papen76 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5551 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 U mnie to samo... Dwaj sąsiedzi po bokach i ja palimy pelletem. Reszta kotłuje. Okna nie otworzysz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Listopada 2018 #5552 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Zima, panowie, zima... Do pieca ładuje się wszystko co choć trochę się pali i ognia daje... Dawajcie do nas na Podlasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 20 Listopada 2018 #5553 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) Jak to ładnie widać kto utylizuje śmieci po wystawionych workach przed wywózką posortowanych odpadów. U mnie na ulicy może z 30% cokolwiek wywozi z tworzyw i papieru :) Porównanie mam z sobą ile ja tego mam a ile inni. Jakoś dziwnie wszystkiego dużo zużywam... Edytowane 20 Listopada 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mw110 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5554 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 46 minut temu, Darbatt napisał: Koledzy, jeszcze jedno, czuję się w obowiązku podziękować Wam wszystkim za rady i uwagi odnośnie mojego problemu, niezmiernie mi pomogliscie i otworzyliscie oczy na rzeczy, które wydawały mi się bez znaczenia, dzięki jaszcze raz. Dla Was wszystkich... Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Witam, kolego ja też jestem z Warki, gdzie i za ile kupujesz pellet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mw110 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5555 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 54 minuty temu, Darbatt napisał: I to mi wystarczy, dzięki. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Witam, kolego ja też jestem z Warki, gdzie i za ile kupujesz pellet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 20 Listopada 2018 #5556 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) 47 minut temu, GEGOL napisał: Witaj jeszcze raz wszystkich. Prosze o pomoc jak ustawic parametry palnika bo nijak nie moge sobie z tym poradzic. JAk wczesniej pisalem mam kociol firmy Drewmet Kolbuszowa 28 kw. Zalozylem do niego palnik Kipi 26 kw. Wykonalem wazenie pelletu wyszlo 1290 gram. Wpisalem 1300. Kalorycznosc pelletu wpisalem z worka Lava ok 5 kwh/ na godz. Grzeje docelowo 280 m2, a na chwile obecna ok 250. Zadnych innych ustawien nie zmienialem. Ustawilem jeszcze harmonogram zalaczania palnika. Pali na noc od 16.00 do 7.00 rano. Temperatura w pomieszczeniach 22 - 23 stopnie jak wracam z pracy przy temp na zewnatrz 0 lub -1 stopia. Ustawionya pogodowka przy temp. Na zewnatrz 0 stopni. Krzywa grzania kotla 1,6, temp kotla 58 stopni. Piec dobrze odbiera cieplo bo wymiennik ma 2,5 m, grzejniki w pokojach dobrze cieple. Temperatura spalin dosc wysoka oscylujaca w granicach 130-140 stopni Przy ustabilizowanej temeraturze 58 stopni na piecu. Palnik pracuje non stop. Podgrzewam jeszcze CWU do tem 45 stopni. Komin ceramiczny fi 200. Piec palony 2,5 sezonu weglem, potem wyczyszczony przed zalozenie palnika (na tyle na ile moglem). Nie posiadam regulatorow ciagu ani innych tego typu urzadzen. Czekam jeszcze na silownik do zawru 4 D. Sterownik Plum ecoMax 920 Touch. Pojemnik na pelet 330 litrow i z bieda starczylo przy takim paleniu na tydzien. Wydaje mi sie ze bardzo duze spalanie. Doradzcie cos jak to wszystko ustawic bo nie narobie na pellet :-) Pozdrawiam i prosze o pomoc Zacznijmy od tego: uzupełnij profil. Nie będziemy musieli wracać do postów i szukać co tam masz, ile ogrzewasz, jakie docieplenie, 3d, 4d, głowice na grzejnikach itd. Podaj też parametry na jakich działa teraz palnik. Tryb i pozostałe ustawienia. Musisz tez doczyścić wymiennik do golutkiej blachy. Z czasem większość nagaru powęglowego sama zejdzie ale czasem trzeba pomóc. Czym szybciej to zrobisz tym mniej puścisz w komin. Edytowane 20 Listopada 2018 przez Dragster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 20 Listopada 2018 #5557 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Jaki to świat mały :-)Napisałem na pwWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StesiU Opublikowano 20 Listopada 2018 #5558 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Serwus Panowie, kolejne moje pytanie z serii "czy tak ma być". Na zdjęciu powinno być widać podłączenie czujnika spalin w czopuchu który dość luźno sobie tam lata przez co chyba przeklamuje mi odczyty temp. Na max mocy palnika temp spalin mam niby w okolicy 80 C. Pytanie jak go podłączyć aby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 20 Listopada 2018 #5559 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Wywierć dziurę i wsuń czujnik bez tulejki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5560 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) A następnie zasmaruj całość dokładnie "silikonem do obróbki kominów" abyś czadu nie wpuszczał. Nie wiem jak to się fachowo nazywa ale musi być odporny na wysokie temp. Edytowane 23 Listopada 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5561 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Godzinę temu, Tomek0407 napisał: to może nadmienię, że instalowałem go gdy paliłem węglem Tomek, a tak z ręką na sercu to instalował byś teraz sobie bufor pod sam pellet (nie wykorzystując innych źródeł ciepła)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5562 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Tak, może nie 1000l ale tak w przedziale 500-800l. Ja widzę same korzyści. Nie mam żadnych problemów z palnikiem zawsze na max mocy, a dystrybucja ciepła to już inna bajka. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwltbk Opublikowano 20 Listopada 2018 #5563 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Pal ok kipi rotary i sterownik ecomax350 czy maxymalny czas nadzoru to tylko 10 min? Nie mogę dać więcej a w instrukcji jest że 60min .czy dlatego że pale na fl?Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5564 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 5 minut temu, Tomek0407 napisał: Tak, może nie 1000l ale tak w przedziale 500-800l. Ja widzę same korzyści. Nie mam żadnych problemów z palnikiem zawsze na max mocy, a dystrybucja ciepła to już inna bajka Dzięki. Też właśnie myślę że skoro ciągle piszemy o przewymiarowanych kotłach, widzimy jak palą te palniki na 5-6kW, większość zachwala (i zdrowy rozsądek podpowiada) że najlepiej palić na max mocy, to bufor jest "niemal niezbędny" aby pogodzić pracę na maksa i odbiór na tyle ile jest zapotrzebowanie (żeby nie pisać na minimum). Ze względu na to że palimy jednak pelletem to jednak nie widzę też sensu ładować 2-3tyś litrów wody. Myślę tak coś koło 1000l 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 20 Listopada 2018 #5565 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 350 ma okrojony nadzór na 10 min . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GEGOL Opublikowano 20 Listopada 2018 #5566 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 52 minuty temu, Dragster napisał: Zacznijmy od tego: uzupełnij profil. Nie będziemy musieli wracać do postów i szukać co tam masz, ile ogrzewasz, jakie docieplenie, 3d, 4d, głowice na grzejnikach itd. Podaj też parametry na jakich działa teraz palnik. Tryb i pozostałe ustawienia. Musisz tez doczyścić wymiennik do golutkiej blachy. Z czasem większość nagaru powęglowego sama zejdzie ale czasem trzeba pomóc. Czym szybciej to zrobisz tym mniej puścisz w komin. Edytowane 31 minut temu przez Dragster Tryb pieca fuzzylogic. Podłączony czujnik temp zewn. Kocioł pokazuje przy 0 stopni temperature 58 stopni. Krzywa ustawiona na 1.7 moc na tą chwilę 14,6 kW nadmuch 29% płomień 100 %. Wysoka temp spalin 160 stopni. Strumień paliwa 2,8 kg/h. Przed rozpoczęciem palenia zrobiłem ważenie pelletu i wyszło 1280g. Wpisałem 1300g i kaloryczność z worka po pellecie ok 5 kwh/kg. Jutro podłącze silownik do zaworu 4D oraz czujnik temp na wyjściu zaworu 4D i mam rozumieć że będzie sterowała pogodowka zaworem a nie kotlem? Bo na chwilę obecną nie ma silownika i niema czym sterować więc steruje kotlem i zżera miniemilosiernie pellet. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5567 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 25 minut temu, pwltbk napisał: sterownik ecomax350 Zapytaj, może Ci Twój serwisant za dopłatą wymieni. A w sumie to Ci serwisanci mogli by też zacząć zdobywać wiedzą i tłumaczyć klientom co kupują za te pieniądze które biorą. Mój się dziwił czemu wziąłem 860 a nie 850 bo... ma obudowę. Od argument. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwltbk Opublikowano 20 Listopada 2018 #5568 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Uuu to ładna lipa bo co chwila mi rozpala zamiast odczekać nie mam pojęcia jak to nastawić wszystko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5569 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 20 Listopada 2018 #5570 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 14 minut temu, wróbel75 napisał: Ze względu na to że palimy jednak pelletem to jednak nie widzę też sensu ładować 2-3tyś litrów wody. Myślę tak coś koło 1000l I dobrze myślisz. BIWAR z tego co pamiętam zaleca 35l/kW ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wróbel75 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5571 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 4 minuty temu, pwltbk napisał: Uuu to ładna lipa bo co chwila mi rozpala zamiast odczekać nie mam pojęcia jak to nastawić wszystko! A histeryzacja? Może tutaj trochę się "pobaw" na początek. No i pewnie inni coś Ci tutaj wymyślą. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 20 Listopada 2018 #5572 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 (edytowane) Kolego @GEGOL. - Doczyszczenie wymiennika. - Regulator ciągu, masz komin ceramiczny więc RCK w wyczystkę i ustawiony na 10Pa. - Nie wiem jaki masz rozbiór ale wydaję, że spory. Masz głowice termostatyczne na grzejnikach? nie przegrzewasz pomieszczeń? - Temperatura spalin zdecydowanie za wysoka, bardziej powinna być ~100. Wstaw zawirowacze spalin na półki oraz punkt 1. - Zawsze namawiam by sprawdzić jak działa kocioł w trybie standard na dużej histerezie. Na jak długo kocioł się będzie odstawiał. Kocioł pelletowy jest najoszczędniejszy kiedy jest w postoju. Kwestia ilości rozpaleń. Jeśli będzie 10-11 to warto zrezygnować z FL. Edytowane 20 Listopada 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5573 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Taka ciekawostka. Elektrociepłownia Siekierki też ma bufor ciepła, całkiem spory To ten srebrny baniak po prawej.https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrociep%C5%82ownia_Siekierki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwltbk Opublikowano 20 Listopada 2018 #5574 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Jakaś propozycja ? Na fl jest 5st i to chyba za dużo bedzie. Muszę przejść na manualne ustawienia a nie mam pojęcia jakie dać ... Pomoże ktoś od czego zacząć ? A histeryzacja? Może tutaj trochę się "pobaw" na początek. No i pewnie inni coś Ci tutaj wymyślą. ;-)Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 20 Listopada 2018 #5575 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2018 Hahahaha, taki postawić koło domu, raz grzejesz i zima z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
