośrednia 18 kw nadmuch 25%
moc minimalna 5 kw nadmuch 23%
kaloryczność miałem 5.2
Odpaliłem go i zaczęła się praca palnik po rozgrzaniu  i przejściu w moc max płomień momentalnie się ustabilizował na 100% i ani drgnie w dół  podajnik zaczął normalnie pracować bez żadnych skoków i szarpań.
Po 1-2 godzinach pracy zwiększyłem kaloryczność na 5.4 bo niedopalał pelletu i co ciekawe nawet jednego spieku zupełnie nic istny pył a w środku jasnoniebieski nalot na ściankach drzwiczek i wymienniki.
Jaki morał z tego: czyścimy zbiornik z pyłu ustawiamy na nowo wydajność podajnika i     zapominamy o jakich kolwiek spiekach.
 jak miałem za mała wydajność podaną podajnik zasypywał płomień czujnik nie widział płomienia a rzeczywiście był duży znowu go dosypywali i to zamiast się palić to się to wszystko topiło.
Kolego michal  podejrzewam że śmierdzieć też przestało .
Test podajnika jak najbardziej , ale ten pył to raczej nie przeszkadzał, bo pył też się robi w przenośniku.
A jednak przeszkadzał bo przed czyszczeniem zbiornika test wydajności kilka krotnie był wykonany i wynik był 1560-1600 a po wyczyszczeniu wynik już był 2100 i to jak mi wytłumaczysz?
A jak dawno nie czyściłeś zbiornika.
Palę od 11.12.2018
spaliłem już jakieś 1,5 tony
Pytam bo ja w zeszłym sezonie spaliłem 5 ton pelletu, i nie całe dwa miesiące temu zmieniłem zbiornik na większy i na dnie starego zbiornika było może dwa litry pyłu, po spaleniu 5-ciu ton. Jeżeli pył potrafi zmniejszyć podawanie pelletu, to albo masz ogromne ilości pyłu w pellecie , albo masz spirale przycietą za bardzo.
A nie miałeś źle ustawionej rury podajnika w zasobniku? Bo mi taki się trafił instalator , że wsadził ja otworem na bok i mi rura się nie wypełniała całkowicie i test wychodził na 1080g, a dzisiaj wywaliłem z dna resztki 8mm pelletu i poprawiłem rurę otworem w górę i odrazu i rura pełna i test 1880g.
Panowie i u mnie jest znacznie lepiej :) Dzięki kolego Robin60! Po kilku godzinach w popielniku widać znacznie mniej spieków. Zastanawiam się czy nie przesadzam z czyszczeniem... Może ten towar faktycznie musi mieć czas, żeby się dopalić... Obecnie mam czyszczenie 10% co 40s. Myśle, czy jednak tego nie zmniejszyć... Jak macie ustawione czyszczenie na kiepskim pellecie?
