pwltbk Opublikowano 21 Listopada 2018 #5626 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Nastawiłem na standardowe 75s his8 w nadzorze dobija do 77-78s po 10 min .potem wygaszenie i temp spada sobie. 68s mam po 20 min od przejścia w nadzór i rozpala ponownie. Zanim rozpali 61s .a jak skoczy 1s w górę na piecu mam już tylko 54s.Coś mogę poprawić jakieś dane podac,które będą pomocne. Do jakich parametrów mam dążyć ? Ma jak najmniej się rozpalać a jak najwięcej na max chodzić przy zachowanej 21s w pokojach? Płomień wygląda ok? spokojny jasno pomarańczowy żółtawy, nie dymi z komina . Poobserwuj płomień na każdym progu mocy. Powinien być spokojny, żółto-pomarańczowy, taki na granicy dymienia. Płomień jasnożółty świadczy o zbyt dużym nadmuchu, wydmuchujesz ciepło w komin. Korygować powietrze i obserwować :) Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwltbk Opublikowano 21 Listopada 2018 #5627 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Następny cykl z końcem nadzoru 80st. I wygaszenie.. na fl chyba spokojniej dochodzi do zadanej temp i tak się nie rozkręca?Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixiorek Opublikowano 21 Listopada 2018 #5628 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Jakos czytając te ostatnie posty nie moge sie oswoić z ta mala histeteza kotla i rozpalaniami co 30 min... Kiedyś testowalem dzień i noc kontrolując kocioł o w taki sposób wychodzilo potężne spalanie... Dla mnie najbardziej eksploatowana praca kotla jest...termostat pokojowy z ustawieniami mocy do temperatury zew. Tak aby pracował ok ~3-4 godziny...ustawic histereze termostatu pokojowego tak, aby również tyle samo bylo przestoju ok 3-4 godziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwltbk Opublikowano 21 Listopada 2018 #5629 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Właśnie próbuję coś z tym Robić możesz podać więcej kontretow i parametrów jak to zrobić akurat mam termostat w pokoju podpięty pod pięć ale jeszcze się nim nie bawilem. Ale nie mam żadnego zew czujnika. Można coś z tego wykombinować żeby właśnie te spalanie nie było takie ogromne. Jakos czytając te ostatnie posty nie moge sie oswoić z ta mala histeteza kotla i rozpalaniami co 30 min... Kiedyś testowalem dzień i noc kontrolując kocioł o w taki sposób wychodzilo potężne spalanie... Dla mnie najbardziej eksploatowana praca kotla jest...termostat pokojowy z ustawieniami mocy do temperatury zew. Tak aby pracował ok ~3-4 godziny...ustawic histereze termostatu pokojowego tak, aby również tyle samo bylo przestoju ok 3-4 godziny Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixiorek Opublikowano 21 Listopada 2018 #5630 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Ja np. mam ustawione następująco... Max. 18 kw 13 kw i 10kw ( dom 160m2 w tym grzejniki i 60m2 podlogowki), przy dłuższym uzytkowaniu wejdzie w nadzór 7kw po jakieś chwili znów wejdzie w normalna prace. Wole aby wolniej sie nagrzewal moca początkowa, mam wrazenie takie ze jak mialem ustawione na 20 czy nawet 26 kw ogien byl potężny, grzalo ładnie na starcie... Temp. W czopuchu 160-190 stopni, wiecej lecialo w eter niz kocioł mógł to odebrać. Teraz na starcie 18kw czopuch ok 100-120 stopni ładnie sobie radzi, przy czym pelecik leci sobie spokojnie, czas nagrzania kotla do otworzenia pomp 55 stopni pomiędzy 18 kw a 26 kw moze bedzie z 10 min moze 15 min roznicy. Przy obecnych temperaturach czyli kolo 0 stopni. Tak dostosowalem prace kotla czyli 3-4 godziny pracy... na mieszaczu ok 40-44 stopni w obecnych temperaturach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwltbk Opublikowano 21 Listopada 2018 #5631 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 (edytowane) Możesz podać histerezy? Zmniejszyłem moce kotła na 16/10/7 będzie ok ? Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka Edytowane 23 Listopada 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 21 Listopada 2018 #5632 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 14 godzin temu, wróbel75 napisał: Wydłuż histeryzację kotła do 15 i poobserwuj. Ciekawe ile pelletu trzeba by było zużyć ha,ha No gdzieś koło lipca by trza zacząć grzać by do zimy zagrzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 21 Listopada 2018 #5633 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 47 minut temu, mixiorek napisał: Dla mnie najbardziej eksploatowana praca kotla jest...termostat pokojowy z ustawieniami mocy do temperatury zew. Tak aby pracował ok ~3-4 godziny...ustawic histereze termostatu pokojowego tak, aby również tyle samo bylo przestoju ok 3-4 godziny Też tak kolego uważam wygaszanie kotła na 30 czy 50 również u mnie nie przynosi żadnych korzyści postoje kilku godzinne dają oszczędności . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 21 Listopada 2018 #5634 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 3 godziny temu, Tomek0407 napisał: Jeszcze raz pokaże mój licznik serwisowy od 2.12.2006 od początku bufor. To w sumie juz dwa pełne sezony Tomek super rewelacja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 21 Listopada 2018 #5635 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 wkradł się błąd w dacie chodziło o 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 21 Listopada 2018 #5636 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 (edytowane) 20 minut temu, Kordjano napisał: Też tak kolego uważam wygaszanie kotła na 30 czy 50 również u mnie nie przynosi żadnych korzyści postoje kilku godzinne dają oszczędności . Kiszenie na małych mocach bez Lambdy też raczej mało ekonomiczne. Zresztą i z lambdą przy mocach minimalnych i temperaturze kotła 65+ sprawność wymiany spada. Przy 5kW i temperaturze kotła ~70stC mam 56-57stC temperaturę spalin. Pozostaje co? bufor albo harmonogram? Edytowane 21 Listopada 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 21 Listopada 2018 #5637 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 (edytowane) 3 godziny temu, Tomek0407 napisał: W zasadzie tak, pozostała to tylko podczas rozpalania gdy palnik dochodzi do pracy max. U mnie bez bufora ale na sporej ilości wody ustawiłbym 80 na kotle i histereza 50 stopni bez pracy w nocy i wtedy 3 razy by się tylko włączył i moc max taką by temp. spalin nie przekraczała 120 Edytowane 21 Listopada 2018 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 21 Listopada 2018 #5638 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 49 minut temu, Dragster napisał: Kiszenie na małych mocach bez Lambdy też raczej mało ekonomiczne. Zresztą i z lambdą przy mocach minimalnych i temperaturze kotła 65+ sprawność wymiany spada. Przy 5kW i temperaturze kotła ~70stC mam 56-57stC temperaturę spalin. Pozostaje co? bufor albo harmonogram? Dragster fantazjujesz jak można mieć przy temperaturze kotła 70 stC i palącym się pellecie spaliny 56-57 stC . Pewnie masz za daleko zamontowany czujnik temperatury i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 21 Listopada 2018 #5639 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Czujnik mam w czopuchu 30cm od kotła. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że PT1000 od Puma przekłamuje :) Ale widać nie wszyscy o tym wiedzą. od 10:30 5kW testowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 21 Listopada 2018 #5640 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Dla mnie do tego co pokazuje to musisz dodać minimum 25 stopni.Jak chcesz go sprawdzić to wstaw czujnik do wrzącej wody i zobaczysz ile ma odchyłki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 21 Listopada 2018 #5641 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Niekoniecznie. Ten czujnik nie mierzy temperatury w środku strugi spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 21 Listopada 2018 #5642 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Doczekałem się wreszcie econeta z pomocą syna udało się mi to szybko i sprawnie podłączyć , od godziny mam podgląd , nie latam już do kotłowni żeby coś zaobserwować , jestem z deka podniecony tym wynalazkiem , jedno kliknięcie i jestem w kotłowni , te wszystkie dane wykresy , historie , teraz rozumiem czemu to was tak kręciło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 21 Listopada 2018 #5643 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Kolego @Kordjano nas to nie kręci tylko bardzo ułatwia kontrolę na kotłem i jego parametrami które można zmieniać jak się chce bez wychodzenia do kotłowni. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 21 Listopada 2018 #5644 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Może troszke kręci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 21 Listopada 2018 #5645 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 1 godzinę temu, Kordjano napisał: Doczekałem się wreszcie econeta z pomocą syna udało się mi to szybko i sprawnie podłączyć , od godziny mam podgląd , nie latam już do kotłowni żeby coś zaobserwować , jestem z deka podniecony tym wynalazkiem , jedno kliknięcie i jestem w kotłowni , te wszystkie dane wykresy , historie , teraz rozumiem czemu to was tak kręciło . No to witamy wśród ecoNETowców. :))) Teraz to już przepadłeś. Będziesz teraz tylko siedział. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 21 Listopada 2018 #5646 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 No Drakster na razie siedzę i obserwuję , ale z biegiem czasu mnie puści , ale tak na poważnie to urządzonko naprawdę przydatne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5647 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 16 godzin temu, pwltbk napisał: akurat mam termostat w pokoju podpięty pod pięć ale jeszcze się nim nie bawilem. No to może warto sprawdzić.Jak to u mnie działa?Termostat daje sygnał do odpalenia palnika.Palnik moduluje mocą na FL aż termostat da sygnał,że chałupa nagrzana.Palnik przechodzi w postój a pompa CO pracuje nadal wyciągając ciepełko z kotła.Pompa się wyłącza gdy na kotle jest 30 stopni i palnik czeka aż termostat da kolejny sygnał by grzać.Ot i cała filozofia.To jak często będzie się odpalać palnik będzie zależne od tego jak opatulony jest domek.Fizyki się nie oszuka. Ps.Mało napisałeś o swojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixiorek Opublikowano 22 Listopada 2018 #5648 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 (edytowane) Zaobserwowałem jedną rzecz...u mnie jak temp. dobije do żądanej ustawionej na termostacie pokojowym PLUMa, kocioł przechodzi w postój, ale pompy nie chodzą... Czy to jakaś kwestia ustawienia ? Edytowane 23 Listopada 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 22 Listopada 2018 #5649 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 (edytowane) Dokladnie. Wyłącz pompy od termostatu! Edytowane 22 Listopada 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwltbk Opublikowano 22 Listopada 2018 #5650 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2018 Same grzejniki z termostatami. stara instalacja bo zabrakło na wymianę rur więc musi poczekać wszystko do wiosny. Do tego bojler 100l na wode. Jutro od rana będę walczył z termostatem pokojowym by ograniczyć ilość rozpalen nie wiem czy coś z tego wyjdzie. Czy na fl czy standardowe potrzebuje więcej jak 10min nadzoru a tylko na tyle pozwala sterownik. Chyba że nastawić tak żeby palił ciągle ale wtedy tylko na średniej i minimalnej mocy będzie palić co nie jest raczej dobre. No to może warto sprawdzić.Jak to u mnie działa?Termostat daje sygnał do odpalenia palnika.Palnik moduluje mocą na FL aż termostat da sygnał,że chałupa nagrzana.Palnik przechodzi w postój a pompa CO pracuje nadal wyciągając ciepełko z kotła.Pompa się wyłącza gdy na kotle jest 30 stopni i palnik czeka aż termostat da kolejny sygnał by grzać.Ot i cała filozofia.To jak często będzie się odpalać palnik będzie zależne od tego jak opatulony jest domek.Fizyki się nie oszuka. Ps.Mało napisałeś o swojej instalacji.Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
