Ładny wynik ale w zeszłym sezonie to zimy nie było :)
Może u Ciebie ☺
U mnie była. A i tak grzałem 24/h od końca września choć w październiku to ciepło było.
W dniu 17.11.2017 o 22:53, zygu72 napisał:
Czytam wszystkie Wasze opinie i uwagi. Wszedłem także na inny wątek "Jak kupujecie dobry pellet" i zaczynam się bać. Robię przymiarki aby zamontować palnik w moim klimoszu aby było wygodniej i bezobsługowo. Zakładam że będzie trochę drożej - coś za coś. Ale okazuje się że o dobry pellet nie tak łatwo, a do pieca trzeba chodzić 2 razy dziennie, bo spieki , zanik płomienia...... to jak to wreszcie jest? Na forum o pellecie są te same osoby więc opinie powinny być spójne. Co z tego że będę miał zapalarkę, połączenie internetowe, zasobnik na parędni jak i tak bez mojej obecności się nie obędzie. Teraz też na śmieciuchu chodzę do pieca 2 razy na dobę i zajmuje mi to łącznie pół godziny.
Mi się takie coś w palniku robi spieka palNIK znakomicie daje sobie z tym radę sam się czyści i do kotlowni Nie musze zaglądać 2 razy dziennie
A czym palisz?
Widać na zdjęciu, ze płacisz za pellet z piachem!
Za to piasek na kopalniach przed sezonem opałowym schodzi jak ciepłe bułeczki. Normalnie to odpad... :)
Nie musi być piachu. Miałem kiedyś coś podobnego na próbę.  Żadnego piachu,  było za dużo zboża i otrębów.
Albo odpady z produkcji mebli. Pył z płyt wiórowych, trochę kleju, lakieru itede. Też to przerabiałem. Nawet identyczny nalot miałem na palniku. Ale fakt, kipi dał radę przemielic.
Przemielić przemielil ale najgrosze jest to że wszyscy przymykaja na to oko bo jakoś spalilo. Ja podobno byłem jedynym który powiedział właścicielowi że to syf a sprzedają tego przyczepami.  Potem mamy pelet jaki mamy.
Powiedziałem (pewnie nie tylko ja) i na rok pomogło. Ciekawe, jak będzie teraz. Właśnie przywiozłem pierwsza tonę z nowej dostawy...
Ja palę przemysłowym, więc popiół jest ale drobny, prawie pył, i nie spieka się , można coś pokombinować z  czasem i % obrotu.
Zboże spała też się w pył. Ja miałem kiedyś pellet z dodatkiem słomy wychodziły podobne kiełbaski.
Ten jest z poprzedniej tony od tego samego gościa. f744c18ab7f9119b9077f3fd5267bf2c.jpg
Po to ten palnik jest zeby palil pellet tanszy niz DIN A1 za 1000 pln / t.   Nie ma sie co podniecac popiolem ze ma troche spiekow - a nie sama maka. Wazne ze palink trawi i oddaje cieplo w instalacje a $$ zostaje w kieszeni.
5 godzin temu, misiek30 napisał:
A czym palisz?
Pelet no name gościu mówił ze to A1 haha wydaje mi się to nawet A2 nie jest zamówiłem tego gówna 4 tony oczywiście zadzwoniłem do niego że co to ma być towar niezgodny z opisem cena za 1t 760 zł po negocjacjach przez tel. Gościu zwrócił mi 300 zł heh dobre i to pomyślałem ale powiedziałem mu ze ostatni  raz u niego biorę i nikomu  nie polecę.Mówicie że może to nie piasek a mi się wydaje ze chyba tak nawet to w usta brałem żeby to trochę pogryżć nie śmiać się proszę :)no i wyczułem jak by piasek w buzi robiłem też próbę wody ale ten paseczek musi być bardzo drobniutki i nić nie było widać po tygodniu palenia jest tego szajsu takie wiaderko 15 litrowe!
Jaki masz czas rotacyjnego czyszczenia palnika i procent obrotu?
Wszystko na utawieniach fabrycznych śmiga tylko intensywność czyszczenia dałem na 10% reszta to bez zmian i wagę zawyzyłem z testu wyszło 14 kilo ale zostawał nie spalony pelet teraz mam 17 kilo i jest ok tylko ten zgorzelina zostaje
Edytowane przez Xmareckix
2 godziny temu, wojtas85 napisał:
a tutaj wykres prawie z ostatniej doby.
A to już 11 h palenia na maksa,jakieś 50-60kg,chyba że coś źle wyczytałem
Ja mam co 180 sekund 2% , czas pracy 35 sekund. Ale ja palę  pelletem 8mm. Noi waga wpisana taka jak wyszła w teście.
Większość kotłów radzi sobie z peletem innym niż din+ ale to omawiane zdjęcie nie można nazwać peletem.
@palacz66 otręby,  zboże powoduje nawet większa kaloryczność peletu bo sprawdzałem,  ale garażowi producenci przesadzają z ilością dodatków,  stąd takie kwiatki. Ale mit piasku w pelecie jest nadal żywy jak widzę.  Pelet może być zanieczyszczony, może coś się przypadkowo tam znaleźć ale nie piszcie głupot o dodawaniu piachu specjalnie, bo to nie wychodzi nikomu na dobre, zwłaszcza producentowi, ktoremu zależy aby peleciarka "żyła" jak najdłużej.
Ja przed sezonem badalem 5 różnych dostawców,  lepszych, gorszych.  Najgorszy zostawial spiek jak rzeźbione posągi,  żaden nie miał piachu.
Piasek dostaje się do pelletu z korą , drewno wyciągane z lasu często ma nabity piach do kory . Może nie zdarza się to często ,ale jednak.
Brawo. Dokladnie jak Kolega pisze z kora a są duże ilości piachu na mokrej korze np widzę to na moim tartaczku i trocinie byś się zdziwił kolego eliks. Nie wiem czy pracowałeś na tartaku ale ja tak.
26 minut temu, eliks napisał:
@palacz66
Jak to sprawdziłes? A co robiło ten spiek!? Bo ja sprawdziłem 10 może 15 dostawców po wysuszeniu peletu na sitkach widać piach jak cholera niestety. A spiek robił się od tego najgorszego jak piszesz rzeźbione posągi dokładnie.
Edytowane przez palacz66
